Thema: 3D Schnitt Bogen Darstellung Falsch Fehler (1029 / mal gelesen)
visoda Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 03.09.2013 AutoCad 2016 AutoCad 2014 Dell Workstation M6700
erstellt am: 17. Jan. 2017 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! bin auf folgendes Problem gestoßen: 3D schnitt ausgeführt, siehe DWG anbei. Alle Linien, 3D Volumen, usw. werden wie gewünscht geschnitten, jedoch NICHT die Bögen!? Dies wird erst beim Plotten ersichtlich, siehe PDF anbei. In den Ansichtsfenstern in AutoCAD ist die Darstellung korrekt. Hat hier vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte? Herzlichen Dank für Euer Feedback! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 17. Jan. 2017 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für visoda
Hab ich zwar nicht, aber zur Information: ich kann den von Dir beschriebenen Defekt auch nicht nachstellen (nur mit "DWG To PDF.pc3" getestet). Bei mir sind die Linien alle zu sehen. OT: Für solche Aufgaben ist IMHO der Einsatz von 3DSchnitt ohnehin keine gute Wahl. Ich würde dafür die "Modelldokumentationsbefehle" (Grundans, Ansproj, Ansschnitt, ...) nutzen. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
visoda Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2017 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine rasche Antwort! Zitat: OT: Für solche Aufgaben ist IMHO der Einsatz von 3DSchnitt ohnehin keine gute Wahl. Ich würde dafür die "Modelldokumentationsbefehle" (Grundans, Ansproj, Ansschnitt, ...) nutzen.
Ich kenne die Modelldokumentationsbefehle für Bauteile und einfache Baugruppen. Leider ist bei mir die Zeichnung recht komplex. Auch muss ich in den Ansichten Architektengrundrisse, Gebäudeschnitte und weitere 2D Elemente darstellen. Vielleicht stößt hier AutoCad an seine Grenzen und ist einfach nicht das richtige Programm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2017 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für visoda
Zitat: Original erstellt von visoda: Leider ... muss ich in den Ansichten Architektengrundrisse, Gebäudeschnitte und weitere 2D Elemente darstellen.
OK, dann verstehe ich Deine Vorgehensweise. Bleibt dir Frage offen, warum bei mir der Plot fehlerfrei erfolgt? Habe sowohl in eine PDF geplottet (s. Anhang) als auch direkt zum Drucker. Auch hier alles ok (ich erspare mir das Blatt zu scannen ). Laß uns mal Deine Ploteinstellungen wissen... Jürgen
erstellt am: 17. Jan. 2017 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für visoda
Nachtrag: Habe soeben Deine pdf mal mit dem Acrobat Reader geöffnet, da sind alle Linien da! Jedoch einfach per Doppelklick im Browser (Firefox) geöffnet fehlen bei mir auch einige (sogar mehr als von Dir markiert). Wo ist nun der Fehler zu suchen ... ? Noch ein Nachtrag: ... und Du müßtest uns berichten, woher Deine (die hier hochgeladene) pdf stammt. Mit dem Layout der angehängten dwg stimmt sie jedenfalls nicht überein Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Jan. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Jan. 2017 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für visoda
[unabhängig davon ob wir nicht doch über zuviele sichtbare Bögen sprechen - zugegeben der Thread verwirrt mich] Hallo visoda, du nutzt in jedem Fall eine anderen PDF-Treiberversion wie Jupa und ich, daher vermute ich zunächst einen Acad-Bug, der mit einem ServicePack oder Hotfix korrigiert wurde, dein System jedoch nicht auf aktuellem Stand ist! https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/downloads?release=2016 Die beiden sollten mind. installiert sein, wobei ich jetzt nicht nachlese ob das SP1 das Hotfix bereits inklusive hat, das darfst du gerne recherchieren oder einfach installieren: ServicePack 1 vom 14.11.2016 Hotfix vom 11.08.2015 DWG/PDF ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
visoda Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2017 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank für Eure Hilfe!!! Sorry, das PDF und DWG waren nicht ganz identisch, da ich das DWG noch ein bisschen verkleinert habe. Habe nun in AutoCAD 2016 das SP1 installiert und der Fehler ist behoben! Auch habe ich eine Alternative Lösung gefunden: Den Schattierungsplott auf "Alt verborgen" stellen, dann klappts auch. nochmals Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
