Thema: Fehlermeldung beim Speichern (828 / mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 08. Dez. 2016 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Seit etwas über einer Woche an mehreren Arbeitsplätzen beim Zwischenspeichern (und gelegentlich auch bei "Speichern unter") die Meldung s. Anhang. Nicht immer, aber gelegentlich. Meist geht es dann aber, sobald man den Speicher-Befehl neu ausführt. Kennt das jemand? Woran liegt es? Kann man etwas dagegen tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Dez. 2016 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Kann sein das ich mich irre oder auch mein Engerät das Bild nicht richtig darstellt, aber das sieht nicht nach einen Autocad-Standarddialog aus (oder doch?) Habt ihr noch andere Aufsätze oder Tools installiert? Dann suche dort das Problem. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V22
erstellt am: 09. Dez. 2016 03:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 09. Dez. 2016 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von Vino: [B].. Also ich bekomm den Link nicht in einen URL-Tag (zu lang?).../B]
Wenn man in einem Posting einen URL als letztes schreibt und dann kommt schon die Signatur, dann wird der URL zerhackt. Daher keinen URL als letztes, ev. einen Strich - noch eintippen... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, danke für den Link. "This error can have multiple causes: Corrupt drawing Corrupt user profile Low free disk space File server issues Missing drive (such as a USB drive that is no longer connected). Proxy objects (objects created by third-party applications or other Autodesk applications) that are not recognized by AutoCAD. Network adapter settings ...." 1. Kann ich ausschließen, das ist bei mehreren Usern in diversen Projekten so. 6. Proxynotice ist auf 0....würde die Meldung trotzdem kommen? Für alle anderen Punkte werde ich mal unsere IT kontaktieren. Aber da ist jetzt schon abzusehen, dass das nichts bringt. Trotzdem danke für die Hilfe.
