Thema: Gewünschtes Plotstilverzeichnis konnte nicht gefunden werden! (1357 / mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 30. Nov. 2016 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomme in Plotdialog obgenannte Meldung, obwohl der Suchpfad eingetragen ist und ich im Plotdialog auf diese ctb-Datei zugreifen kann und auch mit dieser Datei gedruckt wird. Es könnte mir daher egal sein, aber es ist irritierend. Irgendeine Idee dazu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 30. Nov. 2016 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 30. Nov. 2016 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 01. Dez. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Hast du in einem der genannten Verzeichnisse Links drinnen, die auf ein unbekanntes Verzeichnis verweisen? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2016 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 01. Dez. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das werde ich probieren, Aber beim Durchsuchen in den Optionen ändert acad selbst von Groß- auf Kleinschreibung. Deshalb habe ich diesen Ansatz noch nicht verfolgt und bin neugierig, ob ich das korrigieren kann. [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 01. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2016 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
infiel_thomas Mitglied Rentner
Beiträge: 140 Registriert: 06.07.2005 Win7 64bit MAP 3D 2010 SP2 MAP 3D 2014 SP1 QGIS
erstellt am: 01. Dez. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 01. Dez. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieses Verzeichnis ist von Autocad angelegt und ich gehe davon aus, dass damit aich Leerzeichen akzeptiert werden. Das Korrigieren in den Optionen auf Großbuchstaben hält nur bis zum Speichern dieser Änderung mit OK an. Beim nächsten AUfruf ist wieder alles klein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 01. Dez. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Hi, Nachdem AutoCAD in den Supportpfaden von "Suchpfad" singular und nicht plural schreibt, ist meine Vermutung, dass sich Acad daran "stoßt". Ich würde mal probieren, alle Plotsile nur einem Verzeichnis zu speichern. HTH ------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Bemühungen, ich hab's gefunden. Meine Vermutung einer automatisch mitgeladenen Routine hat sich bestätigt. LinkPlotStyles4 von Cadmaro aus alten Zeiten habe ich zum Übeltäter gemacht. Hatte in meiner aktiven Zeit eine Berechtigung, hätte aber jetzt, wo ich nur mehr kleine AUfträge erledige schon längst raus gehört. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Dez. 2016 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Autocad kann dies heute selbst, daher ist das Tool überflüssig. Hat cadmaro freundlicherweise seinen Anwendern des Tools auf der HP nicht nur geschrieben, sondern auch ausführlich genug erklärt. Danke für die Rückmeldung, falls sowas noch mal aufpoppt ist man gleich im Bilde ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2016 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2016 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 02. Dez. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 02. Dez. 2016 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2017 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2017 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Das wiederum wird nur daran liegen dass dir bezüglich "DOS-konformen Pfadangaben" etwas Basiswissen fehlt und dennoch "einfach mal probiert" hast. Ich nehme an du hast tatsächlich ".." als Pfad angegeben? Und hast vermutlich "..\" benötigt. Als Hilfe ein Link zur Acadhilfe / relative XRef-Pfade, da ist es recht nett dargelegt: F1 - RELATIVE PFADE ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2017 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
