Thema: System lässt nur Solidschraffuren zu (1225 / mal gelesen)
julevollelotte Mitglied Landschaftsplaner
Beiträge: 7 Registriert: 07.10.2016 AutoCAD Map 3D
erstellt am: 11. Jan. 2017 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, meine AutoCad Map3D lässt ein schraffieren von Flächen nur noch mit Solidschraffuren zu. Sobald ich ein anderes Muster wählen möchte, kommt der Warnton von Microsoft und nicht geht mehr. Ich kann dann erst weiterarbeiten, wenn ich die Esc Taste drücke und sich das Schraffur fenster wieder schließt. Auch wenn ich anschließend versuche, das Schraffurmuster über den Befehl hatchedit zu verändern, passiert das gleiche. Dabei ist es egal ob ich den Befehl in die Befehlszeile eingeben oder über das Icon anwähle. Ich bin ziemlich ratlos. Auch nachdem ich den Rechnern nun ein paar mal an und aus gemacht habe, besteht das Problem weiter. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank. ------------------ Julevollelotte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Jan. 2017 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julevollelotte
julevollelotte, einen Warnton hatte ich noch nicht. Kann es an deiner DWG liegen? Zu groß, zu hohe Koordinaten, zu komplizierte Umgrenzungen? Die PAT-Datei ist ok und im Suchpfad? Teste mal eine neue DWG und schraffiere am Punkt 0,0,0.- Was passiert? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2017 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, vielen Dank für die schnelle Antwort. Neue Zeichnung – gleiches Problem. Ursprungszeichnung ist nicht besonders groß oder komplex. Die PAT-Datei ist ok und im Suchpfad? – Das übersteigt leider meinen geistigen Horizont ;-)) ------------------ Julevollelotte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2017 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe die Datei mal auf einem anderen Rechner geöffnet und konnte dort ohne Probleme die Schraffur in der gewünschten Form ausführen, es scheint somit nicht an der Datei sondern an meinem System/Rechner zu liegen.... ------------------ Julevollelotte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 11. Jan. 2017 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julevollelotte
Hallo Julevollelotte, wie Lothar schon schrieb, wäre es sinnvoll zu überprüfen ob auch die Suchpfade stimmen, bzw. ob Deine PAT Datei sich in einem der Ordern befindet, auf die die Suchpfade verweisen. Wenn Du im Acad die Optionen (Befehl "Optionen") aufrufst sind dort im ersten Reiter "Datei" Deine Suchpfade aufgelistet. Also einfach mal reinschauen und vergleichen. Und auch ggf. mal die PAT Dateien (Deine und die vom anderen Rechner) miteinander vergleichen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 11. Jan. 2017 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julevollelotte
Hallo Julevollelotte, tipp doch mal folgendes in die Befehlszeile: (findfile "acad.pat") mit allen Klammern usw. Da sollte als "Antwort" der gesamte Pfad der gesuchten Datei kommen. Sieht bei mir so aus: "C:\\Users\\a.kraus\\appdata\\roaming\\autodesk\\autocad 2017\\r21.0\\deu\\support\\acad.pat" Wenn da als Antwort nil steht, wird die Datei nicht gefunden. Entweder ist die Datei nicht da oder der Pfad ist nicht richtig in den Optionen angegeben. EDIT: Wenn die Datei allerdings gefunden wird dann ist wahrscheinlich die Datei beschädigt. Einfach vom Kollegen kopieren und die acadiso.pat auch gleich für die metrischen Schraffuren.
------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 11. Jan. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 11. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2017 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Danke für den Tipp das ist die Antwort "C:\\Users\\Julia\\appdata\\roaming\\autodesk\\autodesk autocad map 3d 2016\\r20.1\\deu\\support\\acad.pat" Ich habe auch mal einen Screenshot mitgeschickt. Ich werde heute abend mal, wie von dir vorgschlagen, die Datein von dem anderen Rechner rüberkopieren. Ich werde berichten wie es gelaufen ist. ------------------ Julevollelotte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
