  Rund um AutoCAD
  Punktstil Speichern
Autor Thema:  Punktstil Speichern (1004 mal gelesen)
richard01
Bereichsleiter Projektierung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von richard01 an!   Senden Sie eine Private Message an richard01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für richard01
AutoCAD 2014
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir haben Zeichnungen, in denen die Punkte mit Typ 34 dargestellt werden.
Ändert man diese ddptype auf Typ 1, wird er nach dem öffnen der Zeichnung wie der auf 34 zurückgesetzt.
Kann der gewünschte Stil irgendwie gespeichert werden?
Danke!
Richard
Richard Serve
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Dez. 2016 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard01 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Hilfe steht das die Systemvariable PDMODE den Punktstiltyp enthält,
dort steht auch das dieser Wert gespeichert wird und zwar in der Zeichnung selbst.
Kurz: AutoCAD macht es genau so wie gewünscht!
Da es bei dir "offenbar" nicht so ist, muß man nun herausfinden wann und wodurch dieser Wert umgestellt wird.
Ob die Automatisierung der Umstellung von einem (C)Admin eingestellt wurde oder durch eine Zusatzapplikation kommt?
Programme(LISP,VBA,.net) und einfache AutoCAD-SKRIPTE können dies bewirken,
AutoCAD OOTB macht dies nicht.
Optionen/Profil: [In Liste], das neue Profil auswählen und [Zurücksetzen]
Mit dem neuen Profil (als aktuelles) den Sachverhalt mit einer Datei neu testen.
PDMODE 34 einstellen, Datei speichern, schließen, öffnen: Und?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
richard01
AutoCAD 2014
erstellt am: 08. Dez. 2016 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort!
Es scheint der Aufsatz PlanX hierfür verantwortlich zu sein.
Wir werden dann hier mal ansetzen.
Richard
Richard Serve
