Thema: PDF plotten von übergroßen Plänen (3293 mal gelesen)
Richard87 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 101 Registriert: 23.04.2013 ACAD 2016
erstellt am: 21. Feb. 2017 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe ACAD Freunde, ich suche seit einiger zeit nach einer Lösung zum Plotten von überlangen Plänen in PDF. Haben teilweise Pläne bis zu 15 Meter länge und keine vernünftige Lösung diese auszugeben. DWGtoPDF nur bis 5m mögich und .ppd Datei kann nicht geändert werden da kein Zugriff (auch nicht mit Admin Rechten) Free PDF keine Einstellung von eigenen Papier möglich In Datei Plotten und mit Viewcompanion und umwandeln zerstört die Wipeouts Adobe Acrobat Pro XI schneidet das Papier schon in der Vorschau irgendwo ab obwohl ein größeres Format eingestellt ist. Am liebsten wär mir die Adobe Variante doch die haben ja keinen vernünftigen Support. Wie löst ihr das plotten in PDF? Aufteilen ist keine Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Feb. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Für beides - plotten IN PDF und für - plotten von PDF Haben wir eine geniale Lösung gefunden: Man erstellt Pläne in sinnvollen Formaten, weder Welt noch Praxisfremd. Sind es es Fremd-Dateien, so werden diese unter dem Anspruch sinnvoll und praxisnah korrigiert angefordert. Da wünscht man ja ausnahmsweise mal keinen Erfolg ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 21. Feb. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Hallo, Deine Plottgröße ist für den allgemeinen Zeichner eher ungewöhnlich, deshalb wird es hier auch nicht so viele Lösungen geben. Mein Tipp: Ich würde bei Druckereien und Copy-Shops anfragen ob sie diese Formate drucken können und wie sie die Dateien erstellen bzw. einrichten. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Evtl. könntest Du deine Pläne auch 10-fach verkleinert anfertigen und dann im Plotter wieder 10-fach vergrößert ausgeben. Bei Vektorgrafiken sollte das ja möglich sein. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Feb. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 21. Feb. 2017 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
a) (ausprobieren, bin mir nicht mehr sicher) HPGL-Plotfiles erstellen und mit Splot www.swplot.com in PDF umwandeln (oder gleich bei HPGL bleiben, je nach weiterer Verwendung) b) PDF-XChange www.tracker-software.com installierne und die Längenbegrenzung von 5080 mm in der Formateingabe durch bearbeiten der Registry austricksen. Geht bis 1155.9 cm ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 21. Feb. 2017 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Also zur Zeit scheint im PDF-Format bei 200 Inch = 5080 mm Schluss zu sein. Bei im Pixelformat abgespeicherten PDF ist das für mich auch verständlich. Trotzdem ist die Frage nicht so abwegig. Es gibt auch Anwender die Folien bedrucken. Warum also einen Plotter haben der endlos drucken kann aber nicht in dieser Größe mit PDF-Dateien gefüttert werden kann? Ist aber eine Frage die man mal an Adobe stellen sollte. Im englischsprachigen gibt es mehrere Diskussionen zu dem Thema ohne dass ich da eine Lösung herauslesen konnte Den Vorschlag von Lutz hätte ich auch vorgeschlagen -> aber testen tu ich das nicht, dazu ist mir das Papier zu Schade ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
erstellt am: 21. Feb. 2017 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich um Pläne von Bahnstrecken. @Dig15: PDF sollte es schon bleiben. Skalieren der Layouts ist zwar eine Lösung aber solche Pläne jemanden zu übergeben führt bestimmt zu Missverständnissen. @RL13: ein kurzer Text aus der Adobe Seiteneinrichtung für übergroße Seiten: Verwenden Sie diese Einstellungen zum Erstellen von Adobe PDF-Dokumenten, um eine zuverlässige Anzeige und Ausgabe von Konstruktionszeichnungen zu erzielen, die das Format von 200 x 200 Zoll überschreiten. Die PDF-Dokumente können mit Acrobat und Reader 7.0 und höher geöffnet werden In der *.PPT Datei (postScript printer description) steht folgendes: *MaxMediaWidth: "1800000" *MaxMediaHeight: "1800000" 1800000Points = 634999,98mm Also müsste es doch länger gehen. @cadffm: sobald ein Plan über die 5080mm geht, was oft der Fall ist, ist dieser nicht mehr zu drucken. Klar könnte ich zwei Layouts machen und diesen dann zusammenkleben. Die Frage ob ich das will.
erstellt am: 21. Feb. 2017 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Hallo Richard, hier hat jemand eine Frage bezüglich der Vergrößerung gestellt mit entsprechender Antwort vom Adobe-Support ohne jedoch über die Grenze hinaus zu kommen: https://forums.adobe.com/thread/1234553 Zitat: 1800000Points = 634999,98mm
Das würde einer Auflösung von lediglich 72 DPI entsprechen, und würde auch bei höherer DPI Zahl völlig ausreichen -> geht nur leider nicht. Ich hab's getestet mit PDFXCHANGE und DWGTOPDF und da lässt sich einfach kein größeres Papier, unabhängig von der Auflösung, einstellen. Zitat: Es handelt sich um Pläne von Bahnstrecken.
Wollt ihr die an die Wand hängen Bei gefalteten Plänen kann ich mir nämlich beim besten Willen nicht vorstellen wie man einen 15m langen Plan händeln soll. Für Lageplanerstellung entlang langen Straßen- oder Bahnstrecken gibt es zumindest in Civil die Möglichkeit automatisch Layouts/Blattschnitte mit sich überlappenden Bereichen entlang der Achse zu erstellen. Vielleicht ist das eine Option für Dich?
erstellt am: 21. Feb. 2017 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann bleibt nur die .plt Vatriante oder aufteilen. 15 Meter ist etwas übertrieben. Vor mir liegt zum Beispiel gerade ein Hautbahnhof Wien Plan mit ~10000x594mm. Vielen Dank für eure raschen und guten Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
erstellt am: 21. Feb. 2017 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2017 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Feb. 2017 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Zitat: Original erstellt von Richard87: Es handelt sich um Pläne von Bahnstrecken. ..... Skalieren der Layouts ist zwar eine Lösung aber solche Pläne jemanden zu übergeben führt bestimmt zu Missverständnissen.
Also Pläne in diesem Format zu erstellen obwohl man davon kein PDF machen kann halte ich für falsch, und selbst wenn kann der Viewer damit umgehen, oder der Plotter? ps.: Hat wer ein PDF größeres als 5080mm (kann auch leer sein)? Würde gerne Testen ob das der PDF XChange Viewer überhaupt kann. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Zitat: Original erstellt von Richard87: ... @Dig15: PDF sollte es schon bleiben. ...
Warum? Klar, ihr könnt diskutieren, probieren, ändern. Aber wenn ihr damit nicht zum Ziel kommt, was bringt es Euch? Habt ihr mal DWF probiert? Brauchst du nicht mal einen extra Viewer dazu. Der IE reicht. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
erstellt am: 21. Feb. 2017 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
erstellt am: 21. Feb. 2017 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
erstellt am: 21. Feb. 2017 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
erstellt am: 21. Feb. 2017 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
erstellt am: 21. Feb. 2017 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
erstellt am: 21. Feb. 2017 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
