  Rund um AutoCAD
  AutoCAD Gitterahmen
Autor Thema:  AutoCAD Gitterahmen (1078 mal gelesen)
rieto
Sehen Sie sich das Profil von rieto an!   Senden Sie eine Private Message an rieto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rieto
AutoCAD 2017
Fujitsu Celsius h720
erstellt am: 08. Dez. 2016 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich in AutoCAD einen Giterrahmen konstruieren?
Ich will ein etwas aufwendigeres E-Bike bauen.
Dazu habe ich:
- Die Rahmengeometrie mit 3D Polylinien gezeichnet.
- Die Polylinie dann mit der Sweep Funktion in ein Vollrohr verwandelt
- Dann noch mit Sweep noch einen Innendurchmesser
- Inendurcmesser vom Aussendurchmesser abgezogen
Die Rohraussparungen werden mit einem CNC Plasma Tube notcher geschnitten.
Und der benötigt um sie herzustellen jedes Rohr als einzelne Datei (daraus wird dann ein G-Code usw...).
Mein Problem:
Wie kann ich nun aus einen "Polylinienrohr" einzelne Rohrabschnitte herrausschneiden um sie
in eine einzelne Datei zu exportieren?
Und einen schönen Abend noch
Tobias aus Darmstadt
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 08. Dez. 2016 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rieto 10 Unities + Antwort hilfreich
Fang mal z.B. hier an zu recherchieren. Für detailliertere Antworten wäre wenigstens ein Bild, besser eine .dwg hilfreich.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
rieto
AutoCAD 2017
erstellt am: 08. Dez. 2016 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1.dwg
Ohh sorry..
Die Zeichnung habe ich angehängt...
Das ist mein eigens konstruierter Fahrradrahmen.
Und ich will nun jedes Rohr einzeln in eine Datei anlegen.
Also auch jedes Unterrohr von den Polylinienrohren...
jupa
Ruheständler
erstellt am: 09. Dez. 2016 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rieto 10 Unities + Antwort hilfreich
161209-abgewinkeltes_Rohr.mp4
161209-einfacher_Knoten.mp4
161209-Komplexer_Knoten.mp4
Original erstellt von rieto:
Ich fange mit dem einfachen Teil an - abgewinkelte Rohre an den Gehrungstellen in einzelne gerade Rohrstücke zerlegen:
Dazu den Befehl Kappen benutzen. Zu trennendes Objekt wählen, Option 3Punkte aktivieren (ENTER), mit aktivierten Ofang QUA drei Punkte auf der Gehrungskante wählen (egal ob Du die Quadrantenpunkte vom Innen- oder vom Außendurchmesser erwischst) und beide Objekte behalten. Diese Prozedur an jeder Gehrungsstelle wiederholen (s. Video "Abgewinkeltes_Rohr").
Knoten:
Das Grundprinzip besteht darin, mit dem Befehl Differenz von dem zu bearbeitenden Rohr das Volumen der angrenzenden Rohre wegzuschneiden.
Video "Einfacher_Knoten" zeigt das am Beispiel des kurzen waagerechen Rohrstückes (Anm: Ob das mit Absicht noch Vollmaterial ist oder aus Versehen noch nicht ausgehöhlt wurde ist hierbei uninteressant). Nachdem der Befehl Differenz ausgeführt wurde bleibt ein Volumenkörper zurück, der aus mehreren einzelnen, nicht miteinander verbundenen Volumina besteht. Diesen Körper kann man mit dem Befehl Volkörperbearb -> Volumenkörper -> Trennen in einzelne Volumenkörper zerlegen und die nicht benötigten einfach löschen.
An dieser Stelle ist übrigens zu bemerken, daß die ganze Prozedur evtl. einfacher wird, wenn der Rahmen zunächst aus Vollmaterial besteht, dann die Gehrungen/Knoten zurechtschneiden und erst ganz zum Schluß mit Hülle (Volkörperbearb -> Volumenkörper -> Hüllenstärke) die Rundstäbe zum Rohr aushöhlt. Müßte man austesten, wie es bequemer geht.
Auch komplexere Knoten werden nach diesem Prinzip bearbeitet. Am gezeigten Beispiel soll es um das im Video zu Beginn markierte Rohrstück gehen. Da dieses Bestandteil eines abgewinkelten Rohres ist, habe ich letzteres zunächst wie oben beschrieben in zwei Teilrohre zerlegt. (Muß man nicht zwingen, erschien mir aber einfacher). Hier habe ich gleich gezeigt, wie man das Zerlegen direkt an Ort und Stelle machen kann, ohne wie eingangs gezeigt erst Kopien zu erzeugen (da ging es mir um die Übersichtlichkeit).
Der Rest ist wieder Routine: Das zu bearbeitende Rohr und alle daran angrenzenden Rohre zur Seite kopieren, mit Differenz wegschneiden, Volumenkörper trennen und überflüssige Volumenschnipsel löschen.
Diese Prozedur nun für jedes einzelne Rohrstück wiederholen. Es ist nicht kompliziert, artet nur zu einer Fleißaufgabe aus ;-)
OT-Anmerkung: Wenn Du Dateien hochlädst, vergib bitte eindeutige/einmalige Dateinamen. Falls Du später mal wieder eine Datei namens "Zeichnung1.dwg" hochlädst, würde die jetzige ohne Vorwarnung überschrieben.
Und noch eins: Ich habe mich hier nur auf die AutoCAD-spezifischen Fragen beschränkt. Die Konstruktion selbst mag ich (insbe. auch hinsichtlich Fertigung) nicht beurteilen.
HTH
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 09. Dez. 2016 editiert.]
rieto
AutoCAD 2017
erstellt am: 09. Dez. 2016 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Boah.. Danke
echt vielen Dank du hast mir sehr weitergeholfen...
