  Rund um AutoCAD
  SVF-Datei: Zeilenumbruch bei Trustedpath
Autor Thema:  SVF-Datei: Zeilenumbruch bei Trustedpath (619 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 18. Jan. 2017 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir von 2 (ähnlichen) PCs üder _sysvdlg die Sytemvariablen in eine SVF-Datei ausgegeben. Bei einem steht:
Code:
_TRUSTEDPATHS C:\Programme\tools\...;c:\programme\tools\CfG\
beim anderen mit Zeilenumbruch
Code:
Habe jetzt keinen Zugriff mehr auf die PCs - aber sagt der Zeilenwechsel etwas aus?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Jan. 2017 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Zeilenumbruch kann/will ich nichts sagen, aber zum Wert generell:
Die Angabe des zweiten Pfades ist Datenmüll, da dieser Pfad bereits durch die erste Angabe mit abgedeckt ist.
Zeilenumbruch: Dafür müßte man schon im System prüfen was wirklich drinsteht, vielleicht interpretiert die EToolsroutine da eine Zeichenfolge als Steuercode/Zeilenumbruch?
Hast du wirklich die Datei vorliegen oder nur eine Abschrift/Screenshot?
Nicht das der Versender nicht mit dem Texteditor umgehen kann, Zeilenumbruch aktiv, Fenster zu schmal
Aber Nein, dazu fällt mir spontan nichts ein. Gut schaut das nicht aus.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 18. Jan. 2017 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde es im Auge behalten - danke.
