Thema: Dialogfenster verschwunden - nur bei einigen Befehlen (2176 mal gelesen)
c@s Mitglied cad kommunikation
Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 06. Feb. 2017 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Filedia und cmddia stehen auf 1. Trotzdem erscheinen ein paar dialogfenster nicht. z.B. _Units oder Layerfilter anlegen. Bin ratlos, hat vielleich jmd. eine Idee? Viele Grüße Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Feb. 2017 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c@s
Dialogfelder sind aus dem sichtbaren Bereich verschwunden. Passiert gern, wenn man einen 2. Monitor abklemmt ALT+Leertaste > V >> mit den Pfeiltasten zurück ins Bild holen (alternativ nach dem V linke Maustaste gedrückt halten, Maus rechts und links bewegen. Üb das ggfs. vorher an einem sichtbaren Dialog)
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Feb. 2017 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c@s
erstellt am: 06. Feb. 2017 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider hängt das nicht mit einem zweiten Monitor zusammen. Habe es grade nochmal überprüft. Das Dialogfenster hängt auch nicht am Rand irgendwo rum. Habt ihr sonst noch Ideen? Vielen Dank und Grüße J. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Feb. 2017 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c@s
zunächst mal eine konkrete Frage die deine Aussage bestätigen wird, oder wiederlegen: Befehl: _UNITS Kannst du nach dem Aufruf wirklich in den Zeichenbereich klicken/Weiter arbeiten? Befehle aufrufen? Steht in der Befehlszeile "BEFEHL:" oder <nichts/blank> Falls das erst nach einem ESC geht, dann ist das Dialogfeld OFFEN! Andernfalls fehlen wohl ein paar Dateien, dann sollte aber eine Fehlermeldung oder dergleichen kommen, vielleicht auch eine Befehlszeilenversion des Dialoges den man starten will. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2017 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei dem Befehl _units stehen dann 2-3 chinesische Schriftzeichen (ich vermute das es Chinesisch ist, sieht so aus) bei jedem Aufruf sind das andere Zeichen. Wenn ich das dann mit Enter bestätige kommt "der Dialog" in der Befehlszeile Punkt für Punkt. etwa so als wären filedia/cmddia auf 0. Beim Befehl "neuer Eigenschaftenfilter" im Layermanager gehts erst weiter wenn ich esc drücke, so wäre der dialog irgendwo auf. aber ich finde ihn nicht, auch nicht auf einem zweiten Monitor. VG J Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2017 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c@s
erstellt am: 06. Feb. 2017 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lotar, bei Eingabe _AECDWGSETUP erscheint das Dialogfenster. Danach erscheint es auch wieder bei _Units, bis zum Neustart von Autocad. Das geleiche Spiel gebe ich einmal _AECDWGSETUP ein erscheint das Dialogfenster auch wieder bei _units. Seltsam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 06. Feb. 2017 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c@s
Das Thema 2. / 3. Monitor wechseln, Auflösung ändern usw. ist hier wie erwähnt der Klassiker. Was passiert, wenn du mit einem leeren Profil startest oder das aktive Profil (nach entsprechender Sicherung) zurücksetzt? Bleibt das Problem? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2017 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry für die späte Rückmeldung. Konnte mich aus zeitl. gründen nicht weiter mit der Fehlersuche beschäftigen und verwende jetzt meinen HDD-Clone. Werde die Sache jetzt im Auge behalten. Vielen dank für euer Interesse und Unterstützung. VG Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
