  Rund um AutoCAD
  3D dwg/step Dateigröße verringern
Autor Thema:  3D dwg/step Dateigröße verringern (1602 / mal gelesen)
Harry Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Harry Konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Konstruktion
Aurocad 2017
Fusion 2013
Windows 7
erstellt am: 17. Feb. 2017 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Profil.zip
Ich erstelle zur Zeit 3D Step Dateinen von Aluminium Profilen mit Autocad 2017 über den Umweg mit Inventor Fusion 2013, da ACAD ein Step-Out nicht ermöglicht. Klappt auch ganz gut.
Allerdings wird die Dateigröße bei Profilen mit gewellten Oberflächen (viele kleine Bögen und Radien) rel. groß, besonders bei der erzeugten Step-Datei.
Meine Frage: Kann man die Dateigrößen noch irgendwie reduzieren, ohne die Kontur Geometrie ansich zu verändern? Die Geometie der gewellten Oberflächen sollte erhalten bleiben, da diese für eventuelle spätere Berechnungen wichtig ist.
Zippen der Datei bringt natürlich etwas, die Dateien sind aber immer noch sehr groß.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 20. Feb. 2017 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
nach so langer Zeit ohne Antwort mach ich mal einen ersten Erklärungsversuch.
Deine Konstruktion wird im STEP-Format oder auch bspw. im SAT-Format (AutoCAD zugrunde liegender ACIS-BREP-Modellierkern)
als ein Volumenkörper abgespeichert ohne die immer wiederkehrenden Geometrien in deinem Model zu berücksichtigen um hier Speicherplatz zu sparen.
Eine Möglichkeit hier Speicherplatz zu sparen wäre die Konstruktion einer (ich nehme an) Kühllamelle als Volumenkörper -> Block erzeugen und anschließend nur die Blockreferenzen aneinander kopieren.
Das Ergebnis ist dann leider kein zusammenhängender Volumenkörper mehr aber kann wesentlich platzsparender gespeichert werden.
Siehe auch diese Beiträge:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/031723.shtml#000006
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/032374.shtml#000015
mfg Roman
