  Rund um AutoCAD
  Fortlaufenden Barcode in Autocad generieren?
Autor Thema:  Fortlaufenden Barcode in Autocad generieren? (1751 mal gelesen)
Horzt
Sehen Sie sich das Profil von Horzt an!   Senden Sie eine Private Message an Horzt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Horzt
Autocad 2014
erstellt am: 05. Dez. 2016 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich habe diesen Beitrag bereits im Inventor-Bereich verfasst und den Tipp bekommen, es im Autocad Abteil zu versuchen. Ich muss jedoch gestehen, dass ich mit 3D groß geworden bin und noch nie wirklich mit Autocad gearbeitet habe. Dennoch hoffe ich auf eure Hilfe.
Folgendes habe ich vor:
Ich möchte gerne Prüfanhänger (Laserteile mit einem Lasergravierten Barcode und Zahlen) erstellen.
Der Prüfanhänger besteht aus einem unveränderlichen Teil (Firmenlogo etc.) und einem veränderlichen Teil (Barcode + Nummer).
Da die Teile bei Gefallen in größeren Stückzahlen (200+) gefertigt werden sollen frage ich mich derzeit wie man so etwas realisieren kann?
Es gibt diverse Generatoren für EAN Barcodes, diese ins CAD zu bringen wird allerdings schwierig. Ich habe es bisher so gemacht, dass ich mir die passende Schriftart des Barcodes besorgt habe und dann eine Tasche der Schrift in den Block gearbeitet habe. Für das Laserunternehmen ist es allerdings mit viel Arbeit verbunden die Tasche der *.dxf Kontur zu füllen.
Habt ihr eine Idee wie ich soetwas realisieren kann? Ich denke da an eine Art Stapelverarbeitung aus einer Excelliste heraus, in welcher 200 fortlaufende Nummern stehen und der Inventor dann nach und nach jeweils eine *.dxf Datei erzeugt.
Ist so etwas möglich?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
VG Daniel
PS: Vorhandene CAD Systeme: Inventor Prof. 2014, Catia V5R21 und Autocad (passend zur 2014er Inventorversion)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Dez. 2016 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horzt 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Barcode-Sache ist dabei das geringere Problem, man kann dies über diverse Zusatzprogramme direkt in Acad(und auch Inventor) direkt im CAD generieren lassen.
Die Frage oder der wichtigere Teil ist: Wie genau müssen die Daten CADtechnisch vorliegen um danach verwertbar weiter zu geben.
(abgesehen vom genauen Barcode-System, da gibt es ja mehrere)
Stelle doch mal eine fertige DXF mit Excelbeispiel ein!
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Dez. 2016 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horzt 10 Unities + Antwort hilfreich
Also einen Barcodegenerator, der den Code mittels Polylinien unterschiedlicher Breite in einem Block darstellt, habe ich schon mal für Code39 und Code128 in Lisp umgesetzt ... der Funktion müssen dann nur Inhalt, Barcodegröße und Platzierungskoordinaten übergeben werden ...
Ich hatte auch schon mal eine entsprechende Routine programmiert, die dann in einem Rutsch einzelne DXF für jedes Blech generiert ..
Also möglich ist vieles.
Der Rest, wo kommen die Daten her usw. ... Siehe Cadffm..
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Horzt
Autocad 2014
erstellt am: 06. Dez. 2016 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten.
Gleich vorab: Ich habe heute leider vergessen meinen *.dxf-Entwurf von der Arbeit mitzunehmen.
Das mit der Routine klingt super. Leider habe ich aktuell das Problem, dass es den Barcode, den ich benötige (GS1-128) nicht als Schriftart gibt. Ich bin aber noch dran da Ersatz zu finden. Eventuell funktioniert auch ein anderes System.
Die *.dxf und Excelliste reiche ich morgen nach.
CADmium
erstellt am: 07. Dez. 2016 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horzt 10 Unities + Antwort hilfreich
Barcode128.zip
wie gesagt, als Schriftart ist eine Möglichkeit ... ich hatte es mit Polylinien unterschiedlicher Breite realisiert. Siehe Tool im Anhang ...
(Ladehinweise)
  - Thomas -
