Thema: Im Layout sind die 3D-Registerkarten nicht mehr da (1391 mal gelesen)
emil grünbär Mitglied Student
Beiträge: 39 Registriert: 01.06.2016 Windows 10, Autocad 2017
erstellt am: 16. Dez. 2016 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen. Ich habe folgendes Problem. Ich finde die 3D Registerkarten unter Layout nicht mehr wieder. Ich kann zwar ein rechteckiges Ansichtsfenster aufziehen, nicht aber über Basis - vom Modellbereich meine Zeichnung darstellen. Über den Befehl _viewbase funktioniert es alles. Nichtsdestotrotz würde ich gerne die Registerkarten wieder haben. Aber wie funktioniert das? Im Anhang ein Screenshot. Viele Grüße Jannis [Diese Nachricht wurde von emil grünbär am 19. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 16. Dez. 2016 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emil grünbär
Schuß ins Blaue: - Rechtsklick in den leeren Bereich (1) - Gruppen anzeigen (2) - Prüfen, ob die gewünschten Gruppen aktiviert (Häkchen) sind (3). Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2016 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen. Die bei Dir angezeigten Gruppen werden bei mir komischerweise gar nicht angezeigt. Seltsamerweise komme ich per Befehl zu einem Ergebnis, nur kann ich weiterführend (Schnitte, Details, verdeckte Linien an- und ausstellen oder auch im Modellbereich Dinge an- und abwählen) nichts machen. Da es ja mit dem Befehl funktioniert, muss es in meiner AutoCAD Version ja möglich sein. Hatte selbst daran schon gezweifelt... Grüße und trotzdem großen Dank. Jannis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2016 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emil grünbär
Probier mal a) einen anderen Arbeitsbereich, oder b) ein anderes oder neues ACAD-Profil. Seltsamerweise komme ich per Befehl zu einem Ergebnis, Das muß nicht seltsam sein. Für mich deuten die beschriebenen Symptome auf eine geänderte oder beschädigte CUI hin. Daher die obigen Vorschläge, um die Fehlerursache einzugrenzen. Jürgen
erstellt am: 16. Dez. 2016 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Dez. 2016 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emil grünbär
Es ist sicher kein Fehler, nur dein aktueller Arbeitsbereich ist so eingestellt das diese Menüoberflächen-Bestandteile nicht angezeigt werden "sollen". Oder aber es ist die falsche Registerkarte, was aber auf das Gleiche hinausläuft. Also schau welche Registerkarte das ist, schau welche Gruppen zugeordnet sind. Erst dann wird es interessant. Befehl ABI
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2016 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emil grünbär
Zitat: Original erstellt von emil grünbär: ... beim Wechseln des Profils bleibt der Fehler bestehen.
Falls der Fehler auch bei einem neuen Profil bestehenbleibt, fällt mir momentan nichts besseres als die "dicke Keule" (Reparatur-/Neuinstallation) ein. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen. Komischerweise tritt das Problem bei meinem Kollegen auch auf. Unter den Registrierkarten finde ich leider auch nichts passendes. Also doch Neuinstallation? Viele Grüße Jannis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2016 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emil grünbär
Guckst Du da -> . Also doch Neuinstallation? Vermutlich nicht. Stichwort für Problemlösung: Partielle Anpassungsdatei modeldoc.cuix. Für ausführlichere Erläuterungen ist mir das Thema heute aber zu umfangreich (Urlaub ). Vllt. genügt ja ein Tastendruck F1 ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent / Abschlussarbeit Projekte Bau & Fläche (m/w/x) | Als Studierende arbeiten Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen auf Augenhöhe und schaffen sich ideale Voraussetzungen für Ihre spätere Karriere. Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu definieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen ein Zeichen zu setzen und Großartiges zu ermöglichen.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 19. Dez. 2016 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
