Thema: Kurzwahltaste für waagerechte/senkrechte Linien (1919 / mal gelesen)
Schraubenfee Mitglied Angestellte in Maschinenbaufirma
Beiträge: 2 Registriert: 09.11.2016 Windows 8.1 64-Bit-Betriebssystem Prozessor: Intel Celeron CPU B830 1,8Ghz RAM: 4GB Programm: ACAD 2013
erstellt am: 22. Nov. 2016 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann mir einer sagen, wie ich in ACAD2013 eine waagerechte/senkrechte Linie zeichne? In ACAD2016LT ging das mit der F8-Taste. Wurde offensichtlich geändert. Wie mach ich das jetzt? liebe Grüße in die Runde Petra
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Nov. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schraubenfee
F8 ist in beiden Standard mit Befehl ORTHO (Systemvariable ORTHOMODE) belegt, in der Hilfe steht was das ist und wo es überall zu finden ist: KlickWenn die Schaltung per F8 nicht funktioniert, so hat dies mehrere mögliche Ursachen, eine nenne ich mal: 1. Die Funktion der Taste F8 wurde "vom User" anders belegt. Prüfen: Befehl ABI, in der Acad(.cuix) Anpassungsdatei nach 'Tastaturkurzbefehle' schauen (Reiter Anpassen, oben links), dann den Knotenpunkt markieren und oben rechts nach F8 schauen.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Nov. 2016 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schraubenfee
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Nov. 2016 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schraubenfee
erstellt am: 23. Nov. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, Danke, Strg-L funktioniert. In der Cui steht unter "Tasten für temporäre Überschreibung" zwar, dass F8 und UMSCH mit dem Befehl "schaltet ortho. Modus um" belegt sind, aber da geht nichts. Ich mach es jetzt mit Strg-L. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 23. Nov. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schraubenfee
