  Rund um AutoCAD
  exportpdf kann Datei nicht überschreiben
Autor Thema:  exportpdf kann Datei nicht überschreiben (1605 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 16. Dez. 2016 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich verwende zum erzeugen von pdf-Dateien mittlerweile jahrelang den Befehl
Code:
exportpdf
Seit ein paar Tagen will er aber (ohne wissentliche Konfigurationsänderung) perdu keine Datei mehr überschreiben
Es kommt immer die Meldung lt. Bild anbei - auch wenn die Datei nicht von einem anderen Programm geöffnet ist, bzw. seit dem hochfahren des Rechners überhaupt noch nicht geöffnet wurde ...
Mit dem normalen "plotten" in eine pdf-Datei kann ich wie gewohnt überschreiben.
Bin etwas ratlos ... habt ihr einen Tipp?
Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 16. Dez. 2016 editiert.]
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 16. Dez. 2016 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist c:\temp dein gewünschter Speicherordner oder nur ein Zwischenlager des Programms?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 16. Dez. 2016 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, C:\temp habe ich nur hier genommen, um ein Bild von der Fehlermeldung zu erstellen; Normalerweise verwende ich Pfade vom Server. Das Beispiel hier soll aber auch gleich zeigen, daß es nicht mit den Netzwerklaufwerken zu tun hat, weil es eben auf C:\temp auch nicht geht ....
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 16. Dez. 2016 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von romi1:
...- auch wenn die Datei [b]nicht von einem anderen Programm geöffnet ist ...[/B]
Ist das deine Meinung oder ist das mit entsprechenden Programmen ("Wer greift darauf zu?") überprüft?
Peter1969
Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von Peter1969 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter1969
ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau),
AutoCAD Mechanical 2021
Windows 10 Pro 64Bit
NVIDIA Quadro K2200
Intel Core i7
16GB RAM
Evoluent VerticalMouse C
3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 16. Dez. 2016 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
wir hatten das Problem, dass die Gruppenrichtlinie(n) vom Systemadministrator anders gesetzt worden war(en); die Lösung brachte erst die Einstellung, dass man den Vollzugriff auf den Pfad hat!
Hoffe es hilft,
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter1969 am 21. Dez. 2016 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Dez. 2016 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis auf einen theoretisch möglichen Sonderfall wurde dies ja bereits beantwortet: Per Drucken überschreiben funktioniert ja.
Um Autocad und Komponenten auszuschließen:
Kannst du die vorhandene Datei auch einfach umbenennen in dem Moment nach dem ExportPdf meint die Datei könnte nicht überschrieben werden? Ich nehme mal JA an?
PS: Der Befehl erstellt heute bei mir überhaupt keine Datei, kann also nichts testen zu dem Thema, lach.
Acad bereits in W.Stimmung bei mir.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 16. Dez. 2016 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Spassig - kann das Problem bestätigen.
ExportPDF bringt diese bescheuerte Meldung, obwohl man die Datei sonst im Explorer umbenennen und löschen kann. Hat wohl Acad eine Macke - vielleicht eine falsche Meldung statt "Datei ist schon vorhanden - möchten sie überschreiben"?
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 16. Dez. 2016 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm:
Ja, umbenennen funktioniert unmittelbar nachdem der AutoCAD-Befehl exportpdf fehlschlagt; also scheinbar nur dieser Befehl kann die Datei nicht überschreiben
@peter2:
schön, dass es jemand nachvollziehen kann
Aber was nun tun - wohl ohne diesem Befehl weiterarbeiten ...
Betrifft übrigens AutoCAD 2012 und 2014.
Roman
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 16. Dez. 2016 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Betrifft übrigens AutoCAD 2012 und 2014...
Bei mir 2017 ...
Im Speicherdialog wird ja die bestehende Datei angezeigt - vorher händisch löschen (als Würgaround)
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 16. Dez. 2016 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Also diese "falsche Fehlermeldung einer geöffneten Datei" bekommt man z. B. auch schon bei Acad 2012 wenn man eine DWF überschreiben will ! Das ärgert mich schon länger...
Für die Adesk-Programmierer scheint Export halt etwas ganz besonders hinterhältiges zu sein
Ich wünsche allen ein schönes Wochenende
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Dez. 2016 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
In anderen Installationen(oder zumindest Versionen) geht es ja.
Konnte aber nur 2016 testen.
infiel_thomas
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von infiel_thomas an!   Senden Sie eine Private Message an infiel_thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für infiel_thomas
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 19. Dez. 2016 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
In ADAD2014 funktioniert "ExportPDF", ist aber eine Datei gleichen Namens bereits vorhanden, kommt die genannte Fehlermeldung. Es kann nur nicht überschrieben werden, geöffnet ist nichts.
- Ingo -
-ikarus-
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -ikarus- an!   Senden Sie eine Private Message an -ikarus-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ikarus-
ACAD 2015,PSP 2011, Showcase 2015, Mudbox 2015
Indesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC, After Effects CC, Premiere Pro CC, Edge Animate CC, Acrobat DC Pro mit PitStop Pro,
Visual Studio 2013
Notepad++
Rechner: HP Z620 Workstation
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 19. Dez. 2016 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mir jetzt nicht alles durchgelesen, aber diese Verhalten kann auch auftreten, wenn im Windows Explorer die Vorschau aktiv ist.
Jürgen
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 19. Dez. 2016 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Jürgen:
hab' ich auch schon probiert (aufgrund eines englischsprachigen CAD-Forums, wo das auch gepostet wurde): egal ob Vorschau aktiv oder nicht - Problem bleibt bestehen ...
Roman
Landschaftsplaner (w/m/d)
Eine funktionierende Autobahninfrastruktur ist der Garant dafür, dass Deutschland mobil ist. Damit das so bleibt, brauchen wir Ihre Expertise als Ingenieur oder Ingenieurin.
Tausende Brücken, hunderte Tunnel und unzählige Nebenanlagen müssen regelmäßig geprüft, gewartet und erneuert werden. Auch die Steuerung des Verkehrs sowie die Koordination des Betriebsdienstes gehören zu den abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben unserer Mitarbeitenden....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
-ikarus-
Zeichner
Visual Studio 2013
Notepad++
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 19. Dez. 2016 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
eine weitere Erfahrung die ich mit PDF gemacht habe ist, wenn das Dokument in Acrobat bzw. alternativ Produkt geöffnet war und nur die Datei geschlossen wurde, nicht das Programm, dann ist die PDF immer noch vom Programm gesperrt. Das Programm schließen und es sollte funktionieren. (Hoffe ich)
Bzw. Liegt die Datei auf einem Server, dann kann es auch am Server liegen, da kenne ich das Verhalten, dass der Server die Datei erst nach etwa 30-60 Sekunden wieder frei gibt.
Jürgen
