  Rund um AutoCAD
  Umgrenzungen ursprung
Autor Thema:  Umgrenzungen ursprung (481 / mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2008 MEP2010-MEP2016
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 02. Mrz. 2017 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wer kann mir etwas über zugeschnitten Umgrenzungen sagen?
Ich erhalte vom Architekt Pläne welche aus zugeschnittenen Umgrenzungsblöcken besteht.
Der Plan muss ich bearbeiten, sprich Blöcke sprengen etc. etc..
Sobald ich diese Umgrenzungen sprenge habe ich die ganzen Blöcke im Plan und nicht nur das
was innerhalb der Umgrenzung liegt.
Ich habe dass innere der Umgrenzung und das was vorher unsichtbare war (ausserhalb der Umgrenzung) ist nun sichtbar auf dem Grundriss.
Das was ausserhalb der Umgrenzung ist will ich gar nicht.
Wie bekomme ich das weg?
Liebe Grüss, Torero
Rembetiko
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rembetiko an!   Senden Sie eine Private Message an Rembetiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rembetiko
AutoCAD Rel. 2.6 bis AutoCAD 2018
C.A.T.S. Applikation
AutoCAD Design Suite Ultimate 2017
Dell Precision 3620
Intel i7-7700K 4,2 GHz
32 GB Arbeitsspeicher
NVidia Quadro M2000
Windows 10 Pro 64-Bit
HP Designjet 2500 PS
erstellt am: 02. Mrz. 2017 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich frag mal grundsätzlich nach
- was hast Du als TGA-Planer am Architektenplan zu "fummeln"?
- wieso willst Du die Blöcke in Ursprung zerlegen?
Wir sind davon grundsätzlich abgekommen, da es
a) zu oft neue Planstände vom Architekten gibt und jedes mal das "gefummel" wieder neu los geht
b) bei unseren Kunden ist es überwiegend so, das wir an den Architektenplänen überhaupt nichts ändern dürfen
c) warum soll ich etwas auflösen, was sinnvoll zu Blöcken zusammen gefügt ist und dabei riskieren das mir irgendwelche Objekte wie Bemaßungen, Fenster, Türen etc. um die Ohren fliegen?
*So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht*
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 02. Mrz. 2017 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Atwort.
Es ist halt so, ich muss es nachberabeiten, sprengen etc..
Es ist halt so wie es ist.
Lieber Gruss, Torero
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 03. Mrz. 2017 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich Deine AutoCAD-Kenntnisse nicht kenne möchte ich nochmal darauf hinweisen, daß man zum Bearbeiten einer Blockreferenz selbige nicht mit Ursprung zerlegen muß. Refedit und Bedit sind bekannt?
Falls Du die Blockreferenz doch zerlegen mußt ("Es ist halt so wie es ist."), brauchst Du zunächst die Zuschneidumgrenzung. Wenn Du Glück hast ist sie noch vorhanden. Wenn nicht, kann sie mit dem Befehl Zuschneiden/Polylinie generieren wiederhergestellt werden. Dann löschst Du alle vollständig außerhalb der Umgrenzung liegenden Objekte (des Blockes) und bewahrst die Objekte die vollständig innerhalb der Umgrenzung liegen auf. (Wie man Objekte innerhalb eines gegebenen Polygons selektiert findest Du im Forum). Objekte, die die Umgrenzung schneiden mußt Du ggf. noch stutzen.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 03. Mrz. 2017 editiert.]
