  Rund um AutoCAD
  Skalierung von Bildern als Texturen auf Volumenkörpern
akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skalierung von Bildern als Texturen auf Volumenkörpern (2711 / mal gelesen)
greansilver
CAD Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von greansilver an!   Senden Sie eine Private Message an greansilver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greansilver
Autodesk / AutoCAD 2017
erstellt am: 23. Dez. 2016 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und schon hab ich die nächste Frage
Es bezieht sich indirekt auf das Problem von gestern. Ich habe jetzt statt dem .jpg einen Volumenkörper (Quader) erstellt und diesen so platziert, das er genau richtig liegt. Jetzt hab ich schone eine Textur erstellt mit dem Bild. (Tab Visualisieren -> Materialien -> kleiner Pfeil unten rechts -> Generisch -> Bild -> Bild eingefügt). Jetzt komm ich aber mit der Skalierung nicht klar und weiß nicht wie man das am schnellsten macht. Ich möchte das die Textur so skaliert ist, das es Genau 1x auf der Fläche ist und diese komplett ausfüllt. Ich hatte mir erst gedacht das ich einfach die Quader Höhe und Breite da eingebe, aber die Einheit ist auf Zoll und die meiner Zeichnung auf Millimeter.
Ich bedanke mich wie immer schon mal für die Antworten
Liebe Grüße,
Philipp
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 23. Dez. 2016 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greansilver 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann im Texture-Editor einfach hinter die Maßzahl "mm" (ohne Anführungszeichen) schreiben (siehe Screenshot), dann rechnet AutoCAD um.
www.cars4fun.at
greansilver
CAD Zeichner
erstellt am: 23. Dez. 2016 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe, aber dadurch hab ich eigentlich nur gemerkt das ich mir das falsch vorgestellt hatte. Kann ich es irgendwie so machen, das ich einfach ausgedrückt einfach das Bild als Textur auf eine Volumen Seite lege und er mir das dann auf die genaue Größe des der Volumenkörperseite "verzerrt"?
Philipp
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Dez. 2016 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greansilver 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, dazu musst du die gewünschte Fläche des Volumenkörpers messen mit ABSTAND und das Texturbild entsprechen Skalieren.
In dem Dialogfeld von Alfred unter Scale nur die mit ABSTAND ermittelten Abmessungen eintragen (ohne mm oder irgendeine Einheiten)
und unter Repeat (Wiederholen) noch "None" (Keine) wählen
Das Zuweisen der Textur zu einer Fläche erledigst du indem du mit gedrückter STRG auf eine Volumenkörperfläche klickst und im Eigenschaftsfenster das Material zuweist
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 23. Dez. 2016 editiert.]
greansilver
CAD Zeichner
erstellt am: 05. Jan. 2017 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt das ich immer wenn ich z.B. bei dem wert 0.9600 eingebe, weil das der fertige Abstand ist, und enter drücke gibt er mir das dann als "Zoll" an, aber manchmal macht er das nicht? Ich möchte einfach nur den richtigen wert eintragen müssen und er skaliert mir das dann mit dem richtigen Wert, was normalerweise auch der Fall ist, aber nicht mehr seit ich AutoCAD neu installieren musste , weiß jemand woran das liegen könnte?
Liebe grüße,
Philipp
Philipp
