Thema: Größe des Hintergrunds bei Bemaßungstexten (1963 mal gelesen)
Dunkelelf Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 90 Registriert: 10.02.2017 Windows 10 Prozessor: I7-10850H, 2,7 GHz mit 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro T1000 AutoCAD 2022
erstellt am: 10. Feb. 2017 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde Als gerade neues Mitglied habe ich folgende, hoffentlich einfach zu beantwortende Frage: Ist es möglich in AutoCAD die Größe des Hintergrundes eines Bemaßungstextes zu verändern? Bei MTexten weiß ich wie es funktioniert. Aber ich finde nirgendwo eine Möglichkeit den Bemaßungstext so zu editieren wie es beim MText möglich ist. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf und bedankt sich für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 10. Feb. 2017 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Hallo und herzlich wilkommen bei cad.de Ich hatte die Frage anfangs nicht ganz verstanden, denn einen speziellen Hintergrund zum Einstellen, was sollte das genau sein?
Aber Du meinst wahrscheinlich Texthintergrund aus dem MText. Dies ist in den Einstellungen von Bemassungen auch möglich, nennt sich dort Füllfarbe (siehe Bild). Im Vergleich mit dem Mtext ist die Größe des Texthintergrundes bei Bemaßungen mit Bordmitteln nicht veränderbar. Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 10. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2017 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fiedelzastrow Das man die Füllfarbe für Bemaßungstext in den Parametern eistellen kann war mir bewusst. Wenn ich nun diesen Parameter eingestellt habe, wie kann ich den Randversatzfaktor des Hintergrundes beeinflussen? Besser gesagt, ist es überhaupt möglich. Als zusätzliche Erklärung zu meiner Frage: Ich habe in einigen Plänen Bemaßungsstile die bei aktiviertem Bemaßungstexthintergrund einen so großen Randversatzfaktor haben das die Bemaßungslinie dadurch abgedeckt wird. Da diese Stile nicht von mir erstellt wurden weiß ich nicht wo dieser große Randversatzfaktor herkommt. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf und bedankt sich für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Feb. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
erstellt am: 13. Feb. 2017 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar. Danke Kramer24 und Fiedelzastrow. Trotzdem stellt sich mir die Frage warum AutoCAD bei einigen Bemaßungsstilen so große Hintergrund-versätze anordnet. Vielleicht kommt ja noch irgendwann mal eine Hinweis diesbezüglich hier ins Forum. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf und bedankt sich für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Feb. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Schau Dir bei den von Dir gefundenen BemStilen (welche sind das?) den "Abstand von Bem.-Linie" an. Zitat: Abstand von Bem.-Linie Legt den aktuellen Textabstand fest. Dieser Abstand entspricht dem freien Platz um den Maßtext an der Stelle, an der die Maßlinie zur Anzeige des Maßtextes unterbrochen wird.Dieser Wert wird auch verwendet, um die minimale Länge für die Segmente der Maßlinie festzulegen. Der Text wird nur dann zwischen den Hilfslinien positioniert, wenn die Segmente mindestens so lang wie der Textabstand sind. Text über oder unter der Maßlinie wird nur dann innerhalb platziert, wenn die Pfeilspitzen, der Maßtext und ein Rand genug Raum für den Textabstand lassen. (Systemvariable DIMGAP)
Ruhig auch mal mit negativen Werten testen ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe Der Randversatzfaktor des Bem.-Textes ist recht groß (ca. 1.5 würde ich schätzen). Das würde bedeuten das ich einen zu großen Abstand des Textes zur Bem.-Linie wählen müsste. Da würde die Bemaßung in meinen Augen nicht mehr vernünftig aussehen. Bei MTexten z.B. habe ich festgestellt das der Randversatzfaktor, eingestellt auf 1.1, viel größer dargestellt wird. Wenn ich dann die Maske mit dem Randversatzfaktor öffne und nur mit OK bestätige stellt Acad den Randversatzfaktor auf die richtigen 1.1 zurück. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf und bedankt sich für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2017 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Zitat: Der Randversatzfaktor des Bem.-Textes ist recht groß (ca. 1.5 würde ich schätzen).
Das ist bei mir auch nicht so. Faktor 1.12 ist IMHO voreingestellt. Lade mal deine Datei mit einem Beispiel hoch. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2017 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kramer24 Anbei nun eine Datei die diese größeren Versatzfaktoren enthält, wobei ich auch schon größere Versätze gesehen habe. Aktuell habe ich aber leider nur diesen Fall weil das Phänomen zum Glück nicht so oft auftritt.
erstellt am: 14. Feb. 2017 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
erstellt am: 14. Feb. 2017 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar. Du hast recht. Obwohl meine Einheiten unter "Format - Einheiten" auf "Meter" eingestellt sind bezieht sich der Versatz scheinbar immer auf die Beschriftungseinheiten. Wenn ich die gleiche Bemaßung in eine Zeichnung mit einem Beschriftungsmaßstab von 1:1mm kopiere passt der Versatz. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf und bedankt sich für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
