| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Linienstärken aus Liste löschen (755 mal gelesen)
estewe Mitglied Geograph
Beiträge: 50 Registriert: 16.05.2014
erstellt am: 08. Mrz. 2017 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Freunde! Ich habe wieder mal ein kleines Problem. Ich möchte gerne die vorgegebenen Linienstärken ändern bzw. überhaupt löschen. Ich habe in dieser Liste rund 25 Stärken. Mir reichen aber fünf komplett. Wo kommen diese Stärken überhaupt her? Ich meine, ich habe eine Linienstärke mit 2.00mm und eine mit 2.11mm. WARUM? Das ist doch voll überflüssig. Bei Eingabe des Befehls -lstärke und dann [?] zeigt er folgendes an: Befehl: -LSTÄRKE Aktuelle Linienstärke: BYLAYER Standard-Linienstärke für neue Objekte eingeben oder [?]: ? ByLayer ByBlock Standard 0.00 mm 0.05 mm 0.09 mm 0.13 mm 0.15 mm 0.18 mm 0.20 mm 0.25 mm 0.30 mm 0.35 mm 0.40 mm 0.50 mm 0.53 mm 0.60 mm 0.70 mm 0.80 mm 0.90 mm 1.00 mm 1.06 mm 1.20 mm 1.40 mm 1.58 mm 2.00 mm 2.11 mm Danke für eure Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 08. Mrz. 2017 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für estewe
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 09. Mrz. 2017 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für estewe
Hallo estewe, Die vorgegebenen Linienstärken lassen sich IMHO nicht ändern, siehe CAD-Huebner, aber man kann sein Zeichnungumfeld so aufbauen, dass man diese nur noch gelegentlich manuell zuweisen muss. Bei uns steuern wir die Linienstärken hauptsächlich über Layer. Zunächst haben wir die Layer "Linie extrabreit" (0,35), "Linie breit" (0,25), "Linie mittel" (0,18), "Linie schmal" (0,13) und "Linie extraschmal" (0,05). Darüber hinaus haben wir noch ein paar weitere Layer mit angepassten Eigenschaften, z. B. "Achsen" (0,18) oder "Bemaßung (0,13). Auch andere Eigenschaften wie z. B. Linientyp haben wir den Layern mitgegeben. Darüber hinaus haben wir die wichtigsten Befehlsmakros so verändert, das vor dem eigentlichen Befehl auf den passenden Layer gewechselt wird, der Befehl ausgeführt und dann wieder auf den ursprünglichen Layer zurückgewechselt wird. Aus "^C^C_dimaligned " wird z. B. "^C^C-layer;ma;Bemaßung;;^C^C_dimaligned;\\\layerp;". Auf diese Weise werden die richtigen Linienstärken und Linientypen schon automatisch zugeordnet und man muss sich darum keine Gedanken mehr machen. Es stellt sich natürlich die Frage, ob sich die eigene Zeichnungsumgebung auch so organisieren lässt, aber vielleicht ist das ja ein Ansatz für Dich. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rembetiko Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 06.10.2015 AutoCAD Rel. 2.6 bis AutoCAD 2018 C.A.T.S. Applikation AutoCAD Design Suite Ultimate 2017 Dell Precision 3620 Intel i7-7700K 4,2 GHz 32 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro M2000 Windows 10 Pro 64-Bit HP Designjet 2500 PS
erstellt am: 09. Mrz. 2017 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für estewe
Zitat AutoCAD 2016 Hilfe: [/i]Linienstärken Listet die Linienstärken in der Plotstiltabelle auf. Die vorhandenen Linienstärken können geändert, aber nicht hinzugefügt oder gelöscht werden. Wenn Sie den Wert für eine Linienstärke ändern, werden auch alle anderen Plotstile, die diese Linienstärke verwenden, geändert. Wenn Sie den Wert für eine Linienstärke bearbeiten, wird er auf vier Kommastellen genau gerundet und angezeigt. Die Werte für Linienstärken müssen gleich Null oder eine positive Zahl sein. Wenn Sie eine Linienstärke mit der Breite 0 erzeugen, wird die Linie vom Plotter so dünn wie möglich dargestellt. Der zulässige Höchstwert für eine Linienstärke beträgt 100 Millimeter (etwa 4 Zoll).[i] Wir steuern die Linienstärken auch über die Layerzuweisung, halten uns dabei aber an die DIN-Reihe 0,13 / 0,18 / 0,25 / 0,35 / 0,5 / 0,7 / 1,0 / 1,4 / 2,0 mm und die daraus resultierenden Texthöhen. ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
