  Rund um AutoCAD
  Gruppenfilter mit Ansichtsfenster Verknüpfen
Autor Thema:  Gruppenfilter mit Ansichtsfenster Verknüpfen (1070 mal gelesen)
kall-heinz
Sehen Sie sich das Profil von kall-heinz an!   Senden Sie eine Private Message an kall-heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kall-heinz
Autocad 2015
erstellt am: 14. Dez. 2016 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe CAD -Gemeinschaft,
ich bin hier immer Eifrig am lesen, wenn ich irgendwelche Probleme habe oder Anregungen für irgendwelche Umsetzungen brauche mit Autocad. Bis jetzt wurde ich immer Fündig ohne mich anzumelden   , dass hat sich jedoch mit dem aktuellen Problem bei mir leider geändert   .
Und zwar ich habe meine Zeichnung soweit fertig, dass ich gerade dabei bin meine Layout Struktur aufzubauen mit mehreren Ansichtsfenster. Da ich mega faul bin habe ich es mir ganz einfach gemacht mit den Gruppenfilter   , da es sich bei den meisten Ansichtsfenster eigentlich nur Wiederholt.
Jetzt ist es so bei mir das ich bei einem Layout 3 Ansichtsfenster habe mit einem Gruppenfillter (der Gruppenfilter kann bei allen Ansichtsfenster verwendet werden). Jetzt habe ich alle Ansichtsfenster mit den Gruppenfilter angepasst. Was mir im Anschluss aufgefallen ist, dass ich einen Layer in den Gruppenfilter vergessen habe rein zuschieben. Nun muss ich jedes Ansichtsfenster neu anklicken und den Gruppenfilter neu aktivieren   .
Find ich etwas umständlich, daher meine Frage:
Ist es möglich, die Ansichtsfenster im Layout mit den Gruppenfilter zu Verknüpfen, sodass wenn ich in den Gruppenfilter einen neuen Layer reinlege (oder lösche) Dynamisch dieses in den Ansichtsfenster übernommen wird??
Danke im Vorraus
edit: Falls es wichtig ist ich nutzte Autocad 2015
[Diese Nachricht wurde von kall-heinz am 14. Dez. 2016 editiert.]
Peter1969
Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von Peter1969 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter1969
ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau),
AutoCAD Mechanical 2021
Windows 10 Pro 64Bit
NVIDIA Quadro K2200
Intel Core i7
16GB RAM
Evoluent VerticalMouse C
3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 14. Dez. 2016 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kall-heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kall-heinz,
soweit ich das mit den Gruppenfiltern kenne, funktioniert es nicht dynamisch! Aber: man kann doch im Kontextmenü eines Layer-Gruppenfilters angeben, dass dieser in Allen Ansichtsfenstern isoliert wird, wenn ich Sie richtig verstehe!
Kontextmenü Filter / Gruppe isolieren / Alle Ansichtsfenster nachzulesen unter:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/DEU/AutoCAD-Core/files/GUID-B297EBD9-D68C-47E1-87CE-1B3798496599-htm.html
HTH Peter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Dez. 2016 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kall-heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Unabhängig von einem Gruppen- oder Eigenschaften-Layerfilter (welche ebenso wenig wie ein Layerstatus mit einen AF verknüpft werden kann),
gibt es den Befehl AFLayer.
Auch wenn in vielen Fällen nicht die komplette Lösung darstellt, so ist es wenigstens oftmals eine enorme Erleichterung.
Einzelheiten sind der Hilfe und eigenen Tests zu entnehmen, nur zwei Beispiele von mir:
Ich habe 20 Ansichtsfenster in einem Layout und möchte einen Layer in allen AF dieses Layouts frieren, mit dem Befehl geht das.
Auch könnte man diesen Layer in allen AF aller Layouts frieren.
(was man wohl auch über den oben genannten Filter-Kontexteintrag schaffen würde)
Layernamen sind dabei, wie fast überall in Acad, auch mit Wildcards anzugeben, also alle Layer die mit EL beginnen EL*
Wildcards sind in der Hilfe unter dem Stichwort WCMatch erklärt(woanders leider nicht).
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
