Thema: durchgängiger Kanal als volumenelement? (952 mal gelesen)
verfzweifelte123 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 21.11.2016 autoCAD in 3D
erstellt am: 21. Nov. 2016 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe schon alles versucht, aber es klappt einfach nicht Ich möchte einen Kanal mit autoCAD zeichnen. Für ein anderes Programm benötige ich die Zeichnung am Ende als .stl Datei. Um es als .stl Datei zu exportieren muss ich anscheinend aus der Zeichnung ein Volumenelement machen. Dann habe ich aber das Problem, dass die Enden des Kanals zugehen, dort also auch eine Fläche gebildet wird. Ich habe jetzt versucht, über das bilden einer Hülle, die Enden zu öffnen, aber das geht nur auf der einen Seite, bei der anderen "fehlt ein Klumpen". Habt ihr eine Lösung? Danke schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 21. Nov. 2016 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für verfzweifelte123
Zitat: Original erstellt von verfzweifelte123: "fehlt ein Klumpen".
Mit dieser "Fehlermeldung" kann ich nicht viel anfangen. Entweder mal die originale AutoCAD-Mitteilung posten oder noch besser (weil es viel Rückfragen erspart), uns mal das Modell (die .dwg) sehen lassen. (Im Prinzip sollte es nämlich funktionieren.) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 21. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2016 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2016 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für verfzweifelte123
Zitat: Original erstellt von verfzweifelte123: Im Anhang ist die Zeichnung.
Ok. Ich kann zwar nicht nachvollziehen, wie Du das Ding gebastelt hast, glaube aber zu erahnen, was herauskommen soll. Ich würde empfehlen, eine Kontur zu erstellen wie im angehängten Bild zu sehen (alle Parallelogramme sind geschlossene Polylinien, die konkreten Abmessungen kennst Du besser). 1*) Nun kannst Du mit dem Befehl Extrusion alle 9 Parallelogramme um 35000 extrudieren (Befehl Extrusion). Es entstehen 9 Volumenkörper. Anschließend mit dem Befehl Differenz von dem großen Volumen die 8 kleineren Volumen subtrahieren (Befehl Differenz). 1*): Ein Körper mit Wandstärke 1 mm auf eine Länge von 35 m? Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 21. Nov. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 22. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Nov. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für verfzweifelte123
Zitat: Original erstellt von verfzweifelte123: "fehlt ein Klumpen". Mit dieser "Fehlermeldung" kann ich nicht viel anfangen.
Die Begriffe sind schlecht übersetzt und stammen ursprünglich glaub ich aus dem bei Autodesk verwendeten ACIS B-REP Modellierer, wo es per Definition einen LUMP (Klumpen) gibt. Dieser kann, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, besser mit Volumenkörper übersetzt werden und ist allseitig von Flächen umschlossen (B-REP). ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2016 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für verfzweifelte123
Ist schon klar (und hartgesottene ACAD-User haben sich da auch schon eine hohe Schmerzgrenze antrainiert ). Am konkreten Beispiel kommt die Fehlermeldung offenbar dann, wenn eine zu große Wandstärke gewählt wird und nichts "Hohles" (=Lump =Klumpen ) mehr übrigbliebe. Mit Wandstärke 0.1 bei der gegebenen Plattendicke 1 gibts diese Meldung nicht und der Körper wird ordnungsgemäß ausgehöhlt. Handelt es sich bei dem auszuhöhlenden Volumenkörper nur um eine Platte (Quader), kommt bei Wandstärke >= Plattendicke eine Meldung "Abstand null oder macht Körper zu dünn oder kehrt Innenseite nach außen." Das wäre mit etwas gutem Willen ja noch zu verstehen. Warum bei komplexeren Modellen dann eine andere Meldung kommt, ... ?? Am aktuellen Modell hilft Wandstärke ohnehin nicht, um zum gewünschten Ziel (so ich es richtig interpretiert habe) zu gelangen. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 28. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt verstehe ich bei dem Differenz-Befehl nicht, was du mit großen und kleinen Flächen meinst. Bzw. wie ich das innere der Parallelogramme markieren kann zum Differenz nehmen... Ich habe versucht ein großes Polygon zu machen und dann acht kleine innerhalb. Aber wenn ich da dann die Differenz nehme, verschwindet das Objekt einfach. Ich habe die Datei mal angehängt. [Diese Nachricht wurde von verfzweifelte123 am 27. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2016 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für verfzweifelte123
Zitat: Original erstellt von verfzweifelte123: Ich habe versucht ein großes Polygon zu machen und dann acht kleine innerhalb.
Hallo, Du Verzweifelter , Dein Text stimmt erst mal nicht mit der geposteten Datei überein. Du schreibst von einem großen und 8 keineren Parallelogrammen, in der Datei hast Du aber nur acht einzelne Volumenkörper erstellt. Im Video1 zeige ich mal, wie man ausgehend davon zum gewünschten Ziel kommt: - Einen der Quader mit Hülle aushöhlen - Diesen Vorgang 8x wiederholen Das wäre eine große Verschwendung von Arbeitszeit und Schaffenskraft, habe es deshalb nur noch ein zweites Mal angedeutet. Sinnvoller wäre, sieben dieser Quader wieder zu löschen, nur einen der Quader wie gezeigt auszuhöhlen und dann den ausgehöhlten mit Reihe 8x anzuordnen. Wenn ich einmal dabei bin: Was ich oben mit äußerem und inneren Parallelogrammen gemeint habe zeige ich im Video2. - Zu Beginn mal etwas näher herangezoomt, damit die verschiedenen Paralleogramme besser (bzw. überhaupt) zu erkennen sind. - alle neun Parallelogramme mit einem mal extrudiert. - Dann mit Differenz die kleineren vom Großen subtrahiert. Für den Ungeübten kann das durchaus etwas tricky werden. Da böte sich evtl an, zuerst nur alle 8 inneren mit einem Mal zu extrudieren und mit Vereinig zu einem Volumenkörper zusammenzufügen. Dann den äußeren extrudieren und nun diese beiden voneinander subtrahieren. Viele Wege führen nach Rom, da liegt es im Ermessen des Anwenders, welcher Weg ihm der bequemste oder sicherste oder schnellste ... deucht. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Nov. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 28. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2016 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für verfzweifelte123
