Thema: dwg to pdf - Layoutname erscheint in pdf (2021 / mal gelesen)
sim24 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 01.04.2014 ACAD 2016 ACAD 2015 MicroStation V8i
erstellt am: 12. Jan. 2017 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, beim Plotten mit dwg to pdf erscheint in der Seitenbezeichnung der pdf-Datei der Layoutname der dwg. Kann man das ändern, so das in der pdf-Datei nur Seite 1 von ... steht? In ACAD 2015 gab es das Problem nicht? Danke im Voraus! Simone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Jan. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sim24
1. Der Treiber/DWG to PDF.pc3 hat damit nichts zutun Dies müßte demnach auch bei einem Papierplot erscheinen (wenn ansonsten die selben Einstellungen gewählt wurden)2. Ich vermute du verwendest (unwissentlich?) die Funktion der PLOTMARKIERUNG Ob diese verwendet werden soll, oder nicht, gibt man in der verwendeten Seiteneinrichtung bzw. im Plotdialog an. Siehe hier, rechts im Bereich der PlotOptionen [Anm. Unten rechts mit dem Pfeil kann man diese im Plotten-Dialog ein/ausblenden] Ist die Plotmarkierung eingeschaltet, so wird der Druck um die dort eingestellten Angaben ergänzt. Falls es sich um PUBLIZIEREN anstatt DRUCKEN handelt: Auch dort gibt es die Option [Plotmarkierung einfügen] Hoffe es hilft ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sim24 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2017 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die schnelle Antwort. Plotmarkierung ist m.E. nicht der Grund. Ich habe mal ein Bild mit dem betreffenden Ausschnitt der pdf und die Einstellungen in der Plotmarkierung angehängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sim24
Da hatte ich etwas falsch interpretiert, also nicht die Plotmarkierung. Das was du siehst ist wohl, vermutlich, der DOKUMENTTITEL (siehe Dokumenteigenschaften). Das sollte aber auch vorher bereits der Fall gewesen sein und nicht neu.
Mir wäre nicht bekannt das dies einstellbar ist oder war. Sicher das du in 2015 mit dem DWG to PDF.pc3 gedruckt hast und mit diesem PDF-Programm betrachtet hattest? Dann müßte dir so eine PDF noch vorliegen, post doch bitte die PDF als Positiv-Beispiel, danke. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sim24 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sim24 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2017 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 12. Jan. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sim24
Hy ich würde es in den PDF Optionen versuchen was da alles dirn ist cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sim24
Schau mal bitte in der Pdf/Viewer in den Dokumenteigenschaften was oder ob dort ein Dokumenttitel angegeben ist. Falls ich richtig liege: In der 2016 ja, in der 2015 nein. Da der D.Titel in 2013 und 2016 in die PDF-Datei geschrieben wird, könnte es speziell in 2015 anders gewesen sein. Dafür müßte mal ein anderer CAD.deler mit 2015 testen und sagen wie es sich bei ihm verhält. Aber wie gesagt: Ich wüßte nicht das dies einstellbar wäre, wenn ich damit richtig liege ist dies "Pech" für dich. Die mir Bekannten PDF-Programme zeigen den Titel nicht an, daher stolpern sicher auch die wenigsten über den Sachverhalt, selbst es es so ist mit der Ausnahme in 2015. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sim24 Mitglied
...die habe ich schon durchsucht und leider nichts gefunden... In der fertigen pdf selber kann man die Ansicht dann umstellen, aber das ist ja nicht die Lösung... Aber Danke für alle Bemühungen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sim24
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 12. Jan. 2017 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sim24
sim24 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2017 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sim24 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2017 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2017 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sim24
Zitat: Original erstellt von sim24: Sorry!!! Nuance-User??? Weiss leider nichts damit anzufangen :-(
Das ist der Hersteller deiner PDF-Software, welche irgendeine Dateiinformation zusammen mit der Seitenzahl anzeigt. Leider hast du noch immer nicht mitgeteilt welche Dokumenteigenschaft das ist, meine Vermutung war "Dokumenttitel". Datenschutz: Unterliegt ein einfacher Kreis auch dem Datenschutz ? Für das Thema ist es doch völlig irrelevant was in dem PDF zu sehen ist. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sim24
Zitat: Original erstellt von sim24: Die pdf Datei kann ich leider aus "Datenschutzgründen" nicht hochladen, ich kann aber bei Bedarf ein Bild von der gewünschten Registerkarte machen.
Aber wie cadffm schon sagt - du kannst einen Kreis drucken und das PDF hochladen: Die Informationsthematik müsste ja die gleiche sein. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sim24 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2017 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2017 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sim24
Die EIGENSCHAFT "Layoutname" wäre mir in PDF-Dateien unbekannt In der 2015er PDF ist ebenfalls ein 'Dokumenttitel' enthalten, also ist es nicht diese Eigenschaft die dein Programm dir anzeigt. Im 2016er DWG to PDF / Vorgang ist vieles geändert worden, offenbar auch eine Eigenschaftsinformation welche vorher nicht ausgefüllt wurde, diese zeigt dein Programm an, welche Eigenschaft des Dokumentes es ist - keine Ahnung. Ich habe das Programm ja nicht, frag bei Nuance nach, schau in die Hilfe oder Foren. Ändern können wirst du es auch Acad-Seite aber wohl nicht. Vielleicht ist es aber möglich deiner Viewer so einzurichten das er nur noch die Seitenzahl anzeigt, auch hier wieder: Siehe NuanceHilfe. Ich bin raus ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sim24
Vorbemerkung - die PDF-Treiber unterscheiden sich (nicht überraschend): 2015: pdfplot12.hdi 12.0.51.0 2016: pdfplot12.hdi 12.01.107.000 - Foxit zeigt mir die Seiten so an wie bei dir - PDFXChange - mein Favorit - zeigt echte Seitenzahlen an (- bei Adobe Viewer glaube ich gab es so was wie "logische Seitenzahlen" anzeigen. Das könnte in die Richtung gehen ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sim24 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2017 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ich benutze PDF Converter Enterprise 7.3. Dort kann man dann über die Registerkarte "Seitennummerierung" die Seitenzahl "umbenennen". Ich finde also eine Lösung - hätte es aber gerne von vornherein so eingestellt (über ACAD). Nun - vielleicht gibt es ja mal ein "update" ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sim24
Da kommt zu spät, habe soeben auch herausgearbeitet das es sich tatsächlich um den "Seitennamen" handelt, welche ab 2016 anders angegeben wird. Änderungsmöglichkeit in Acad sind NICHT gegeben. Weitere nette Postings zum Them DWG to PDF ab 2016: Verwende Google mit folgender Suchanfrage: site:cad.de EPDFSHX ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 12. Jan. 2017 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sim24
Zitat: Original erstellt von sim24: Hallo in die Runde, beim Plotten mit dwg to pdf erscheint in der Seitenbezeichnung der pdf-Datei der Layoutname der dwg.
Hätte ich gewußt das man der Seite einer PDF-Datei einen Namen geben kann, dann wäre ich nicht so herum geirrt Wieder was gelernt
sim24 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2017 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2017 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sim24
Zitat: Original erstellt von Peter2: ... - Foxit zeigt mir die Seiten so an wie bei dir ...
Hab's gefunden - "logische Seitenzahlen" an / aus unter "Einstellungen - Seitenansicht" ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
