Thema: Mehrere A4 Ansichtsfenster im Layout (3068 / mal gelesen)
LittleMike Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 28.12.2016 Windows 7, 64 Bit, AutoCAD 2017
erstellt am: 28. Dez. 2016 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich bin schon ewig auf der Suche nach einer Lösung zu meinem Problem in der Arbeit. Gezeichnet wird im Modellbereich, Ansichten und jede Menge Zuschnitte dazu. Ich möchte in einen Layout viele (ca. 40) Ansichtsfenster in A4 Größe erstellen und diese dann mit einem Druckbefehl drucken. Ist das möglich? Für jedes Blatt kann ich kein eigenes Layout machen, das wird zu unübersichtlich. Vielleicht hat jemand eine gute Idee. Mfg Michael
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 28. Dez. 2016 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LittleMike
Hallo LittleMike und herzlich Willkommen bei CAD.de Dein Problem lässt sich wohl am ehersten über ein Skript lösen. Man könnte aber auch per Lisp z.B. die Layouts automatisch erstellen lassen. Beides nicht meine Lieblingsthemen. Aber vielleicht bist du ja in einem von beiden fit und kommst mit der Hilfestellung in diesem Thread schon zu recht. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LittleMike Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2016 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 28. Dez. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LittleMike
Inhaltlich könnte ich nur Michis Empfehlung unterstützen. Dennoch drängt sich mir die Frage auf, was an 40 Layouts "zu unübersichtlich" sein soll. Vllt. doch nochmal über 40 Layouts nachdenken (kannst Du wirklich nicht oder willst Du nur aus irgendwelchen Gründen nicht) und dabei evtl. auch den Plansatzmanager in Betracht ziehen. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LittleMike
@Michael: Das was Du Dir vorstellst: ganz klar Nein. Ein Layout = ein Blatt Ein Blatt kann aber mehrere Ansichtsfenster bzw. Pläne beinhalten. 40 Layouts finde ich jetzt auch noch nicht unübersichtlich. Obwohl Du hier schon ein recht gut durchdachtes System der Layersteuerung und der Benennung brauchst. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maratovich Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 08.08.2013
erstellt am: 28. Dez. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LittleMike
Zitat: Original erstellt von LittleMike: Gezeichnet wird im Modellbereich, Ansichten und jede Menge Zuschnitte dazu. Ich möchte in einen Layout viele (ca. 40) Ansichtsfenster in A4 Größe erstellen und diese dann mit einem Druckbefehl drucken. Ist das möglich?
Attach your sample file Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LittleMike Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2016 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal ein Beispiel. Im Layout1 sind die Ansichtsfenster, ich wünschte mir halt eine Funktion wo ich beim drucken einfach statt einen Fenster, mehrere aufziehen kann. Von der Methode mit jeweils einem Layout möchte ich etwas Abstand halten, das Beispiel ist eher im kleinen Rahmen. Logistisch ist es bei größeren Projekten bei uns fast unmöglich den Überblick zu behalten. Mfg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maratovich Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2016 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LittleMike
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Dez. 2016 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LittleMike
Servus, @maratovich nice work, is there an english version to? @LittleMike РЕВЕРС ist genau das was sie wollen/brauchen. Nur auf kyrillisch/russisch ist das (für mich) ein Blindflug. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maratovich Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LittleMike
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Servus, @maratovich nice work, is there an english version to?
English is not the final version. There betta - 50/50 translated. Who has an interest - write to mail the author. It can be obtained quickly done. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 29. Dez. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LittleMike
Hallo Michael, Wenn ich mir Deine eingestellte Zeichnung(en) so betrachte kommt mir das irgendwie vertraut vor, auch wenn es aus einer ganz anderen Berufssparte kommt. Bei Flußvermessungen müssen immer wieder die Profilzeichnungen abgegeben werden. Das sind bei manchen Gewässern über 500 Zeichnungen im Format A4, A3 oder größer. Früher hatten wir das über einzelne Zeichnungen gemacht, inzwischen sind wir auch dazu übergegangen alle Zeichnungen in einer vorzuhalten da das einfach praktikabler ist. Geplottet wird dabei über einen Planstempel der neben den Detailangaben auch die Plangröße beinhaltet und der eine feste Position (links oben) hat, aus dem Modell heraus. Anhand der Plangröße wird dann auch die Seiteneinrichtung geändert (Größe, Ausrichtung). Theoretisch könnte man das auch auf Euren Fall umschreiben, der Planstempel hätte dann die bisherigen Attribute Kommission, Position und Gewicht sowie zusätzlich PBreite und PHoehe (auf nicht druckbaren Layern) mit Bezugspunkt links unten. Allerdings ist das Tool nicht so ausgefeilt wie das pebepc von kdmsoft da nur für den "Hausgebrauch" geschrieben. Etwas Programmiererfahrung für evtl. auftauchende Fehler wären nicht schlecht. Grüße Klaus
LittleMike Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist denke ich genau das was ich suche. Habe ich das richtig verstanden: kdmsoft ist eine Seite/Anbieter und PEBEPC ist ein Programm? Auch ich kann mit russisch nichts anfangen, kann man sich dieses Programm downloaden? Mfg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Dez. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LittleMike
Richtig verstanden. Du kannst dir das Wort DOWNLOAD ins russische übersetzen lassen (Google Translate oder 1000 andere Seiten machen dies möglich), скачать kommt dann als Antwort, suche das Wort auf der HP (leider geht der ENGLISH Button nicht, bzw. das Ergebnis ist dennoch eine russische Seite). Suchen: Strg+F wird dir helfen Da kommst du dann zum ZIP Paket mit dem Setup Den Kontakt per Mail kannst du in englisch führen. PS: Auch "Kontakt" kannst du dir übersetzen: контакт ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maratovich Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2016 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LittleMike
erstellt am: 30. Dez. 2016 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LittleMike
Zitat: Original erstellt von LittleMike: Ja, das ist denke ich genau das was ich suche. Habe ich das richtig verstanden: kdmsoft ist eine Seite/Anbieter und PEBEPC ist ein Programm? Auch ich kann mit russisch nichts anfangen, kann man sich dieses Programm downloaden?Mfg Michael
Gem. der Übersetzung kann man das Programm 7 Tage kostenlos testen. Aber auch bei Kauf denke ich dass man bei 30 Euro nicht viel falsch machen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maratovich Mitglied
erstellt am: 31. Dez. 2016 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LittleMike
1. Pebepc - the name of the Russian letters. Multilanguage name - Revers (in the near future release). Homepage: http://www.kdmsoft.ru/reverseng.html 2. There is a translation of the main window of the program - look in screenshot 3. Set translation into English download: http://www.kdmsoft.ru/revers/download/langpackengrevers.zip Set installation after of the main program. 4. In sample application file for the test. 5. It can be used in commercial organizations and homes. 6. There is a one-year (cheap) and without time limit. 7. Happy New Year! Good luck to all !
