  Rund um AutoCAD
  ? naive Neulingsfrage zu importe von pdf in CAD
Autor Thema:  ? naive Neulingsfrage zu importe von pdf in CAD (983 mal gelesen)
ic125
BA
Sehen Sie sich das Profil von ic125 an!   Senden Sie eine Private Message an ic125  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ic125
Windows
erstellt am: 09. Jan. 2017 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo werte Forengemeinde.
mein Ziel ist es einen Körper in AutoCad bzw 123D Design zu erstellen der ein Abbild eines jetzigen Zinkgussrahmens ist.
Ich habe bereits selbst zu zeichnen mit mässigem Erfolg.
Mittlerweile wurde mir eine pdf übermittelt die eine Konstruktionszeichnung enthält die wohl aus einen CAD Programm stammt.
Es sind alle 3 Sichten mit massen auf der pdf.
Die pdf konnte ich zumindest in autocad einlesen und es sind offenbar Vektordaten in der pdf lesbar gewesen.
Wie kann man diese 3 Einzelsichten nun wieder zu einem (druckbaren) Körper zusammenbauen?
Oder gibt es ein Tool das anständig sowas aus einer pdf direkt zusammenbaut?
Vielen Dank für jedweden Gedankengang.
Jan
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 09. Jan. 2017 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ic125 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ic125
und Willkommen
du wirst deinen Körper schon selber zeichnen müssen , mir wäre kein Programm bekannt das dir die Arbeit abnimmt
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Jan. 2017 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ic125 10 Unities + Antwort hilfreich
hier meine Gedanken dazu :
Sollte der Körper vorliegen, kann man Ihn auch fotogrammetrisch aufnehmen (Fotos aus verschiedenen Perspektiven)
und diese in einen 3D-Netzkörper umwandeln mit folgendem Autodesk-Programm:
https://remake.autodesk.com/about
Ist natürlich eine Frage der gewünschten Genauigkeit und Komplexität ob Du nicht mit Nachkonstruieren weiter kommst.
mfg Roman
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Jan. 2017 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ic125 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, habs noch nicht versucht es gibt ab 2017 PDF Importieren PDFIMPORT
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 10. Jan. 2017 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ic125 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
Hilfe 2017
http://help.autodesk.com/view/ACD/2017/DEU/?guid=GUID-C61D24C2-411D-44A6-B93E-E4A07E47060E
cu cw
cadwomen™
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 10. Jan. 2017 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ic125 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ich das richtig verstanden.
Du hast eine 2D oder 3D PDF Zeichnung mit Massen als Vektorzeichnug?
Wenn du über den Befehl PDF Import gehst, wird es zwar in Acad eingelesen, aber es bleibt eine PDF Datei.
Soviel ich weiss, ist Acad nicht in der Lage aus PDF Dateien DWG Dateien zu erzeugen. Ich habe mir dafür ein Konverter Programm gekauft, da ich auch öfters vor diesem Problem stehe. (DWGkonvert2016)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Jan. 2017 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ic125 10 Unities + Antwort hilfreich
@Alf
Bernd und cadwomens Antwort sind öffentlich, auch du darfst diese lesen, selbst wenn der TO angesprochen wurde ;-)
Noch mal: Ab Version 2017 ist die Funktion enthalten.
Ein Link dazu, neben der verlinkten Hilfe:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/032736.shtml#000007
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
