  Rund um AutoCAD
  Abwicklung erstellen
Autor Thema:  Abwicklung erstellen (4063 / mal gelesen)
rieto
Sehen Sie sich das Profil von rieto an!   Senden Sie eine Private Message an rieto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rieto
AutoCAD 2017
Fujitsu Celsius h720
erstellt am: 21. Dez. 2016 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.igs
kennt jemand einen Weg wie man in AutoCAD Konstruktionen abwickeln kann.
Es geht um einen hohlen Zylinder. Eher ein Rohr
Dies soll nun abgewickelt werden um einen 2D Umriss zu erhalten.
Anbei habe ich eins mal hochgeladen um zu zeigen was ich meine...
Gesegnete Weihnachten wünscht Tobias aus Darmstadt
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Dez. 2016 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rieto 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du wirklich abwickeln meinst, also das Rohr aufschneiden und flachbiegen -> geht nicht mit Bordmittel von AutoCAD.
In anderen Beiträgen wird erwähnt, dass AutoDesk Inventor, Solid Works und CATIA solche Funktionen haben sollen, wobei ich glaube, dass das auch nur für "dünne" Bleche funktionieren wird.
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 22. Dez. 2016 editiert.]
rieto
AutoCAD 2017
erstellt am: 22. Dez. 2016 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Rückmeldung...
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 22. Dez. 2016 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rieto 10 Unities + Antwort hilfreich
1_scj.dwg
Sieh mal auf
www.ant-ares.de
nach.
Beste Weihnachtsgrüße
Jochen
[Diese Nachricht wurde von scj am 23. Dez. 2016 editiert.]
