  Rund um AutoCAD
  Flackernder Bildschirm
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Flackernder Bildschirm (5037 / mal gelesen)
Gabi1603
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gabi1603 an!   Senden Sie eine Private Message an Gabi1603  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gabi1603
Intel Core i76700K,16 GB RAM
Grafikkarte nVidia Quattro M2000
Win10 Pro
AutoCAD 2016 und 2017
liNear 16 und 17
erstellt am: 19. Dez. 2016 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit einigen Tagen habe ich das Problem das mein Bildschirm beim Zeichnen flackert/zuckt.
Egal ob in AutoCAD 2016 oder 2017.
Auf Dauer ist das sehr unangenehm wenn man den ganzen Tag am Bildschirm arbeitet!
Kann mir jemand helfen.
Danke Gabi
Daten meiner Maus (Logitech M501)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 19. Dez. 2016 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gabi1603 10 Unities + Antwort hilfreich
Flackert der gesamte Bildschirm oder "nur" das Fadenkreuz?
Eventuell einen anderen Maustreiber vor kurzem installiert?
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
Gabi1603
Techn. Zeichner
Win10 Pro
liNear 16 und 17
erstellt am: 19. Dez. 2016 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es flackert (bzw. zuckt) der ganze Bildschirm.
Ich habe die neue Technik ca. zwei Wochen und seit letztem Donnerstag tritt dieses Problem immer auf.
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 19. Dez. 2016 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gabi1603 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gabi1603:
Danke Gabi
Eine Idee dazu:
Seit Acad 2016 wird die Statusleiste automatisch auf 2 Zeilen umgebrochen, wenn eine nicht ausreicht - soll heißen: es kann vorkommen, dass auf Grund der eingeblendeten Symbole und Layouts die Statusleiste ständig zw. einer und zwei Zeilen hin- und herschaltet und so ein flackender AutoCAD-Bildschirm entsteht. Da reicht es schon aus, wenn sich zB der Maßstab von 1:6671 (6 Zeichen) beim Zoomen auf 1:639.006 (9 Zeichen) umstellt, dann wird das dazugehörige Symbol breiter und es kann sich "spießen"...
HTH
- gü -
keep on rockin' in the free world !
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 20. Dez. 2016 editiert.]
Gabi1603
Techn. Zeichner
Win10 Pro
liNear 16 und 17
erstellt am: 19. Dez. 2016 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank !
Ja es wird sicher daran liegen.
Bin auf Register Layout gegangen und habe "Auf gleicher Höhe wie Statusleiste fixieren" eingestellt.
Das klappt so.
Guenther P
Techniker
erstellt am: 19. Dez. 2016 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gabi1603 10 Unities + Antwort hilfreich
Freut mich, dass der Tipp geholfen hat.
- gü -
miraculix
techniker oder so
Sehen Sie sich das Profil von miraculix an!   Senden Sie eine Private Message an miraculix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miraculix
windows 7 64 bit
a-cad 2016 mit dgm von rmdata
24 Zoll *2
der Weg ist das Ziel.
erstellt am: 27. Mrz. 2017 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gabi1603 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
bin auch schon länger auf der Suche nach diesen Phänomen.
Danke für den Tipp.
Guenther P
Techniker
erstellt am: 27. Mrz. 2017 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gabi1603 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen, freu´ mich schon auf deine unities....
- gü -
Guenther P
Techniker
AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 24. Aug. 2018 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gabi1603 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Der Vollständigkeitshalber:
Mit STATUSBARAUTOWRAP auf AUS lässt sich das Problem auch lösen.
- gü -
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 24. Aug. 2018 editiert.]
