Thema: Systemvariable verloren ;-) (949 mal gelesen)
bbilpz Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 53 Registriert: 07.06.2004 AUTOCAD 2018 Windows 10
erstellt am: 18. Jan. 2017 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielleicht kann mir jemand auf die schnelle helfen. Ich möchte in meiner Zeichnungen einen Text verschieben, bisher konnte ich sehen wie der Text am dem "Band" hängt, jetzt ist der Text nicht mehr sichtbar beim verschieben. Da gibt es bestimmt eine Systemvariable, die den Text wieder sichtbar macht. Allen die mir beim suchen helfen, danke ich hiermit schon mal. DANKE
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Jan. 2017 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbilpz
erstellt am: 18. Jan. 2017 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na jetzt wirds auch noch kompliziert. Texte die nicht gedreht sind kann ich beim verschieben nicht sehen, dagegen Texte die gedreht sind schon. ZUgriffsmethode war auf "AUTO" Ganzzahl, gibt es bei mir nicht in den Systemvariablen unter Setvar, warum auch immer. [Diese Nachricht wurde von bbilpz am 18. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 18. Jan. 2017 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbilpz
>> Ich habe aus einer älteren Version, bei der alles so funktioniert wie ich es möchte, das Profil importiert.Dann hast Du Glück, wenn alles andere weiterhin funktioniert. Ich möchte für die geneigte Nachleserschaft betonen, dass das KEINESFALLS die empfohlene Vorgehensweise ist! Profile sollten niemals zwischen unterschiedlichen Versionen/Produkten (z.B. ACAD <> Civil3D oder 2016 <> 2017) getauscht werden. Maximal eine Migration wäre sinnvoll, aber kein 'stumpfes' Importieren einer *.arg-Datei. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 18. Jan. 2017 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbilpz
Zitat: Ganzzahl, gibt es bei mir nicht in den Systemvariablen unter Setvar, warum auch immer.
Ganzzahl ist auch keine Systemvariable, sondern beschreibt dass unter eine bestimmeten Systemvariable nur ganze Zahlen (wie 1, 2, 3) eingegeben werden können. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
