Thema: Platzhalter für Layout (829 / mal gelesen)
godshavedaqueen Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 23.01.2017 Win7, Autocad Mechanical 2010, Inventor 2010
erstellt am: 23. Jan. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde. Bin Neuling - bitte um Nachsicht für die Ausdrucksweise, fehlende Grundlagen... Ich möchte einen Plan im Modellbereich erstellen und davon verschiedene Ansichten für die layouts ableiten. Speziell habe ich einen Übersichtsplan eines Gebäudes mit Symbolen für Brandschutz und Raumbezeichnungen usw. . Wenn ich die Ansichtsfenster drüber lege schneidet es ja alles ab was außerhalb des Ansichtsfenster liegt. Gibt es eine Möglichkeit, Beschriftungen oder Blöcke im Modellbereich mit einer Art Platzhalter einzufügen, sodass diese in dem Ansichtsfenster nicht abgeschnitten werden, sonder je nach Lage ganz oder gar nicht dargestellt werden? Und wenn, ist es möglich bei der Schrift immer die gleiche Schriftgröße zu belassen - unabhängig von der Skalierung des Restes? Vielen Dank! Grüße, Georg ------------------ Beginne den Tag immer mit einem Lächeln. Dann hast du es hinter dir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 23. Jan. 2017 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godshavedaqueen
Servus godshavedaqueen und herzlich willkommen bei CAD.de für beide Anliegen sehe ich mit Bordmitteln nur den Weg im Modellbereich zu zeichnen und in den Layouts zu beschriften. Aber vielleicht hat ja noch jemand eine andere Idee... ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 23. Jan. 2017 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godshavedaqueen
Hallo Georg und willkommen auf CAD.de Zu deinem "Problem" gibt es verschiedene herangehen Symbole in das Layout Layersteuereung xref Technik nutzen oder ein Programm das sich darauf versteht cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Jan. 2017 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godshavedaqueen
Willkommen! Platzhalter-Gedanke und alles was dazu geschrieben wurde: Wohl Nein. " Und wenn, ist es möglich bei der Schrift immer die gleiche Schriftgröße zu belassen - unabhängig von der Skalierung des Restes?" Im Grunde Nein. Zu möglichen Workarounds müßte man mehr Infos haben, aber wenn ich meine Glaskugel befrage wie es bei dir aussieht und was du möchtest, dann gibt es keine Funktion die genau das erlaubt. Kennst du die Beschriftungsfunkionalität? Damit könntest du dem Wunsch evtl. etwas näher kommen: FAQ: Beschriftungsskalierung (Annotation Scaling) Beeinflußt die Darstellungsgröße, jedoch anhand festgelegter Maßstäbe, also auch nicht direkt am Ansichtsfenster-Skalierfaktor.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Ideen. Kannst du mir bitte ein Beispiel zu 'Layersteuerung' und 'Xrefs' geben? Oder einen Link zu einem Tutorial? Vielen Dank. Alternativ frage ich mich, ob man in AutoCAD eine Art unskalierbare Objekte erstellen kann... ------------------ Beginne den Tag immer mit einem Lächeln. Dann hast du es hinter dir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godshavedaqueen
Mache es dir und den Helfern doch viel leichter, lade ein Beispiel"Projekt" hoch. Dwg mit Layout, möglichst einfaches Modell. Dann frage ich mich ob dir schon bekannt ist das es nicht nur rechteckige Ansichtsfenster gibt? Unskalierbare.. Wäre dann auch leichter erklärbar. Eine mögliche Antwort wäre die Beschriftungsfunktion, trifft aber nicht zu 100% den Kern der Sache. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
