Thema: AutoCAD hängt beim schließen Blockeditor (1244 mal gelesen)
Heiko-T Mitglied Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Beiträge: 147 Registriert: 29.07.2004
erstellt am: 18. Nov. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe des öfteren das Problem das sich mein AutoCAD 2016 aufhängt wenn ich den Blockeditor schließe. Kann das an der Grafikkarte (NVIDIA GeForce210) liegen ? ------------------ MFG Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko-T am 18. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Nov. 2016 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
Servus, ja kann es aber meistens sind es Fehler in der Zeichnung. Versuch mal Bereinigen und Audit. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
