Thema: ZoomGrenzen (2494 mal gelesen)
fmfm Mitglied Facility Management
Beiträge: 258 Registriert: 18.10.2016 AutoCad 2019
erstellt am: 21. Dez. 2016 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich arbeite im Modelbereich. (AutoCad 2016) Wenn ich zoome (Doppelklick Mausraud), dann wird nach aufgetauten Layern Ausgerichtet. Nun habe ich einige Layer ausschalten müssen und ich will meine Ansicht neu ausrichten. Wenn ich jetzt Doppelklick mache auf das Mausrad, erkennt er immer noch wo die Ausgeschalteten Layer sind und berücksichtigt diese Layer auch. Kann man zoom an der Grenze der eingeschalteten Layer? (und nicht nach den aufgetauten!) vielen Dank gruss fmfm [Diese Nachricht wurde von fmfm am 21. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 21. Dez. 2016 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Kurze Antwort: Objekte auf ausgeschalteten Layern werden bei Zoom Grenzen berücksichtigt, gefrorene nicht. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gefrorene sind an die sind aber gleichzeitig ausgeschalten trotzdem bei doppelklick auf das mausrad werden die gefrorenen mitgezoomt. (Will ich aber nicht, mir ist egal ob ganz weit rechts oben etwas ausgeschaltet ist) danke gruss ------------------ noob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Dez. 2016 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Wenn du noch einmal schreibst das du sicher bist, dann schaue ich es mir an. Bis dahin halte ich es mit meinem Acadwissen und Entsorger: Deine Aussage stimmt nicht. Damit man nicht 5Möglichkeiten berücksichtigen muss: Einaches Beispiel hochladen-dwg. Außerdem gibt es zusätzlich noch Zoom Option Objekte. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Zitat: Original erstellt von fmfm: gefrorene sind an die sind aber gleichzeitig ausgeschalten
Ja was denn nun? Gleichzeit an und aus geht ja nun schlecht??? Layer können entweder an/aus oder getaut/gefroren sein. Und Zoom Grenzen berechnet Objekte auf ausgeschaltenen Layern mit, gefrorene hingegen nicht! Fazit: Alles, was nicht berücksichtigt werden soll, muss gefroren sein. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Siehe Anhang.... Da wo das Blau mit Paint gemalte ist, ist eine Gelbe Linie. Diese Gelbe Linie habe ich Ausgeschaltet, (Nicht gefroren). Wenn ich Zoome, dann will ich das AutoCad das Fenster auf nur die MagentaLinie zoomt. (Wäre die gelbe Linie !gefroren! würd es klappen.) Danke Gruss ------------------ noob [Diese Nachricht wurde von fmfm am 21. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Wenn der Layer der Linie nicht gefroren ist, dann arbeitet Acad richtig. Was willst du also mehr? Wenn frieren oder Objekte-isolieren nicht in Frage kommt, bleibt noch die Option Objekte mit der Objektwahl FENSTER, denn Fenster kann nur Sichtbare Objekte berücksichtigen. Gegen frieren können aber nur verschachtelte Objekte in Blockreferenzen sprechend, das ist selten gegeben. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich sage nicht das AutoCad nicht richtig funktioniert. Meine Frage: Gibt es einen anderen Befehl der z: B: sagt: Beim Zoomen einfach was gefroren ist ignorieren und Beim Zoomen auf Eingeschaltete Layer nur Achten. Danke Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
erstellt am: 21. Dez. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 21. Dez. 2016 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
erstellt am: 21. Dez. 2016 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Dez. 2016 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
erstellt am: 21. Dez. 2016 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bernd ich weiss nicht was dein Problem ist. Ich habe ganz normal gefragt ob es so möglich ist wie es für mich am bequemsten wäre. Kannst du deine Agressionen bitte woanders rauslassen. Das ist nicht der erste Beitrag wo du Sinnlos dazwischen funkst. Nicht einmal konntest du mir bei irgenetwas helfen (im Gegensatz zu den anderen Mitgliedern). Du hast bei meinen Beiträgen bis jetzt nur für verwirrung gesorgt. Ich wäre froh darüber wenn du darauf verzichten würdest bei mir irgendetwas zu kommentieren, sogar wenn ich dann ohne Antwort bleibe. Mir wurde gesagt das es nicht funktioniert und dann hab ich auch nicht mehr nachgefragt. Vielen Dank für dein Verständnis [Diese Nachricht wurde von fmfm am 21. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Zitat: Original erstellt von fmfm: Das ist nicht der erste Beitrag wo du Sinnlos dazwischen funkst. Nicht einmal konntest du mir bei irgenetwas helfen (im Gegensatz zu den anderen Mitgliedern). Du hast bei meinen Beiträgen bis jetzt nur für verwirrung gesorgt.
Das würde ich als Mitleser ganz anders beurteilen: Sehr engagiert und überaus treffend bemühte er sich bisher um DEINE Probleme. Inkl. hilfreicher Fakts, fertig-Lösungen und Tips. MEHRFACH, praktisch in jedem Thread bei dem er mitmachte. Man muß die Hilfestellungen aber auch verstehen und zu würdigen wissen[i] (dies fehlt hier offenbar ganz (zumindest wenn mal FETT geschrieben wird) Und das Zoom-Grenzen nicht zu deiner aktuellen Situation passt: geschenkt Der Hinweis darauf die Situation einfach zu ändern, falls möglich, passt zum Thema.
Und wenn du eine Fensterwahl für Zoom Objekt oder Objekte-Isolieren für zu aufwändig empfindest, dann darf man doch auch mal kritischer über deine Haltung zur Problemlösung sein, in einem öffentlichen Forum ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 21. Dez. 2016 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm du hast mir bereits gesagt das es den Befehl nicht gibt. Daraufhin bedankte ich mich bei dir! und das Thema war für mich zuende... Nun Fragte E-Boy mich warum das zu umständlich sei... Daraufhin erklärte ich ihm meine Meinung ohne zu erwähnen ob er eventuell diesen Befehl kennen würde. Dann kommt Bernd aus dem nichts und schreibt FETT das es diesen Befehl nicht gibt? Warum macht Bernd sowas? Das steht in den Sternen geschrieben. Es ist einfach nur Dumm. Wie bei der anderen Frage auch. Bernd sagt nutzt den Referenz Manager. Daraufhin bedankte ich mich das ich davon gehört habe. Probier es mit dem Referenz Manager, bedanke mich. Erkläre ihm das es vom Aufwand nicht schneller geht. Dann kommt Bernd (aus dem nichts) und meint verwende doch den Referenz Manager. Ich dachte natürlich das diese Dumme Aussage nur ein Scherz sei und lachte darüber... aber er hat es tatsächlich ernst gemeint...
Siehst du wie man abdriftet wenn man sich auf Bernd einlässt? (einfach nur Sinnlos) ich krieg das mit Mausrad und Pan in ca. 3-7 sekunden hin. Ich wollte es mit einem Klick haben. Da ich über 800 Pläne habe. Trotzdem vielen Dank für deine Ratschläge
erstellt am: 21. Dez. 2016 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Ein Klick, kein Problem: Bau dir deinen 1-Klick. Die Befehle habe ich dir genannt, ein einfaches Menümakro würde ausreichen. Jetzt liegt es an dir es zu automatisieren. Menümakro: ^C^C_.ZOOM; usw.Wie auch immer. Deiner Antwort zu Bernd nach zu urteilen würde ich vermuten: a) Du hattest einein schlechten Tag oder b) bist recht zart besaitet Mann kann sich auch mal irren, man kann auch mal irreführende oder falsche Informationen vom Fragenden erhalten, alles möglich. Selbst wenn nicht die perfekt-Lösung dabei war, so erkenne ich den guten Willen und das Engagement. Um nicht nur eine Möglichkeit, sondern die beste Lösung zu präsentieren benötigt man oftmals viele Hintergrundinformationen, welche uns nicht vorliegen und dir aber die möglichen Lösungswege dazu nicht bekannt sind. Den XRef-Pfad Thread als Beispiel genommen, könnte man dazu 2,3 DinA4 Seiten schreiben, ändert aber nichts.
PS: Bei deinen Aufgaben, man verfolgt das ja so nebenher, solltet Ihr euch so wie so mal die Hilfe von Profis ins Haus holen, aber das ist eine andere Sache. Wobei ich 'ins Haus' wörtlich meine. Ich hoffe doch zumindest das dieses Projekt eure eigene Aufgabe ist und du nicht als Fachmann für Kundendaten zu Gange bist
erstellt am: 21. Dez. 2016 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
wie auch immer... nur zur Info wir bzw. andere sind auf Informationen angewiesen. Alle Antworten passen zu den von ihnen gebotenen Infos. Sie erwähnen erst in ihrer 6. Antwort überhaupt warum es ihnen nicht passt. 800 Pläne wie kann man sowas vergessen? Zum Referenz Manager ich bin mir verdammt sicher das dieser ihren Anforderungen entspricht. Warum, weil er dafür gemacht ist bei große Mengen DWGs Referenzpfade mit z.B. Suchen/Ersetzen oder Hand zu ändern. Warum ich ihnen Antworte (und ich denk viele hier im Forum) weil man viel selber aus den Lösungen und dem Weg dorthin lernen kann. Nur ist das Sinnlos wenn das Ziel herumhüpft wie das Karnickel aus Alice im Wunderland obwohl es schon im längst im Zylinder sein sollte. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 21. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Das mit dem Referenz Manager ist cool, ist aber bei mir für das was ich jetzt tun will nicht relevant. Eventuell brauch ich ihn später mal. 2. Ihr seid durch eure Fähigkeiten fast darauf gekommem wie ich eine LSP erstellen damit sich der Pfad selber Ändert mit nur einem klick. Deswegen hatte ich erstmal beschlossen mir die Grunbasis anzueignen damit ich etwas mit reden kann. 3. Meine Frage war normal und berechtigt. Daraufhin meintest du das klappt nicht mit den normalen AutoCad funktionen. Ich wollte es mir wieder nicht so bequem machen und nach einer LSP fragen. Du hast mir die Information gegeben das es mit einem Klick ohne eigene LSP nicht funktioniert. 4. Das normale Zoom, zoomt leider nur so dass auch die Linien die !nur! ausgeschaltet und !nicht! Gefroren. Ich denke das hab ich auch schon häufiger erwähnt. 5. Jetzt hab ich mir überlegt da es zu 80/90% die selben Layer pro Plan sind. Das ich dann sag 'freeze' 'layer1...99' Dann füg ich Command "zoom" ein Dann sag ich wieder 'thaw' 'layer1...9' Das würde mir auch schon weiterhelfen. Habe das auch Probiert trz ist da noch irgendwo ein hacken drinnen. Morgen kann ich euch zeigen was ich zusammengebadtellt habe. 6.@cadffm wenn ich mit dir in Kontakt bin merke ich du versucht echt alles mögliche raus zu holen um mir weiter zu helfen ich merk schon das du mit deinen nerven mir bezüglich teilweise am ende bist. Und dafür danke ich dir sehr. Einiges mach ich auch während meiner Arbeitszeit. Und wenn dann jemand mich nur Angreifen und Provozieren will, dann verzichte ich foch liebend gerne auf andere Informationen. Klar die firma kann einen Experten holen der für jede Aufgabe eine LSP erstellt. Meine Firma ist dafür aber leider nicht bereit. Die sagen ich soll mit dem klarkommen was ich hab. Trotzdem würde ich gerne ein Paar Befehle haben mit denen ich es mir vereinfachen kann. Keiner von meiner Firma verlangt es, ich würde es dennoch gerne 'am besten selber können'. Ich bin übrigens der 'fast einzige' Zeichner bei uns. Ein Angestellter an einem anderen Ort hilft mir teilweise (30/40%) wenn überhaupt. Alles was ich hier Frage ist zwar für die Arbeit, aber nur meine Arbeit. Ich hoffe man darf hier auch beruflich etwas frageb und sich selber weiterbilden. Vielen dank für euer Verständnis und eure Zeit. Gruss fmfm [Diese Nachricht wurde von fmfm am 21. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 22. Dez. 2016 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Hallo, Zum Thema Layer frieren/tauen : Hast Du Dich schon mal mit dem Layerstatus beschäftigt? Damit kann man schnell bestimmte Zeichnungszustände umschalten. Vielleicht wäre das ja eine Lösung für Dich. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2016 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Bevor mir der Kamm schwillt... Es geht darum von "ausgeschaltet" auf "frieren" umzuschalten. Sollten 4 Klicks zu viel sein dann weiß ich ja nicht. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Dez. 2016 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
erstellt am: 22. Dez. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium das ist genau das was ich gesucht habe. Das ganze hat noch einen winzigen Hacken. Ich habe immer Externe Referenz die angehängt sind. Ich Drucke aus dem Modelbereich raus und habe einen Plankopf unten rechts. Beim schreiben merke ich eig grad, dass ich vor deinem Befehl sagen kann. Friere folgende 5 Layer und nach dem Zoom tau sie wieder auf... Herzlichen Dank!!!
Zurzeit lese ich mir diese Anleitung durch um mir diese Fähigkeiten die du besitzt auch anzueignen. Weisst du ob es sowas z. B. auch auf Youtube gibt... habe nur Programmieren allgemein gefunden. Schweift aber dann doch sehr oft ab. nochmals Vielen Dank!!
Liebe Grüsse und schöne Festtage Gruss fmfm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
erstellt am: 22. Dez. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Zitat: Original erstellt von fmfm: Zurzeit lese ich mir diese Anleitung durch um mir diese Fähigkeiten die du besitzt auch anzueignen. Weisst du ob es sowas z. B. auch auf Youtube gibt... habe nur Programmieren allgemein gefunden. Schweift aber dann doch sehr oft ab.
Programmieren lernen mit YouTube ??? Dann lies Dir doch lieber erstmal diese Seiten durch Tip: Am besten lokale Kopie speichern oder ausdrucken, ist fraglich wie lange das noch online ist ... Grüße Klaus
erstellt am: 22. Dez. 2016 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 22. Dez. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Hallo Klaus, Zitat: Original erstellt von KlaK:
... Tip: Am besten lokale Kopie speichern oder ausdrucken, ist fraglich wie lange das noch online ist ...
Hier sind Axels Seiten auch zu finden. Und das hoffenlich noch lange! Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2016 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
CADmiums Beispiel stellt ausgeschaltete Layer, welche nicht gefroren sind, temporär auf gefroren=JA Das kann natürlich zur Folge haben das einige dargestellte Objekte verschwinden und dies wiederum zum falschen (nicht gewünschten) ZoomErgebnis kommt (in Blöcken verschachtelte Objekte auf anderem Layer). Nur weil hier jemand Weihnachten gerufen hat und es die Objektwahl und den Befehl:Zoom bereits fertig von AutoDesk OOTB gibt, hier die genaue Umsetzung der benötigten, ohne Programmierung. ; über Lisp-Command - Zoom auf sichtbare Objekte (defun C:ZOOMvisibleObjects () (command "'_.ZOOM" "_object" "_w" "-1e99,-1e99" "1e99,1e99" "" "_REGEN") ) ;als Menü-Makro - Zoom auf sichtbare Objekte '_.ZOOM;_object;_w;-1e99,-1e99;1e99,1e99;; ;als Script.scr ; Zoom auf sichtbare Objekte '_.ZOOM _object _w -1e99,-1e99 1e99,1e99 ;ScriptEnde
erstellt am: 22. Dez. 2016 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzliiiiiiiiiiiiiiiiichen Dank (defun C:ZOOMvisibleObjects () (command "'_.ZOOM" "_object" "_w" "-1e99,-1e99" "1e99,1e99" "" "_REGEN") ) genau das hier ist die Perfekte Lösung. Danke nochmal an alle die dem beitrag Positiv mitgewirkt haben. Ich wünsche euch frohe Feste und einen guten Rutsch ins neue Jahr Vielen Dank Gruss fmfm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 22. Dez. 2016 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Zitat: Original erstellt von cadffm: ... (defun C:ZOOMvisibleObjects ()...
Spassig .. Wäre interessant, ob ab einer gewissen Elementzahl der Befehl langsamer wird ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2016 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Das Maximum kennst du ja: Zoom Grenzen nutzt man doch jeden Tag, oder? Ermittelt von allen berechneten Objekten des aktuellen Bereiches ein enges umhüllendes Rechteck, stellt die Ansicht darauf ein und die Objekte des Bereiches dar. Letzteres ist stark abhängig von der Objektanzahl bzw. Anzahl der Objektdaten. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
