  Rund um AutoCAD
  Dynamischer Block Anfängerfrage
Autor Thema:  Dynamischer Block Anfängerfrage (723 / mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2022 / Windows 10 Pro
Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 16. Feb. 2017 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DynBlock-Fliesen.txt
ich habe vor über einem Jahr eine 2-Tages-Schulung zu dem Thema Dynamische Blöcke gehabt, und habe seitdem auch den ein oder anderen erstellt - zumeist einfache mit max. 2 Streck-Aktionen o.ä.
Jetzt habe ich vor, in einem vorgegebenen Grundriss auf den Innenwänden Fliesen anzudeuten und den Block jeweils an die Aufmaße anzupassen. Dabei stoße ich an meine Grenzen (in einem jahr vergisst man so einiges...)
Kann sich vielleicht jemand den Block mal anschauen und mir kurz sagen, was ich falsch mache bzw. wo der Fehler liegt.
Ich möchte, dass die Griffe zum Strecken immer mit den Objekten verbunden bleiben...sie bleiben aber immer an der gleichen Stelle, wenn ich das Objekt strecke....
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Feb. 2017 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Schon seit vielen Jahren kannst du hier Dateien im DWG-Format direkt als DWG hochladen,
   das erspart jedem Helfer Arbeit und erhöht somit die Anzahl potentieller Helfer.
2. 2 Tage Schulung, ich gratuliere dir zu diesem Luxus!
   Natürlich kann man dazu auch locker 5 Tage füllen, aber kaum jemand bekommt dazu überhaupt eine Schulung dazu (denke ich)
3. Ich verstehe diesen Block überhaupt nicht.
   wenn das ein Block für einen Raum darstellt, dann muß man ja für viele Raumformen einen extra Blockerstellen
   Wie dem auch sei, für die Frage ist es irrelevant.
4. Lösung
   Wenn du möchtest das sich Griffe mit verschieben (bzw.strecken), dann mußt du diese auch auswählen in deinen Streck-Aktionen.
   Auch Parameter sind Objekte..
5. Ich öffne den Block (Bedit) und werde von sieben Ausrufezeichen angegrinst, mit gelbem Quadrat hinterlegt.
   Es ist anzunehmen das hier etwas nicht optimal läuft?
   Du hast 2 Griffe an einem Parameter aktiviert(siehe Eigenschaften-Palette für den Parameter),
aber nur ein Griff ist mit einer Aktion verknüpft.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
CADJojo
erstellt am: 16. Feb. 2017 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Ja, Asche auf mein Haupt.
4. Da war der entscheidende Hinweis mit dabei. Danke!
5. Auch hier ein guter Hinweis. Danke!
