Thema: Dynamischer Block mit Attribut und Attributsdrehung (1210 / mal gelesen)
csfalk Mitglied IT-Admin / CAD-Zeichner
Beiträge: 204 Registriert: 14.06.2012 AutoCad Civil 3D 2020-20223 Autoturn Rehm Wasserwirtschaft Fluss Flussplot Cross Graps Hykas Kanalplot W10 x64
erstellt am: 01. Dez. 2016 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an alle, ich benötige bitte Eure Hilfe. Ich habe mir einen dynamischen Block mit einem Attribut gebastelt. Es handelt sich um einen Querneigungspfeil mit Prozentangabe. Jetzt Habe ich eine Linearstreckung eingebaut so das ich die Länge des Pfeils ändern kann. Leider bekomme ich es nicht hin, das sich bei einer Längenänderung das Attribut mit verschiebt und dazu immer noch parrallel zum Pfeil bleibt. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und jemand kann mir helfen. Anbei meine Zeichnung. Vielen Dank LG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADAGE Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 19.02.2015 AutoCAD MEP 2015 Eplan P8 V.2.4
erstellt am: 01. Dez. 2016 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
Hallo Christian das sich das Attribut verschiebt, kannst Du mit einer Verschiebungsaktion, die Du mit dem schon angelegten Parameter verknüpfst, realisieren. Dazu muss der Auswahlsatz der schon vorhandenen Streckungsaktion geändert werden. (Attribut aus der Aktion entfernen) In der neuen Verschiebungsaktion nur das Attribut auswählen. Dann die Aktion anpicken und unter Eigenschaften den Abstandsmultiplikator auf 0,5 setzt. Das behebt abder nicht das Problem mit dem Winkel. Dieser Ändert sich ja, wenn Du die Länge änderst. Bin auch mal gespannt, ob das funktioniert. Und wenn Du das Attribut auf die Gerade Seite deines Gefälle verschjiebst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2016 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Das ist ja schon mal ein Stück weiter. Leider ist es im Straßenbau so, das die Prozentangabe auf der schrägen Linie liegen muss. Na ich bin mal gespannt ob es eine Lösung dafür geben wird. ich danke Dir aber schon mal für Deine schnelle Hilfe. LG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 01. Dez. 2016 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
erstellt am: 01. Dez. 2016 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, vielen dank für den Link. Der hat mir schon sehr geholfen. Da wird ja das gleiche Thema behandelt, welches mich auch betrifft. Ich frage mich nur, gibt es noch eine andere Möglichkeit mein Problem ohne diese Bemassung zu lösen und doch einfach nur mit einem Attribut, so wie ich es mir gedacht habe? Es ist schon sehr komplex was in diesem Link gemacht wird. So aufwändig bräuchte ich den Block nicht. Vielen Dank für Deine Mühe. LG Christian. [Diese Nachricht wurde von csfalk am 01. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Dez. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
Komplex? Ein Parameter für die Längen bzw. Winkeländerung und zur Anzeige wird eine Bemaßung verwendet. Pfiffig: JA, aber wie soll das denn nocht einfacher gehen? Wenn du eine Lösung über verschieben Drehen und Parametrik hinbekommst, so wäre diese sicher aufwändiger. Zudem würde in deiner Variante der User jeden Quatsch in das Attribut schreiben können, was hier wohl kein Vorteil ist. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 01. Dez. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
Probier mal den -> Jürgen
[EDIT]: Zu spät ("habe ... eine Lösung gefunden") ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 01. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2016 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
gruselig, aber solange ich ich diese Daten nicht erhalten ... OT
Zitat: OT: die DWG, welche du im übrigen vermutlich beim nächsten Upload überschreibst, denn Du als User auf CAD.de hast (nur) EINEN persönlichen Upload-Ordner für Dateianhänge, der nächste Upload mit gleichem Dateinamen+Ext würde vorherigen Upload überschreiben. Als Ergebnis könnten anderen/Mitleser keinen ordentlichen Threadverlauf mehr nachvollziehen können, weil die DWG nicht mehr zu den Postings passt.Vorschlag: Benenne (demnächst) die Dateien eindeutig mit Datum+Zähler. Schau mal in dein Profil, da ist der Link zum Attachment File MAnager (man hört sich das blöd an)
erstellt am: 01. Dez. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, danke für Deine Mühe. Ist auch eine Variante. Da habe ich ja jetzt genug Input um weiter zu basteln. Vielen Dank an alle. @cadffm, danke für den upload-Hinweiss. Hatte ich mal wieder vergessen. Sorry. LG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
