Thema: Übersicht über aktuelle Plotkosten? (1516 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 13. Dez. 2016 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mich würden (ungefähr) aktuelle Plotkosten interessieren - einerseits die Selbstkosten, andererseits die an Copyshops bezahlten Preise. Für direkte Aussagen oder Links bin ich dankbar. Rahmenbedingungen - "einfacher Standardausdruck": - Quadratmeterpreis - ab Rolle, nicht gefaltet - Papier 90g, gestrichen - technische Pläne, reine Linienzeichnungen, keine Schraffuren, keine Flächen - keine Farbe, nur schwarz auf weiss - normaler Tintenstrahlplotter, - netto, ohne Steuer (Nachtrag: Ich bin mir bewusst, dass es Preise "von - bis" gibt: Hardwarepreise, Auslastung, Papier, ... Aber dennoch könnten ein paar Preise interessant sein - auch um die Bandbreite zu sehen.) ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 14. Dez. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo, wir verlangen für Pläne, die wir verkaufen 6 € pro Laufmeter (inkl. Steuer). Allerdings - unabhängig von der Breite - 6 Rollen von A4 bis 1067 mm - egal ob sw oder vollflächig färbig - wenn gewünscht inkl. Falten Plotter OCE ColorWave 650 ------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 15. Dez. 2016 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo, wir kaufen das Papier >hier<. Tinte für unseren HP Designjet T930 kaufen wir online und die Originalen. Im Plotter wird dann ausgegeben wie viel Papier und Tinte pro Plot benötigt wurde. Bei normalen Plänen sind das ca. 0,5ml Tinte pro m². Das wären bei 300ml Patronen für 180€ UVP also 0,3€ + Papier. Wenn wir plotten lassen nehmen wir Repro Hoppe aus Berlin. Anbei eine ältere Preisliste. ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Guenther P: Hallo,wir verlangen für Pläne, die wir verkaufen 6 € pro Laufmeter (inkl. Steuer). Allerdings - unabhängig von der Breite - 6 Rollen von A4 bis 1067 mm - egal ob sw oder vollflächig färbig - wenn gewünscht inkl. Falten Plotter OCE ColorWave 650
Nachtrag: Plotter ist geleast inl. Verbrauchsmaterial (ohne Papier) Scannen = Kopieren von Plänen und ist im Preis drinnen Falten bedeutet maschinell mittels Faltstraße Um die Verrechnung nicht unnötig zu verkomplizieren, ist der Preis ein Mittelwert, der aber ganz gut stimmt ------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
