  Rund um AutoCAD
  pc3-Dateien auf Server - Ac2015
Autor Thema:  pc3-Dateien auf Server - Ac2015 (440 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 21. Feb. 2017 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
wir haben die PC3-Dateien zentral auf dem Server hinterlegt.
Von einem Teil der Rechner kann im Seiteneinrichtungsmanager auf diese Dateien erfolgreich zugegriffen werden.
Von einem anderen Teil der Anwender kommt die Meldung, dass auf den Treiber nicht zugegriffen werden kann. Wird dann die betreffende PC3-Datei lokal hinterlegt und der zugehörige Suchpfad angepasst ist alles OK !
Wir haben jetzt schon einmal die Rechte auf das Server-Verzeichnis der Anwender miteinander verglichen bzw. auf eine der Anwendergruppe Vollzugriff gegeben und dennoch kommt diese Fehlermeldung.
Im Moment stehen wir irgendwie etwas auf dem Schlauch!
Hat einer das von Euch schon einmal realisiert bzw. entsprechende Erfahrungen auf diesem Gebiet gemacht das uns weiterhelfe kann ?
Gruß Jan
jan :-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Feb. 2017 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann nur pauschal antworten:
0. Jeder hat seinen eigenen Mist lokal und keiner kümmert sich, worstcase
1. Supportdateien auf dem Server sind eine tolle Sache,
   besonders wenn sich "User" selbst behelfen müssen um eine strukturierte Umgebung.
   wenn es funktioniert und wenig Probleme mit dem Netzwerk gibt.
   Probleme sind oftmals Performance, und seltener auch timing/Zugriffsprobleme.
   (hängt wirklich vom Einzelfall ab)
2. In jedem Fall vorzuziehen: Alle Profile/Supportpfade/Dateien lokal speichern,
   Beim ausloggen die Daten aber von lokal holen und im Netz speichern, sowie bei Anmeldung vom Netz wieder lokal zurückschreiben.
   Also mit Login, Daten vom Server lokal kopieren, mit Ausloggen die Daten wieder auf den Server schreiben.
2,5 Viel einfacher umzusetzen ohne viel Windows/IT Erfahrung:
   Nur die gemeinschaftlichen Daten (wie Standard pc3 / ctb / - Alles was der CADmin verwaltet,
   mit Einloggen vom Netz dann lokal kopieren.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 21. Feb. 2017 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Problem, dass sich PC3 oft sehr sensibel verhalten (und auch bei PMP gerne meckern). Man muss darauf achten, dass alle wirklich den gleichen Druckertreiber verwenden. Das geht z.B...
a) mit frischer Installation auf jedem PC von einem einheitlichen Drucker-Setup
b) indem die Drucker gleich zentral auf einem "Druckserver" installiert, dort freigegeben und von allen angesprochen werden.
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
