Thema: Abfrage nach Zeichnungseinheiten unterdrücken (915 mal gelesen)
mundal Mitglied Techniker
Beiträge: 320 Registriert: 14.02.2005 AutoCAD 2017
erstellt am: 11. Jan. 2017 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir erhalten von einem Fremd CAD System DWG-Zeichnungen. Beim Laden dieser Zeichnungen erscheint immer die Nachfrage nach den Zeichnungseinheiten. Wie kann ich diese Maske dauerhaft unterdrücken ? Bietet dafür AutoCAD eine Systemvariable oder eine Einstellmöglichkeit in den Optionen. Gruß Kati Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Jan. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
erstellt am: 11. Jan. 2017 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, schön dass sich jemand gemeldet hat. Das Problem tritt auf sobald die Dateien über ein Script aufgerufen werden. Das war von mir bei meiner ersten Problemstellung nicht beschrieben worden. Die Maske im Anhang erscheint bei jedem laden einer DWG. Gruß Kati Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Jan. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
servus, Ladet ihr die DWGs über ein LSP als Xref? Wenn ja dürfte da eine Abfrage eingebaut sein "Wenn keine Einheit dann Frag danach". ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2017 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Und der Script-Teil über den es erfolgt sieht wie aus? [edit 11.01.2017] Da es zu Mißverständnissen kam: Das Verhalten/Der Dialog ist mir unbekannt in AutoCAD, eine Abfrage erfolgt für gewöhnlich weder beim öffnen noch beim import als Block oder XRef. Sollte man eine DWG haben in der die Variable INSUNITS nicht existiert (wie im Dateiformat vor DWG2000), so setzt AutoCAD automatisch ohne Abfrage den Wert auf 0(= 'keine Einheit'). Also auch in so einem Fall erscheint keine Abfrage. [/11.01.2017 edit] Beim öffnen von Dateien ohne Einheiten-Information setzt Acad diese automatisch, beim Einfügen als Block oder Xref ist dies ebenso der Fall. Wenn man die DWG bekommen könnte.. MailAddi im Profil ;-) (ich nehme an das dies nur mit der Originalen, nicht aber bei einer geöffnet&neu gespeicherten auftritt?) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 11. Jan. 2017 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Zitat: Beim öffnen von Dateien ohne Einheiten-Information setzt Acad diese automatisch
Dem kann ich mich nicht anschließen. Eine DWG mit INSUNITS = 0 gespeichert und wieder geöffnet hat INSUNITS noch immer auf 0 stehen, bleibt also unverändert. Von -DWGUNITS kann auch nicht die Rede sein, denn da gibt es ja keine Einstellung "keine Einheit". Zum eigentlichen Thema: ich vermute auch, das ein Automatismus eingebaut wurde (ACADDOC.LSP oder Applikationen, die in AutoCAD geladen sind), der das Öffnen einheitenloser Zeichnungen erkennt und darauf hin diese Abfrage stellt. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2017 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
"Eine DWG mit INSUNITS = 0 gespeichert " In diesem Moment hat die DWG aber eine Einheiten-Information, nämlich Wert=0 (was 'Keine Einheit' bedeutet). Ich ging davon aus dass die DWG keine Information "INSUNITS" besitzt, wie es auch in Original-AutoDesk Dateien der Fall ist in Dateiformaten vor DWG2000 EDIT:
Zitat: Original erstellt von Ingenieur Studio HOLLAUS: Zum eigentlichen Thema: ich vermute auch, das ein Automatismus eingebaut wurde (ACADDOC.LSP oder Applikationen, die in AutoCAD geladen sind), der das Öffnen einheitenloser Zeichnungen erkennt und darauf hin diese Abfrage stellt.
Davon gehe ich eigentlich auch aus, aber noch wurde keine Zusatzanwendung vom TO ins Spiel gebracht. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
