  Rund um AutoCAD
  Simpler dynamischer Block?
Autor Thema:  Simpler dynamischer Block? (1006 / mal gelesen)
Rembetiko
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rembetiko an!   Senden Sie eine Private Message an Rembetiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rembetiko
AutoCAD Rel. 2.6 bis AutoCAD 2018
C.A.T.S. Applikation
AutoCAD Design Suite Ultimate 2017
Dell Precision 3620
Intel i7-7700K 4,2 GHz
32 GB Arbeitsspeicher
NVidia Quadro M2000
Windows 10 Pro 64-Bit
HP Designjet 2500 PS
erstellt am: 24. Nov. 2016 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blockexperimente.dwg
Ich kenn mich nicht wirklich mit dynamischen Blöcken aus und ich sehe hier sehr komplexe und umfangreiche dynamische Blöcke. Ich bekomme es aber nicht hin eine simple Linie in den dynamischen Block als Bezugslinie einzubauen. Das Kästchen soll mit der transparenten Schraffur streckbar sein, am liebesten in 100er Schritten. Kann vielleicht jemand hilfreich sein ?
Besten Dank fürs Anschauen
*So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht*
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Nov. 2016 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rembetiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Beschreibung und der ursprüngliche Gedanke, aber mit Sicherheit wird es schnell komplizierter
1. Ergänze die Linie im Block, auf Linien außerhalb des Blocks hast du im Block keinen Zugriff.
   Dies bedeutet aber auch das man mit dem normalen Strecken-Befehl das variable Ende der Linie nicht mehr
   ändern kann, denn die Linie ist ja im Block, da greifen die normalen Änderungsbefehle nicht.
2. Den Linearparameter von unteLinks nach untenRechts an das Rechteck hängen,
   bei der Streckenaktion wählst du den rechten Parameterpunkt, Streckenfenster
   wie bisher wählen und bei der Objektwahl nimmst du nun die Linie hinzu (Streckfenster+Objektwahl),
   aber nicht den Text und auch nicht die Schraffur.
  Schalte in den Eigenschaften des Parameter die Anzahl der Griffe auf 1
3. Das variable Ende muß nun beweglich werden, also einen PunktParameter an diese Ende hängen, eine
weitere Strecken-Aktion mit diesem verknüpfen und dieses Linienende in das Streckenfenster nehmen,
   + die Linie als Objektwahl.
Schnell wirst du aber auch den Textblock(samt Rechteck/Schraffur verschieben (besser: Strecken) wollen,
aber hier muß man sich dann ggf. mit dem Parameter 'Basispunkt' auseinandersetzen und so kommt eines
zum anderen.
Oder die Idee, man könnte die Linie auch mal oben/links/unten gebrauchen können etc.
Den Parametern und Aktionen sollte man sinnvolle Namen geben und auch die Eigenschaft "Eigenschaften anzeigen" entsprechend wählen, auch wenn diese Dinge nichts mit der Funktion des Blockes zutun haben.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
csfalk
IT-Admin / CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von csfalk an!   Senden Sie eine Private Message an csfalk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csfalk
AutoCad Civil 3D 2020-20223
Autoturn
Rehm Wasserwirtschaft
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 24. Nov. 2016 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rembetiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Blockexperimente-1.dwg
schau mal ob ich das richtig verstanden habe.
Ist jetzt mal ein Schnellschuss von mir
LG Christian
Rembetiko
CAD-Konstrukteur
Dell Precision 3620
NVidia Quadro M2000
erstellt am: 24. Nov. 2016 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
  [i] Schalte in den Eigenschaften des Parameter die Anzahl der Griffe auf 1
zum anderen.
[/i]
Das es so kompliziert wird, will ich unbedingt vermeiden, die Lösung von csfalk reicht mir sozusagen völlig, vielleicht ergänze ich das noch mit Linien oben, rechts und unten, und nehme dazu einen Sichtbarkeitsstatus.
Rembetiko
CAD-Konstrukteur
Dell Precision 3620
NVidia Quadro M2000
erstellt am: 24. Nov. 2016 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von csfalk:
LG Christian
Das reicht mir völlig, ich schau mir das jetzt mal genauer an. Danke :-)
