Thema: Kreis in 5 Teile teilen (9164 mal gelesen)
Tratschcafe Mitglied
Beiträge: 64 Registriert: 28.01.2016 MegaCAD 2016 2D (64Bit) AutoCAD 2016 Win 10 64Bit GraKa:NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 18. Dez. 2016 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ich hab einen Kreis den ich in 5 Teile teilen muss. Also eine Linie (vom Mittelpunkt) bei 0°, eine bei 72°, eine bei 144°. Die nächste wäre ja dann bei 216°. Doch diese wird auf die Linie bei 72° gesetzt. Das soll aber nicht so sein. Was ist da los ? Danke [Diese Nachricht wurde von Tratschcafe am 18. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 18. Dez. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
erstellt am: 18. Dez. 2016 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schrieb ja das ich einen Kreis hab. Den Befehl "Teilen" kannte ich gar nicht. Aber nachdem ich den Befehl benutzt habe passiert nichts. "Teilen" in die Befehlszeile eingeben und dann die Anzahl 5 und dann passiert augenscheinlich nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 18. Dez. 2016 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
Teilen platziert auf dem gewählten Objekt standardmäßig Punkte. Und diese wiederum werden standardmäßg als ein Bildschirmpixel dargestellt, deshalb siehst Du vermutlich keinen Effekt. Schau Dir mal die Hilfe zum Befehl Teilen, zur Systemvariablen PDMODE sowie zu den Objektfangfunktionen (insbes. PUN) an. Unabhängig davon: Wie (mit welchem Befehl bzw. welchen Befehlen und Eingaben) hast Du die Linien erstellt, die nicht so wollen wie Du? Evtl. müßtest Du auch Dein Vorhaben ("Kreis in 5 Teile teilen") etwas präzisieren. - Soll der Kreis mit Linien in 5 gleich große "Tortenstückchen" aufgeteilt werden? Dann genügt es, ein Linie vom Zentrumspunkt bis zur Kreislinie (OFANG NÄC oder QUA) zu zeichnen und diese mit dem Befehl Reihe polar anzuordnen. - Oder soll der Kreis in 5 gleich große Bögen zer"teilt" werden? Dazu wäre etwas mehr Aufwand notwendig (den ich jetzt noch nicht beschreiben möchte). - Oder genügen Dir entprechende Markierungen (Punkte) auf dem Kreis, die gleichmäßg fünftelnd angeordnet sind? Das könnte mit dem Befehl Teilen gemacht werden. - Oder ...? Je nach gewünschtem Ziel wären unterschiedliche Wege zu beschreiten. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 18. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2016 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hätte ich gewusst wie komplex das Thema (für mich) ist ..... Also: Ich brauche ein Ring iD=200 aD=300 Auf einem Lochkreis von D=250 brauche ich 5 Löcher mit D=11. Das war's auch schon. [Diese Nachricht wurde von Tratschcafe am 18. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2016 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
Zeichne zwei Kreise 300 und 200 Dmr (auf einem Layer für Volllinien). Zeichne einen Kreis dmr 250 auf einem Layer für Mittellinien. Zeichne in einen der Quadrantenpunkte des Mittellinienkreises auf dem Layer für Volllinien einen Kreis Dmr 11. Ordne diesen Kreis mit dem Befehl Reihe polar 5 mal an. Wenn Du es nicht hinbekommst, zeige ich es morgen an einem Video. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Dez. 2016 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
