  Rund um AutoCAD
  Meldung - Zuverlässige DWG-Zeichnung unterdrücken
Autor Thema:  Meldung - Zuverlässige DWG-Zeichnung unterdrücken (1021 / mal gelesen)
cm-Zeichner
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von cm-Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an cm-Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cm-Zeichner
Win7Pro 64Bit, AutoCAD Map3D 2014 64Bit
erstellt am: 03. Mrz. 2017 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen!
Wir arbeiten in AutoCAD mit der Startup Dialog box und mit einigen Einstellungen welche zuvor getroffen werden.
Wird in einer eigenen acad.lsp eingestellt und gestartet.
Code:
(SETVAR "STARTUP" 1)
; laden unserer Applikation
(load "unser_programm.lsp")
(princ)
In "unser Programm" werden Systemvaribale und Benutzervariable eingestellt und abgefragt, unter anderem auch mit welcher Version von "unser Programm" die Zeichnung erstellt wurde (ist immer auch eine eigene Vorlagenzeichnung die sich bedingt durch neue Vorgaben geringfügig von den anderen unterscheidet). In der Vorlagenzeichnung ist auch immer eine Benutzervariable gespeichert welche die Version enthält.
Beim Start von "unser Programm" wird diese Benutzervariable abgefragt und das Programm nur durchgeführt wenn die Version der Zeichnung mit dem aktuellen Arbeitsprofil zusammenpasst.
Code:
(setq MELDUNG "\nZeichnung ist keine aktuelle 2016 Zeichnung -> Modul nicht geladen!")
(if (= (getvar "USERI1") 2016)
    (progn
          (setq MELDUNG "\nProgramm erfolgreich geladen!")
(prompt MELDUNG)
Sollte dies nun nicht zusammenpassen sollte die Fehlermeldung in der Befehlszeile erscheinen. Macht sie auch, nur wird dann 1 Leerzeile und der Text
Autodesk-DWG. Diese Datei ist eine zuverlässige DWG-Datei, die zuletzt von einer Autodesk-Anwendung bzw. einer von Autodesk lizenzierten Anwendung gespeichert wurde.
und noch eine Leerzeile am Bildschirm ausgegeben wodurch die melden nach oben geschoben wird und somit die Fehlermeldung aus dem Anzeigebereich (3 Befehlszeilen) verschwindet.
Wie kann ich nun diese Autocadmeldung unterdrücken?
Grüße Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mrz. 2017 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Man nehme den griffigen Ausdruck den man bereits hat: zuverlässige DWG-Datei
Öffnet die Hilfe (F1)
sucht nach dem Begriff: zuverlässige DWG-Datei
Damit landest bei dem Thema "Öffnen von Zeichnungen" und darüber bei der betreffenden Systemvariable
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cm-Zeichner
erstellt am: 03. Mrz. 2017 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße Bernd
