| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zeichnung zuordnen, Laufwerksalias, interner Fehler, MAPWSACTION (949 / mal gelesen)
NTClient Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 32 Registriert: 12.01.2009 ACAD 2006 auf WinXP SP3 ACAD 2010 auf Win7 AutodeskMap auf WinXP SP3
erstellt am: 06. Dez. 2016 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs und Mädels, ich will eine Zeichnungsdatei über das Aufgabenfenster zuordnen. Ich weiß, wie das geht, jedoch klappt das auf meinem Rechner nicht, weil ich die Zeichnungsdatei nicht auswählen kann. Sie befindet sich nämlich in einem Laufwerkspfad, der nicht über den voreingestellten Laufwerksalias (C=C erreichbar ist. Dummerweise funktioniert der Button "Aliasnamen erstellen/ bearbeiten" nicht. Ich kann zwar drauf clicken aber es passiert nichts. Außer, dass in der Befehlszeite "Interner Fehler" erscheint und "MAPWSACTION". MAPWSACTION läßt darauf schließen, dass keine Verknüpfung zu dem AutoCAD Map 3D-Befehl existiert. Wie läßt sich für die Schaltfläche eine Verknüpfung herstellen? Autocad MAP 3S 2017 64x auf Windows 7 GrußBernd! ------------------ Was bin ich froh, dass ich so froh bin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 07. Dez. 2016 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NTClient
Hallo Bernd, hatte ich so noch nie, mögliche Lösungsansätze: - richtiges Profil geladen ? - Map - cuix geladen ? - aktuelle SP´s / Hotfix ? - Reparaturinstallation HTH
------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur (m/w/d) mit Java-Kenntnissen | invenio Virtual Technologies ist mit über 20 Jahren Erfahrung der führende Anbieter in der digitalen Produktentwicklung. Wir stellen die strategischen Themen virtuelles Produkt, virtuelle geometrische Absicherung, Bauraum/Package, digitale Montage, Service und Produktvisualisierung in den Mittelpunkt. Zu unseren Zielgruppen im Engineering gehören OEMs sowie deren Zulieferer.
| Anzeige ansehen | Qualitätsmanagement |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 07. Dez. 2016 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NTClient
Zitat: ich will eine Zeichnungsdatei über das Aufgabenfenster zuordnen
Die Übung kann auch einfach mit Drag & Drop erledigt werden, siehe Screenshot. Zitat: Dummerweise funktioniert der Button "Aliasnamen erstellen/ bearbeiten" nicht. Ich kann zwar drauf clicken aber es passiert nichts.
Das könnte auftreten, wenn nicht alle Supportpfade in Map3D eingetragen sind. Zum Test mal einen anderen Windows User anlegen, einloggen und Map3D hier starten (damit gibt es ein jungfräuliches AutoCAD Profil), gleiches Problem? ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
