Thema: Bruch an geschlossener Polylinie (1265 / mal gelesen)
Construction man Mitglied TurboCAD-Lehrling
Beiträge: 44 Registriert: 11.04.2016
erstellt am: 16. Nov. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich habe folgende Frage: Ich möchte eine geschlossene Polylinie an 2 Punkten brechen, und zwar 2x: 1x möchte ich den linken Teil behalten und 1x den rechten. Die Schnittpunkte ergeben sich aus 2 Linien die oben und unten anliegen Siehe beigefügte Demo. folgende Vorgehensweise habe ich versucht: 1. ich kopiere die Polylinie auf sich selbst ("KO" @ 0,0,0) 2. _break - <e>rster Punkt - <klick> - zweiter Punkt <klick>. Damit erhalte ich den linken Abschnitt. So. Aber was muss ich tun um auch mal den rechten Abschnitt zu erhalten? Ich habe den Eindruck: Egal wie rum und wohin ich auch immer klicke - ich erhalte IMMER nur den linken Abschnitt?!?!?! Oder gehe ich da gerade völlig falsch vor? Vielen Dank für Hinweise und viele Grüße, Construction man!
------------------ MERKE: *Man ist erst dann ein Superheld, wenn man sich selbst für super hält* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Nov. 2016 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
EDIT: Verstehe das Problem überhaupt nicht und warum du irgendetwas kopierst..Du versuchst anscheinend nicht die Lücken zu schaffen, sondern jeweils links und rechts zu brechen. Lösung: Breche einfach oben und unten die Lücke aus den Polylinie(PL), voila. Bruch(OBEN!) Objekt wählen Erster Bruchpunkt -> wählen ( eine der Senkrechten Begrenzungslinien) zweiter Bruchpunkt -> wählen( die andere Senkrechten Begrenzungslinien) Dann das ganze, für Unten, noch einmal. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 16. Nov. 2016 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tatsächlich! Naja, manchmal steht man schon etwas auf dem Schlauch ... Vielen Dank und schöne Grüße! Construction man. ------------------ MERKE: *Man ist erst dann ein Superheld, wenn man sich selbst für super hält* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2016 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
Hinweis: Der geübte Acad-User nimmt in diesem Fall übrigens kein "Bruch", sondern STUTZEN. STUTZEN die Anfrage nach den Stutzenobjekten einfach frech mit Enter übergehen (alle Objekte gelten dann als Stutzelement) nun kannst du oben und unten die Polylinie, zwischen den Senkrechten, anklicken. Voila. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 16. Nov. 2016 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
