Thema: Fehler im Blockeditor/ MINUS(-) Wert in X-Achse (1090 / mal gelesen)
Lukas caFM Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 16 Registriert: 22.11.2016 AutoCad Map 3D 2017
erstellt am: 20. Dez. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fehler im Blockeditor! Ich habe einen Plan bekommen mit verschieden Blöcken. Dort findet sich folgender Fehler auf: Das Zeichenelement schaut im Blockeditor gleich wie in der Zeichnung aus, dadurch sollte die X und Y Achse positive sein, sprich das Zeichenelement ist nicht gespiegelt. Dies stimmt aber nicht, wie man es im angefügten Bild erkennen kann. Hat jemand schon erfahrungen mit dieses Fall bzw. weiß eine Lösung wie man dass wieder richtig stellen kann?
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Dez. 2016 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas caFM
Bevor man sich die Arbeit für dich macht: Du hast nicht zufällig IRGENDEIN Tool oder Bearbeitungsfunktion auf eine Blockreferenz eines dynamischen Blockes losgelassen? a´la dynBlock2static ? Anssonsten würde ich zunächst nachsehen wie der (echte) Blockname lautet: Befehl LISTE auf die Blockreferenz anwenden und nachsehen on unter "Blockname" noch ein Eintrag "Unbekannter Name:" folgt oder nicht. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Dez. 2016 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas caFM
Zitat: Original erstellt von Lukas caFM: Fehler im Blockeditor!
Eine Beispieldatei hochladen wäre nicht schlecht ... Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, es sind keine dynamischen Funktionen im Block vorhanden! Ich hatte keine Tool`s zum bereinigen oder vom Dynamischen zu statischen Block umwandeln verwendet. Der Blockname hat sich nicht verändert.
erstellt am: 20. Dez. 2016 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2016 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas caFM
Es fällt mir bei deinem Posting schwer die Antwort auf meine Frage heraus zu lesen Also: LISTE zeigt diesen Eintrag bei dieser Blockreferenz nicht an, so durfte ich dies doch verstehen nehme ich an.Mit dieser DWG,mit der einen Blockreferenz, wird dir sicher auch gesagt werden können wie es sich mit dieser unerwarteten Darstellung verhält. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2016 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas caFM
Zitat: Original erstellt von Lukas caFM: Hallo im Anhang findest du eine Beispiel Datei!
Huch, hatte ich nicht mitbekommen. Deine Blockreferenzen "rot" sind in einem anderen Koordinatensystem erstellt worden, das ist der Knackpunkt(keine davon im WKS). Zum nachvollziehen: BKS:WKS DRSICHT:WKS EINFÜGE 1x1 mit Drehung 0 Nun erneut: BKS:Y 180° (Ich spiegel die Arbeitsebene um die Y-Achse um 180°) EINFÜGE 1x1 mit Drehung 0 Einmal sieht man das Objekt von Vorne, einmal von Hinten, sozusagen
Nachtrag: Du kannst auch BKS mit der Option BKS nutzen und dann DRSICHT auf aktuelles BKS ausrichten. Nun siehst du Lotrecht auf dein Objekt und so schaut es dann auch wieder "richtig" aus.. von vorne. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas caFM
Zitat: Original erstellt von cadffm:
Nachtrag: Du kannst auch BKS mit der Option BKS nutzen und dann DRSICHT auf aktuelles BKS ...
... BKS mit der Option Objekt nutzen ... Jürgen
erstellt am: 21. Dez. 2016 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
