  Rund um AutoCAD
  Alle Texte nach vorne. Wie heisst der Befehl dazu?
Autor Thema:  Alle Texte nach vorne. Wie heisst der Befehl dazu? (948 mal gelesen)
fmfm
Facility Management
Sehen Sie sich das Profil von fmfm an!   Senden Sie eine Private Message an fmfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fmfm
AutoCad 2019
erstellt am: 27. Feb. 2017 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich wollte eine LSP bzw eine Makro erstellen.
Darin enthalten = _Hatchtoback¨
und "Bring front to Text" (also alle Texte nach vorne)
Frage: wie heisst der Befehl um alle Texte nach vorne zu bekommen?
fmfm
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Feb. 2017 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
*trommelwirbel*
TEXTTOFRONT
PS: Und es ist das Makro, der code und das lisp, evtl. noch die lispfunktion, aber nicht die Makro.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Feb. 2017 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo auch immer du drückst(?), verweile dort mit dem Cursor ohne zu drücken.
Kommt eine Hilfe dazu?
Auch ein F1 Hinweis könnte erscheinen, dann einfach F1 drücken, so kommt man zur eigentlichen Hilfe dazu.
In diesem Fall kann man wohl nicht in F2 nachsehen was gestartet wurde,
aber im Kontextmenü der letzten Befehle sollte Textnachvorne erscheinen.
oder direkt in die CuixDatei nachsehen, wie die Schaltfläche definiert ist.
Auch könnte man den vorhandenen Begriff in die Hilfe eingeben.
Textnachvorne oder _TEXTTOFRONT
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
fmfm
Facility Management
AutoCad 2019
erstellt am: 27. Feb. 2017 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Fehler
Danke für die schnelle Antwort!!
