Thema: Xref ganz unten (2366 / mal gelesen)
fmfm Mitglied Facility Management
Beiträge: 258 Registriert: 18.10.2016 AutoCad 2019
erstellt am: 07. Feb. 2017 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 07. Feb. 2017 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Zitat: Original erstellt von fmfm: Hallo zusammengibts es eine möglichkeit alle Xrefs nach ganz unten zu legen, ohne sie Anzupacken bzw auszuwählen? (Zeichnungsreihenfolge, Draworder) Gruss fmfm
ohne anpacken ? Lisp ? q and D xref Z=-1 aber da gibt es sicher was besseres cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 07. Feb. 2017 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Zitat: ...alle Xrefs nach ganz unten zu legen, ohne sie Anzupacken bzw auszuwählen?
weitere Möglichkeit: Xref immer auf einen bestimmten Layer einfügen und diesen mittels Script nach hinten setzen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2017 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V22
erstellt am: 07. Feb. 2017 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
erstellt am: 07. Feb. 2017 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Feb. 2017 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
erstellt am: 07. Feb. 2017 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2017 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2017 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Nur weil du später die Eingaben in die Befehlszeile per (command ..) senden möchtest, bleibt es noch immer der AutoCAD-Befehl. Ich nehme wohl kaum an das du einen Ansatz benötigtst um den Ändern-Befehl in Lisp nach zu programmieren Du hast ja bereits die Lisp-Zeilen für 1. Suche alle Objekte <nicht nur xrefs> auf LayerXY, 2. falls vorhanden 3. schreibe folgendes (per Command) in die Befehlszeile.. 4. ansonsten mache nichts Du mußt also nur einen anderen Befehl fernsteuern, denn der Ablauf ist ja 1:1 zu übernehmen, den Befehlsaufruf sollte man freilich noch anpassen x2back Wenn man einen festen Befehlsablauf vorgeben möchte, dann muß man den Ablauf auch kennen, also tippe ÄNDERN in die Befehlszeile ein und schaue dir den Befehlsablauf an, schreibe mit. Statt der händischen Objektwahl beim testen gibst du im Command, wie oben, OLIST an, ohne Anführungszeichen. Für Leereingaben falls nötig (= nur ein Enter), etwa zum beenden der Objektwahl, wie im wahren Leben auch, nichts: Also "" Über den Befehl -LAYER kannst du vorher dafür sorgen das der LayerXY entsperrt ist, weil man über AutoCAD-Befehle die Eigenschaften eines Objektes auf gesperrtem Layer nicht ändern kann. Wenn du den Befehlsablauf von -Layer durchgehst, zum entsperren von Layer0, dann schaut es so aus -Layer<enter> entsperren<enter> 0<enter> enter (command "-LAYER" "entsperren" "0" "") das _draworder Beispiel oben, mal auf deutsch ZEICHREIHENF<enter> objektwahl<enter> <enter> unten<enter> (command "ZEICHREIHENF" olist "" "unten") Befehl: Ändern ------------------ Da haben sich zwei Antworten überschnitten. Nachtrag:
Zitat: Original erstellt von fmfm: sollte eig mit _merge klappen.... ich probier das morgen mal... so feierabend
Du meinst LAYZUSF/_LAYMRG ? Dann hat sich die Aufgabe soeben wieder geändert.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann mir bitte jemand sagen wieso das als lsp nicht funktioniert: (command "_-laymrg" "name" "xref_01" "name" "layer123" "_yes" "") oder (command "_-laymrg" "_name" "xref_01" "_name" "layer123" "_yes" "") oder (command "_-laymrg" "xref_01" "layer123" "_yes" "") .... Wenn ich das Manuel in die Bbefehlszeile eingib funktioniert es.... gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Versuche es erneut: gehe den Befehlsablauf in der Befehlszeile händisch durch und schreibe mit, dann würdest du einen anderen Ablauf notieren. SO geht es auch händisch nicht. hier dein Befehlsablauf wie im Command angegeben, per Hand eingetippt: Befehl: _-laymrg Objekt auf Layer zum Zusammenführen auswählen oder [Name]: name Layernamen eingeben oder [?]: xref_01 Ausgewählte Layer: xref_01. Objekt auf Layer zum Zusammenführen auswählen oder [Name/Rückgängig]: name Layernamen eingeben oder [?]: layer123 Ausgewählte Layer: xref_01,layer123. Objekt auf Layer zum Zusammenführen auswählen oder [Name/Rückgängig]: _yes *Ungültige Auswahl* Erwartet einen Punkt oder Letztes/Name
Objekt auf Layer zum Zusammenführen auswählen oder [Name/Rückgängig]: Objekt auf Ziellayer auswählen oder [Name]: <Befehl ist weiter aktiv> ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Feb. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Glaub ich nicht Dir fehlt ein Abschluß, Du könntest nämlich durchaus mehr Layer als nur 2 zusammenführen wollen. BTW, die Geister streiten darüber, ob eine stumpfe Abfolge von command-Aufrufen wirklich als "lisp" zu bezeichnen wäre... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
erstellt am: 09. Feb. 2017 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
_-laymrg enter name enter xref_01 enter enter name enter layer123 enter yes enter (händisch) (command "_-laymrg" "_name" "xref_01" (wie füg ich hier ein enter ein?) "_name" "layer123" "_yes" "") so?: (command "_-laymrg" "_name" "xref_01(hier leerzeichen?)" "_name" "layer123" "_yes" "") ihr habt bestimmmt einen Spass :InsertSMI(' %20'); gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Zitat: Original erstellt von fmfm: (wie füg ich hier ein enter ein?)
Zitat: Original erstellt von cadffm: Statt der händischen Objektwahl beim testen gibst du im Command, wie oben, OLIST an, ohne Anführungszeichen. Für Leereingaben falls nötig (= nur ein Enter), etwa zum beenden der Objektwahl, wie im wahren Leben auch, nichts: Also ""
Ja, haben wir Du etwa nicht? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
erstellt am: 09. Feb. 2017 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
erstellt am: 09. Feb. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Danke hat geklappt mit "" 2. ne hab die nicht durchgeführt weil wenn ich _draworder händich eingib dann kann nicht sagen zb XREFs wählen, also nur mit der maus 3. wofür steht olist (' %20') ja der spass ist mehr auf eurer seite als auf meiner (' %20')
wie ihr merkt schaff ich es nichmal die smiley richtig hinzubekommen lol
endlich haha [Diese Nachricht wurde von fmfm am 09. Feb. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von fmfm am 09. Feb. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von fmfm am 09. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Zitat: Original erstellt von fmfm: 2. ne hab die nicht durchgeführt weil wenn ich _draworder händich eingib dann kann nicht sagen zb XREFs wählen, also nur mit der maus
Das macht die Objektwahl vom anderen User auch nicht, es wählt ALLE (TopLevel)Objekt auf einem Layer, ob da XRefs oder Kreise liegen ist dieser Objektwahl egal. Mir kommt es aber so vor, als hätte ich das schon einmal geschrieben? Zitat: Original erstellt von cadffm: Du hast ja bereits die Lisp-Zeilen für 1. Suche alle Objekte <nicht nur xrefs> auf LayerXY, 2. falls vorhanden 3. schreibe folgendes (per Command) in die Befehlszeile.. 4. ansonsten mache nichts
Das du dies nicht 1:1 testen konntest(man kann, aber die Erklärung wollte ich mir zunächst sparen), man pickt das Objekt dann einfach mit der Maus an, bei der Umsetzung in dem kleinen Lisp trägt man dann stattdessen OLIST ein. Mir kommt es aber so vor, als hätte ich das schon einmal geschrieben? Zitat: Original erstellt von cadffm: Statt der händischen Objektwahl beim testen gibst du im Command, wie oben, OLIST an, ohne Anführungszeichen. Für Leereingaben falls nötig (= nur ein Enter), etwa zum beenden der Objektwahl, wie im wahren Leben auch, nichts: Also ""
Zitat: Original erstellt von fmfm: 3. wofür steht olist
OLIST ist ein frei erfundenes Symbol, nennen wir es LISPVARIABLE mit dem Namen OLIST, könnte man auch fmfm nennen, egal. Mit (ssget ....) hat der Kollege oben eine Objektwahl realisiert, damit man später auf diese zugreifen kann, bindet man den Auswahlsatz(Satz der Objekte die ausgewählt wurden), an ein Symbol/an eine Variable. Hier wurde der Name OLIST verwendet. Kleiner Test für die Befehlszeile: (setq FMFM (ssget "_X")) wenn die Rückgabe nicht "nil" ist, dann hast du wohl Zeichnungsobjekte in der aktuellen Datei, im Auswahlsatz sind nun alle enthalten(eigentlich nur ein Verweis auf alle erfassten objekte). Starte Befehl schieben, bei der Objektwahlabfrage gebe !fmfm ein, beende die Objektwahl mit enter usw. Cool? (nur in der Befehlszeile muß das "!" davor damit Acad kapiert was du willst, sonst würde Acad sagen "Befehl fmfm unbekannt. Innerhalb eines Lisp-Codes ist Acad ja bewußt um was es sich handeln muß, dahe kein "!" davor) [um Zitate ergänzt] ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cool! habs gerade mit move probiert... hat funktioniert... gibt es eine Liste wo definiert ist wofür zb diese Codes stehen?: ssget oder _X noch ne andere Frage:
_-laymrg;_name;xref_special_fm;"";_name;0;_yes; _-laymrg;_name;xref_special_fm;" ";_name;0;_yes; _-laymrg;_name;xref_special_fm; ;_name;0;_yes; diese 3 Schreibweisen funktionieren nicht. Warum? Du bietest nicht zufällig kostenlose-live-Kurse an
erstellt am: 09. Feb. 2017 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Zitat: Original erstellt von fmfm: gibt es eine Liste wo definiert ist wofür zb diese Codes stehen?: ssget oder _X
AutoCAD-Hilfe [F1] - sollte man neben dem Tutorial(uknowbescheid) immer parallel offen haben. Zitat: noch ne andere Frage: _-laymrg;_name;xref_special_fm;"";_name;0;_yes; _-laymrg;_name;xref_special_fm;" ";_name;0;_yes; _-laymrg;_name;xref_special_fm; ;_name;0;_yes; diese 3 Schreibweisen funktionieren nicht. Warum?
Da verweise ich mal (erneut?) auf den FAQ-Beitrag für MenüMakros und Script. Der eigentliche Knackpunkt im konkreten Beispiel 1+2: Du vermischt den Syntax aus Lisp und Menümakro. Im dritten Fall hast du den Befehlsablauf wieder "versaut", sonst hätte es geklappt. User FAQ: FAQ: Menü-MAKROs und SKRIPTe Zitat: Du bietest nicht zufällig kostenlose-live-Kurse an
Für Leute die lernen wollen, Eigeninitiative zeigen, zuhören(lesen) und Ratschlägen folgen: Da gab es sowas bereits ein paar Mal. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
"Funktioniert nicht" ist keine Fehlerbeschreibung! Wo versuchst Du das jetzt? Das sieht mir doch eher nach buttonmakro aus. Warum mischt Du dann dort " und ; durcheinander? Was gibt Dir Dein BEFEHLSFENSTER (F2) denn aus? Daran siehst Du doch, wo es hakt: Code:
_-laymrg;_name;xref_special_fm;"";_name;0;_yes;Befehl: _-laymrg Objekt auf Layer zum Zusammenführen auswählen oder [Name]: _name Layernamen eingeben oder [?]: xref_special_fm Ausgewählte Layer: xref_special_fm. Objekt auf Layer zum Zusammenführen auswählen oder [Name/Rückgängig]: "" *Ungültige Auswahl* Erwartet einen Punkt oder Letztes/Name
Objekt auf Layer zum Zusammenführen auswählen oder [Name/Rückgängig]: *Abbruch*
Ich weiß, Du magst solche Beiträge nicht, aber: Du fängst nicht vorne an. Das wird aber so eher nix. Da kommen Zufallstreffer heraus, die dieses Mal tun, aber beim nächsten Fehler / Änderung der Anforderung stehst Du wieder vor der Tür. Und cadffm macht hier bereits einen kostenlosen Livekurs. Läuft seit Oktober 2016 und DU bist dabei ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das funktioniert auch nicht: _-laymrg;_name;xref_special_fm;_name;0;_yes; Command: _-laymrg Select object on layer to merge or [Name]: _name Enter layer name or [?]: xref_special_fm Selected layers: xref_special_fm. Select object on layer to merge or [Name/Undo]: _name Enter layer name or [?]: 0 Cannot merge current layer. Selected layers: xref_special_fm. Select object on layer to merge or [Name/Undo]: _yes *Invalid selection* Expects a point or Last/Name für meine Kenntnisse bleibt leider keine Andere schreibweise übrig...
ich weiss nun durch euch das ich Zwischendrin irgendwie "Enter" sagen muss... aber wie?
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Naja, eigentlich siehst Du es ja in der Ausgabe. Hier:
Zitat: Original erstellt von fmfm: das funktioniert auch nicht: ..- Select object on layer to merge or [Name/Undo]: _yes *Invalid selection* Expects a point or Last/Name[/i] ...
klemmt es. Dein _yes kommt zu früh, zwischen 0 und _yes muss ein ENTER (also ; ) mehr rein. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Diesmal fehlt Dir zwar auch ein enter, aber Du hast zusätzlich ein anderes Problem angerissen (und es sind noch lang nicht alle Stolpersteine aufgetaucht ) Zitat: Command: _-laymrg Select object on layer to merge or [Name]: _name Enter layer name or [?]: xref_special_fm Selected layers: xref_special_fm. Select object on layer to merge or [Name/Undo]: _name Enter layer name or [?]: 0 Cannot merge current layer. Selected layers: xref_special_fm. Select object on layer to merge or [Name/Undo]: _yes *Invalid selection* Expects a point or Last/Name
Außerdem sagst Du doch in diesem Makro schon 6x enter.... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_-laymrg;_name;xref_special_fm;;_name;0;_yes; endlich klappt es. Danke für die Folter und für die Lösung haha merke gerade selber das ich mich sehr blöd anstelle... danke für euer Verständnis
| Technischer Systemplaner (m/w/d) | Gemeinsam nachhaltige Werte schaffen - Bei CANZLER arbeitet ein interdisziplinäres Team aus Architekten, Ingenieuren, FM-Consultants und Immobilienökonomen an Beratungs-, Planungs- und Steuerungsprojekten im Bereich Bau und Immobilien. Als Gesamtdienstleister im Hochbau haben wir dabei immer den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie im Blick. Die langjährige Erfahrung und der leidenschaftliche ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Zitat: Original erstellt von fmfm: Danke für die Folter und für die Lösung haha
Zitat: Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun, und ich werde es können.
Ich denke, noch sind wir beim Zeigen, aber das wird schon. Bis zum nächsten Mal PS: ich bettel normalerweise nicht um die virtuellen Gummipunkte, aber manch ein Helferlein hier freut sich bestimmt über eine Anerkennung (des TO) in Form von Unities. Hast Du Deinen Kursleiter schon ordnungsgemäß mit den Dingern überschüttet? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
