  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2017 auf Windows 10
Autor Thema:  AutoCAD 2017 auf Windows 10 (1891 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 03. Feb. 2017 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe
>auf einer WIN 10 Maschine ein Image für AutoCAD 2017 erstellt.
(Alle Pfadeinstellungen unverändert)
>Danach über das Image installiert.
>Unterm Administrator AutoCAD gestartet
=> alle läuft wie´s soll
Dann habe ich
>einen Benutzer ohne Adminrechte angemeldet
>AutoCAD startet die Erstkonfiguration
UND
>die Konfiguration bricht nach wenigen Sekunden ab
Das war´s
Kennt jemand das Problem - oder noch besser eine Lösung
Liebe Grüße
Iris
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 03. Feb. 2017 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch der Benutzer muss AutoCAD 2017 beim ersten Start mit Admin-Rechten starten. Erst nach dem ersten starten können ihm die Admin-Rechte entzogen werden.
siehe auch https:/  /knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Do-I-need-local-Administrator-rights-to-run-Autodesk-software.html
gruß
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 03. Feb. 2017 editiert.]
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 03. Feb. 2017 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
.....dann mach ich das seit über 10 Jahren falsch
sorry zu schnell:
Der erste Programmstart findet seit Jahren mit einem Benutzer mit Adminrchten statt.
Danach mit dem eigentlichen User der Maschine (ohne Admin Rechte)
Das funkt unter Win 7
Neu Win 10 verweigert die Konfiguration unter einem Benutzer MIT Adminrechten
Liebe Grüße
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 03. Feb. 2017 editiert.]
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 03. Feb. 2017 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Iris2:
Hallo Stephan,
... hatten wir das nicht schon Iris ;-)
nein , nur 10 Jahre hat´s ADSK/Win net wirklich interessiert in deinem Netz ;-)
cu cw
ja Termin müssen wir machen
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 03. Feb. 2017 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CW, bitte Korrektur beachten :-)
...jetzt ist hoffentlich bald Wochenende.......
Liebe Grüße
Iris
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 03. Feb. 2017 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iris,
dass kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Hier funktioniert das auch unter Win7 schon nicht!
gruß
Stephan
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Feb. 2017 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Meiner Meinung nach sollte das auch unter Win10 funktionieren. Unser Ablauf ist identisch mit den eurigen:
- ACAD 2016 unter WIN10 wird vom Admin installiert und im Anschluss gestartet.
- Anmeldung "Normalnutzer" und starten von ACAD. Die normalen Nutzer erhalten keine Adminrechte für den ersten Start.
Warum das jetzt aber mit ACAD 2017 anders sein sollte...??
Gibt es ein Fehlerprotokoll? Liegt es evtl. an einer fehlenden *.net Version?
Mir fällt gerade noch ein: unter WIN10 kann auch das Ausführen von Apps unterbunden werden. Evtl. hat da der Admin zu viel gesperrt?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 03. Feb. 2017 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
unter WIN 7:
ich installiere nicht mit dem Benutzer "Administrator"
sondern mit einem Benutzer mit Adminrechten.
Dieser Startet nach der Administration das erste mal AutoCAD
Danach melde ich den "eigentlichen" Benutzer der Maschine
(natürlich ohne Admin Rechte an) und starte AutoCAD (second Level Konfiguration)
Danach ist alles bestens    (seit Jahren und seit AutoCAD 14 unter verschiedenen OS)
Liebe Grüße
Iris
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 03. Feb. 2017 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
danke für Deine Bestätigung!
Stephan lässt mich an mir selber zweifeln......
Ich wird mal unseren NW-Admin ein bischen belästigen
Danke Euch für die Meldungen
Schönes WE!
Liebe Grüße
Iris
