Thema: Pfad speichern/merken (2295 / mal gelesen)
fmfm Mitglied Facility Management
Beiträge: 258 Registriert: 18.10.2016 AutoCad 2019
erstellt am: 08. Mrz. 2017 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Communitiy Bin dabei eine LSP zu erstellen. Ich benötige dazu folgende Information (siehe Fett): Command: -XREF Enter an option [?/Bind/Detach/Path/pathType/Unload/Reload/Overlay/Attach] <Attach>: P Edit xref name(s) to edit path: ba xref name: "ba" Old path: basbanedhe.dwg Enter new path: *Cancel* Path unchanged.
siehe auch Anhang. (Der Pfad ändert sich pro Plan) Ich suche eine art "getvar prefix" aber natürlich für den Pfad von der Xref die immer "ba" heisst. Danke und Gruss
[Diese Nachricht wurde von fmfm am 08. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Mrz. 2017 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
erstellt am: 08. Mrz. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2017 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
erstellt am: 08. Mrz. 2017 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hö? ich hab das zum testen in eine LSP umgebaut? (defun C:GetXrefPath-byRefName (REFNAME / BLK) (if (and ;wenn REFNAME (setq BLK (tblobjname "BLOCK" REFNAME)) ; Block-ObjectName, wenn vorhanden (setq BLK (entget BLK)) ; Block-EntityList (= 4(logand(cdr(assoc 70 BLK))4)) ; XREF? ) ; dann (cdr(assoc 1 BLK)) "Keine entsprechenden XRef-Namen gefunden." ) )
erstellt am: 08. Mrz. 2017 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Mrz. 2017 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Es IST bereits ein lsp-code und er tut genau das, was cadffm schreibt. Du solltest nichts dazwischenbasteln, bevor Du es nicht verstehst. Nimm den Code 1:1 und rufe die Funktion so auf, wie es Dir gesagt wurde: Code: (GetXrefPath-byRefName "NameDeinerXRef")
mit allen Klammern. [rredit] Leseempfehlungen: About Defining Commands (AutoLISP) sowie About C:XXX Functions (AutoLISP) und die unterstrichenen Wörter in cadffms code sind ebenfalls links zur Autodeskhilfe PS: Was ist eigentlich aus Deinen buttons geworden? ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2017 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(defun C athbasis() (setq path1 (getvar "dwgprefix")) (setq newpath1 (strcat (vl-string-subst "durch das hier1" "wird erstzt1" (vl-string-right-trim "SBAN\\" path1)) "\\")) (setq newpath2 (strcat (vl-string-subst "durch das hier2" "wird erstzt2" (vl-string-right-trim "SBAN\\" newpath1)) "\\")) ;bis hier funktioniert alles... pfad wird richtig angezeigt... es fehlt nur noch der DWG Name... ;hier versuche ich das von CADFFM einzufügen (defun GetXrefPath-byRefName (REFNAME / BLK) (if (and ;wenn REFNAME (setq BLK (tblobjname "BLOCK" REFNAME)) ; Block-ObjectName, wenn vorhanden (setq BLK (entget BLK)) ; Block-EntityList (= 4(logand(cdr(assoc 70 BLK))4)) ; XREF? ) ; dann (cdr(assoc 1 BLK)) "Keine entsprechenden XRef-Namen gefunden." ; und ab hier versuche ich das ganze umzusetzen (command "-xref" "path" "ba" "newpath2 GetXrefPath-byRefName") ) ) ;das kommt beim Laden meiner Lsp
Command: _appload pathbasis.LSP successfully loaded. Command: ; error: malformed list on input zum Profil habe ich nun gelesen das ich eine ARG datei brauche um die Buttons so wiederherstellen zu können. Ich habe nun alle Buttons wieder hingeschoben wie ich sie wollte und mir eine .Arg datei erstellt. Jetzt warte ich geduldig auf meinen nächsten Restart bevor ich das teste Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 08. Mrz. 2017 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
erstellt am: 08. Mrz. 2017 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
erstellt am: 08. Mrz. 2017 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Du mußt langsamer werden (und VORNE anfangen) Du sollst cadffms code nicht einfach 1:1 in Deinen reinkopieren. Nimm Dir doch mal seinen code her und schau, was die Zeilen tun. Mach es EINZELN, Schritt für Schritt und beguck Dir jeweils das Ergebnis: Code: (setq BLK (tblobjname "BLOCK" "NameDeinerXRef"))
Rückgabe: <Objektname: 4d663c00> Code: (setq BLK (entget BLK))
Rückgabe: ((-1 . <Objektname: 4d663c00>) (0 . "BLOCK") (330 . <Objektname: 4d663bf0>) (5 . "20255A8") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (8 . "0") (100 . "AcDbBlockBegin") (70 . 36) (10 0.0 0.0 0.0) (-2 . <Objektname: 4dc155a0>) (2 . "Grundriss_NTR_2OG") (1 . "\\\\ servername\\userdaten$\\runkelruebe\\Desktop\\Grundriss_NTR_2OG.dwg")) Code: (cdr(assoc 1 BLK))
Rückgabe: "\\\\servername\\userdaten$\\runkelruebe\\Desktop\\Grundriss_NTR_2OG.dwg" Was erwartest Du z.B., wenn Du jetzt (cdr(assoc 2 BLK)) abfragen würdest? Was gelernt? Was verstanden? Nutzbar für Dein Anliegen? Und zu den buttons: Wo auch immer Du das mit ARG gelesen hast, vergiß es wieder. Lies es noch einmal, zweimal, ein dutzend mal. Das wird aber nicht langen, Du mußt es TUN, um es zu verstehen Aber das Thema behandeln wir im Nachbarthread weiter. Ich wollte nur dezent darauf hinweisen, dass da noch ne Rückmeldung aussteht
erstellt am: 08. Mrz. 2017 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Hallo fmfm Zitat: (setq newpath1 (strcat (vl-string-subst "durch das hier1" "wird erstzt1" (vl-string-right-trim "SBAN\\" path1)) "\\")) (setq newpath2 (strcat (vl-string-subst "durch das hier2" "wird erstzt2" (vl-string-right-trim "SBAN\\" newpath1)) "\\"))
Der Name deiner letzten BEIDEN Ordner kann "SBAN" sein und es soll wahlweise mal einer oder zwei entfernt werden? Wohl kaum :( F1 / setq und vl-string-subst========= In deinem Eröffnungspost hast du die Rückgabe von -XREF beschrieben (bildlich) folgende wären da möglich: "Dateiname.dwg" (ohne gespeicherte Pfadangabe) ".\Dateiname.dwg" (relative Pfadangabe) "c:\temp\Dateiname.dwg" (absolute Pfadangabe) Es wird immer der gespeicherte Pfad+Dateiname+Dateierweiterung ausgegeben Dann hast du eine Art Prefix angesprochen, das wäre dann "nur" der Pfad, also "" ".\" "c:\temp\" Nun hast du gezeigt wofür du es möchtest, nämlich um den AutoCAD-Befehl -XREF mit Werten zu füttern. Nun wird klar das du nicht die Rückgabe gemäß -XREF benötigst und auch kein Prefix, sondern den Dateinamen der Xref. Meine Funktion würde, auch richtig eingebaut, nicht (nur) den benötigten Dateinamen liefern. Damit kannst du "GetXrefPath-byRefName" vergessen. Die (richtige) Frage zum Dateinamen einer XRef hast du bereits am 09. Jan. 2017 um 17:22 Uhr gestellt Eine Lösung dazu kam von einem cadffm bereits am 10. Jan. 2017 um 01:29 Uhr <-- click4code [GetXrefFileName-byRefName] Und heute am 08. Mrz. 2017 sind wir kein Stück weiter. (setq newpath2 (strcat (vl-string-subst "durch das hier2" "wird erstzt2" (vl-string-right-trim "SBAN\\" newpath1)) "\\" (GetXrefFileName-byRefName "MeinXRefName"))) Dies ergänzt den neuen Pfad um Dateiname+Erweiterung der XRef, so benötigt es der Befehl -XREF wenn man den Pfad absolut speichern möchte. Die Möglichkeit AutoCAD-Befehle zu steuern (Script, Makro oder halt mit Command) ist nett, aber man unterliegt dann auch dessen Vorgaben und Einschränkungen. So prüft der Befehl -XREF zB. ob über diese neue Angabe die entsprechende Datei überhaupt gefunden wird, auch prüfst du bisher nicht ob in deiner aktuellen Datei überhaupt eine XRef mit dem Namen vorhanden ist. Beides sollte als sichergestellt sein: Ausführen nur wenn XRef-Verweis vorhanden ist UND ob mit neuer Angabe die Datei gefunden wird, sonst nicht. XRef-Verweis vorhanden? Das kann man mit der Funktion zum Dateinamen abfragen ebenfalls klären, denn die liefert nichts zurück wenn kein XRef-Verweis mit dem übergebenen Namen vorhanden ist. Ziel-Verweis: Bei absoluten Pfaden und ohnePfad ist es ganz einfach mit (findfile ..) zu prüfen. NEUER Versuch, die Funktion aus dem Link noch laden und testen
Code: (defun C:Pathbasis_BA (/ refname xreffilename newpath) (if (and GetXrefFileName-byRefName ; Funktion von --> http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/033211.shtml#000036 (setq refname "DwgReferenzname"); Name der Referenz angeben (setq xreffilename (GetXrefFileName-byRefName refname)) ; prüfen ob es eine XRef mit dem Namen gibt (setq newpath (strcat (vl-string-subst "durch das hier1" "wird ersetzt1" (vl-string-right-trim "SBAN\\" (getvar "dwgprefix"))) "\\")) (setq newpath (strcat (vl-string-subst "durch das hier2" "wird ersetzt2" newpath) "\\" xreffilename)) (findfile newpath); Wenn die Zieldatei gefunden wird / SO nur für absolute und keine Pfad einsetzbar ) (command "_.-XREF" "_path" refname newpath); Befehl -XREF ausführen ) (princ) )
Abspeichern/laden: Man kann die Funktionen C:Pathbasis_BA und GetXrefFileName-byRefName zusammen in eine Datei(.lsp) packen. Wenn es auch sinniger wäre GetXrefFileName-byRefName und GetXrefPath-byRefName etc. in eine Biblitothek.lsp unterzubringen, dann muß man jedoch separat dafür sorgen das die Funktionen geladen werden und ... / lassen wir es hier gut sein. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 09. Mrz. 2017 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi (defun C athbasis() (setq path1 (getvar "dwgprefix")) (setq newpath1 (strcat (vl-string-subst "123" "456" (vl-string-right-trim "SBAN\\" path1)) "\\")) (setq newpath2 (strcat (vl-string-subst "abc" "def" (vl-string-right-trim "SBAN\\" newpath1)) "\\")) (setq BLK (tblobjname "BLOCK" "ba")) (setq BLK (entget BLK)) (command "-xref" "_path" "ba" (cdr(assoc 1 newpath2)) (cdr(assoc 1 BLK))) ) könnt ihr mir bei der letzten Zeile helfen? Wie setz ich den letzten Befehl um? Ich hab jetzt ein Paar Varianten ausprobiert. Ohne Erfolg. (command "-xref" "_path" "ba" ;;; bis hier hin zeigt mir die Kommandozeile noch alles richtig an... [Diese Nachricht wurde von fmfm am 09. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2017 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
" hoffentlich nicht" Vor Monaten ging der geneigte Helfer auch davon aus das du dich in die Thematik einarbeiten möchtest, --> Sagtest du hier http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/033211.shtml#000034 Die Codebeispiele waren nur als Turbo für die Hilfe der Selbsthilfe gedacht. Die Codebeispiele die dir geboten wurden sind teilweise "gefährlich", wenn man es blind einsetzt dann kann es also auch nach hinten losgehen. Befehl: (vl-string-right-trim "SBAN\\" "c:\\netterTest\\BANS\\SBAN\\") liefert zB. dieses hier: "c:\\netterTest" Ob das so gewollt ist?
Befehl: (vl-string-right-trim "SBAN\\" "c:\\netterTest\\BANS\\sban\\") liefert dieses hier: "c:\\netterTest\\BANS\\sban" Ob das so gewollt ist? Überleg mal: Bei euch geht es um hunderte, gar tausend(e) Dateien und soweit bekannt ist: Dies ist ja nicht die einzige Aufgabe mit (den und anderen) vielen Dateien! Warum ihr euch nicht Unterstützung holt - Geld und Zeit scheint in Unmengen vorhanden zu sein, nur die Arbeit ist noch nicht gemacht
Hilfestellungen und Komplettlösungen gab es genug denke ich. Wer fertige anwenderfreundliche UND SICHERE Lösungen benötigt, für den gibt es im Zweifelsfall andere Wege zu beschreiten.
Als Mod gibt es keinen Grund hier zu schließen, als User - wie ich hier auch helfe - würde ich es aber gerne aus Beschützerinstinkt ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2017 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich kann grad nicht Nachvollziehen wieso so eine grosse Sache daraus gemacht wird... ich bemühe mich die ganze zeit hier weiter zu kommen und probiere ALLES aus... anstatt hier einfach die komplette Lösung zu nennen nach den Zicktausend versuchen von mir... wenn es euch glücklich macht das ich zu keinem Ergebniss komme, dann habt ihr euer Ziel erreicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 14. Mrz. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Ich hab das mal verfolgt und ich glaube dass du ALLES versuchst was du schon weißt aber das ist leider nicht ALLES. (ich hab mich am Anfang auch sehr quälen müssen) Nochmal ganz langsam. Du hast eine XREF die nicht gefunden wird weil deren Pfad sich geändert hat. Den Pfad möchtest du korrigieren. Du hast den Namen der XREF bzw. kannst ihn ermitteln. Du hast ein Verzeichnis in dem die Suche losgeht. Und jetzt hoffe ich dass ich das richtig verstanden habe. Möchtest du in ein Verzeichnis darüber wechseln verwendest du (vl-string-right-trim ...) Wie cadffm schon erklärt hat bringt (vl-string-right-trim ...) nicht immer das gewünschte Ergebnis. Wenn du einen kompletten Pfad mit Dateinamen hast dann nimm mal : - vl-filename-base für den Dateinamen ohne Extension - vl-filename-directory für den Pfad Wenn du den Pfad hast nimm nochmal vl-filename-directory um den Pfad um ein Verzeichnis zu verkürzen (also das Ende abzuschneiden) Was mir grade noch aufgefallen ist: Du machst das hier und hast dann in newpath2 einen String (setq newpath2 (strcat (vl-string-subst "abc" "def" (vl-string-right-trim "SBAN\\" newpath1)) "\\"))
Dann machst du das hier und versuchst mit assoc auf newpath2 zuzugreifen (command "-xref" "_path" "ba" (cdr(assoc 1 newpath2)) (cdr(assoc 1 BLK))) Das wird nix weil assoc eine Liste erwartet und du einen String hast. Denk nochmal drüber nach aber ich glaube du hast noch nicht alles verstanden. Vielleicht hilfts. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für deine Antwort nun Stecken alle Informationen hier drinnen: newpath2 (cdr(assoc 1 BLK))) Kannst du mir bitte sagen wie ich diese 2 Informationen Kombinieren bzw einfügen kann? (command "-xref" "_path" "ba" //wie krieg ich den inhalt von "setq newpath2" hier rein?// (cdr(assoc 1 BLK))) Danke und Gruss
erstellt am: 14. Mrz. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 14. Mrz. 2017 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Das kann ja gar nicht klappen, wenn strcat statt setq an entscheidenden Positionen verwendet wird und bei der Zuweisung von Lisp Ausdrucken diese in Anführungszeichen gesetzt werden. Dann werden diese nicht ausgewertet, sondern wie eine konstante Zeichenkette behandelt. Außerdem ist vl-string-right-trim missverstanden worden und deshalb unsinning verwendet. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das dass grad fehlerhaft war habe ich noch selber gemerkt und schnell wieder gelöscht. zum Thema String... dieses "SBAN" tauscht in meinem pfad nicht auf. (es stört mich nicht das es da steht und autocad stört es auch nicht) wenn ich in die kommandozeile folgendes eingib, dann hat autocad es trotzdem verstanden was ich haben wollte. !newpath2 = richtiges ergebnis in der Kommandozeile. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so einfach war die Lösung die ich seit November habe hätten können... (defun C:1245() (setq path1 (getvar "dwgprefix")) (setq newpath1 (strcat (vl-string-subst "09" "10" (vl-string-right-trim "SBAN\\" path1)) "\\")) (setq newpath2 (strcat (vl-string-subst "Architecture" "Evacuation" (vl-string-right-trim "SBAN\\" newpath1)) "\\")) (setq BLK (tblobjname "BLOCK" "ba")) (setq BLK (entget BLK)) (setq dwgnamefm (cdr(assoc 1 BLK))) (command "-xref" "_path" "ba" (strcat newpath2 "" dwgnamefm)) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2017 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen das thema ist eig soweit beendet.. hätte trz eine "neue" kurze frage: für "ba" ist jetzt ein neuer Pfad festgelegt. Kann ich diesen Pfad nun in eine Liste umwandeln? V:\10\ABC\4000\Bremen\Freiburg Beispiel: Code1 V: Code2 10 Code3 ABC Code4 4000 Code5 Bremen Code6 Freiburg Danke
erstellt am: 14. Mrz. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Hallo fmfm, neue Frage --> neuer Beitrag Zumal cad.de ja nicht nur aus "Rund um AutoCAD" besteht. Eigens für Fragen dieser Art gibt es das Lisp-Forum. Bitte stell dort Deine Frage erneut, so können auch andere Leser Deine Fragen gezielt verfolgen und helfen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
