Thema: Attributwerte aus Texten füllen (840 mal gelesen)
Timo2012 Mitglied Projektleiter
Beiträge: 24 Registriert: 31.05.2012 Windows 7, Autocad 2016, Express Tools, AviPLAN Airside Pro
erstellt am: 14. Nov. 2016 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Im Forum bin ich leider nicht ganz schlau geworden und der Vollprofi in ACAD bin ich auch nich, arbeite nur gelegentlich damit, deswegen meine Frage: Gibt es die Möglichkeit Attributwerte aus einfachen Texten zu füllen? Wie in der Beispieldatei habe ich mehrere hunderte Blöcke, die ich gerne mit Attributen versehen möchte. Jeder Block hat dabei natürlich andere Informationen, die ich aber leider nur als Text, bzw. Excel vorliegen habe. Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen, Vielen Dank schonmal ------------------ Viele Grüße Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 14. Nov. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo2012
Wenn es ein wie auch immer gearteter "Automatismus" werden soll, woher soll der "Automat" wissen, welcher Text welcher Blockreferenz zuzuordnen ist? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Fuchs Mitglied Productmanager
Beiträge: 93 Registriert: 08.04.2008 AutoCAD AutoCAD Architecture Fassadenbau BIM ATHENA Windows 10 pro 64 Bit
erstellt am: 15. Nov. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo2012
Hast Du Dich schon einmal mit der Datenextraktion befasst? Da kannst Du Attribute, die im Modell gesammelt werden, in einer Excel Tabelle vergleichen und dann andere Informationen auslesen. Das Resultat wäre dann jeweils eine Tabelle, kein Block. ------------------ Seit 30 Jahren CAD Software für Stahl- und Metallbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 15. Nov. 2016 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo2012
Vermutlich lässt sich das zu 98% über eine Programmierung lösen. In der Beispielzeichnung sind ja nur 3 Blöcke mit angrenzenden Texten enthalten. Wenn sich das so mit den Gruppierungen durch die gesamte Zeichnung(en) zieht, kann das automatisiert werden. Ich habe sowas schonmal gemacht. Aber ich denke nicht, das es mit Bordmitteln zu erledigen ist, eben etwas proggen lassen. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 15. Nov. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin CADwiesel, klingt ja erstmal sehr gut, nur hab ich von Programmierung was .lsp angeht ö.ä. absolut keinen Schimmer... Aber was du richtig erkannt hast, die Bezugspunkte vom Text haben immer denselben Abstand vom Block. Der Block ist immer derselbe, was die Sache, denke ich, einfach machen sollte. Nur die Attributwerte müssten gefüllt werden. Viele Grüße Timo ------------------ Viele Grüße Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Nov. 2016 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo2012
