Thema: Texte in Blöcke umwandeln (1078 mal gelesen)
Lukas caFM Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 16 Registriert: 22.11.2016 AutoCad Map 3D 2017
erstellt am: 22. Nov. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Nov. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas caFM
Viele Ideen Dein Nickname legt aber nahe das man das Thema doch etwas genauer betrachten sollte! Möchtest du den Text "TEST" als drei Blockreferenzen eines Blockes? Oder als drei verschiedene Blöcke? Oder als eien Block mit einem Attribut, dessen Attributwert jeweils "TEST" ist? Wenn man kein perfektes Werkzeug für diese Aufgabe hat (100% passendes Zusatzprogramm) und so lange die Aufgabe nicht genauer definiert ist, hier ein (sehr) einfaches Beispiel: Klick! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, Ich bin leider ein absoluter Anfänger was lisp betrifft, ich weis gerade mal wie ich mir die in mein AutoCad hole! Aber das Beispiel das du mir unten angeführt hast hört sich schon sehr gut an! Das ist nämlich genau das was ich will und brauche, aber ich finde leider nirgends den Code den ich für die .lsp Datei brauche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Nov. 2016 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas caFM
erstellt am: 22. Nov. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2016 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas caFM
Wie soll das Programm ermitteln welche Texte zusammen gehören, wie sollen beide Text(wert)e im Block untergebracht werden, 1 oder 2 Attribute oder ein mehrzeiliges? wie wird die Reihenfolge der jeweils zwei Texte ermittelt? usw. Kurz: So einfach wird das (für dich) nicht. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Die Texte sollen durch die Anklick Reihenfolge ermittelt werden!! 2. 1Text soll immer mit einem Attribut zugewiesen werden, z.B. Text(Raumstempel) mit Attribut(Raumstempel)!!! Ein Block muss aus min. 10 Attributen bestehen und diese 10 müssen mit den Tool befüllt werden können!! Das heißt, ich möchte mehrere Texte in einen Block zusammenführen!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Nov. 2016 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas caFM
erstellt am: 23. Nov. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 23. Nov. 2016 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas caFM
