Thema: Schatten im Ansichtsbereich (1529 mal gelesen)
Clay Mitglied Holztechniker
Beiträge: 2 Registriert: 14.11.2016 AutoCAD 2011 LogiKal 10
erstellt am: 14. Nov. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCAD-Experten, Ich arbeite seit ca. 3 Wochen beruflich mit AutoCAD 2011. Für mich ein Sprung ins kalt Wasser, da ich bis jetzt nur mit PhytaCAD und Vectorworks gearbeitet habe. Ich soll in 3D ein Möbelstück in einer Wandnische zeichnen, um den Entwurf an den Kunden weiter geben zu können. Es sollen jedoch keine aufwendigen Renderings o.ä. sein sondern eine reine Perspektive ohne Schatten, ohne besonderen Einfallswinkel vom Licht usw. Ich dachte mir ich erzeuge im Layoutbereich einfach ein Ansichtsfenster und Übernehme die Darstellung aus dem Modellbereich. Als Visuellen Stil habe ich Konzeptuell ausgewählt. Allerdings zeichnen sich Schatten ab die ich nicht haben möchte. Diese färben meine weißen Schrankseiten teilweise dunkel blau. Je nach Blickwinkel stärker mal schwächer. Nachdem ich einige Einstellungen rumprobiert habe verändert sich nichts. Wenn mir jemand sagen kann wie ich das Problem irgendwie in den Griff bekomme wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Nov. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clay
Hallo, ich glaube, dass was du meinst sind nicht Schatten sondern die Flächenfarbeinstellungen. wenn Du mal _visualstyles eingibst kannst Du weitere Einstellungen vornehmen. Allerdings bedingt die 3D-Darstellung immer auch eine unterschiedliche Einfärbung bei unterschiedlichem Betrachtungswinkel. Da sehe ich kaum Möglichkeiten die unterschiedliche Färbung abzuschalten ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rembetiko Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 06.10.2015 AutoCAD Rel. 2.6 bis AutoCAD 2018 C.A.T.S. Applikation AutoCAD Design Suite Ultimate 2017 Dell Precision 3620 Intel i7-7700K 4,2 GHz 32 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro M2000 Windows 10 Pro 64-Bit HP Designjet 2500 PS
erstellt am: 14. Nov. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clay
Im Zweifel kannst Du auch den Ansichtsfenster Stil auf 2D-Drahtkörper stellen oder alternativ auf Verdeckt. Dann hast Du erst einmal keine Schatten oder Farbflächen ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 14. Nov. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clay
Wenn Du wirklich weiße Flächen/Körper brauchst, wirst Du um ein Rendern (das Du nicht willst) IMO nicht herumkommen. Es muß kein "aufwendiges Rendering" sein. Ich behelfe mir für "weiß" immer mit einem selbstleuchtenden Material. Dafür bietet sich z.B als Ausgangspunkt Glas->Leuchtend durchscheinend weiß an. Bei Bedarf ein wenig modifizieren: Selbstillumination sollte natürlich aktiviert sein, Tranparenz und Reflektion je nach Bedarf runterschrauben oder ganz ausschalten. Mit den Materialeigenschaften nach Belieben experimentieren. Dann einfach Rendern (Standardeinstellungen) Visuellen Stil Realistisch wählen und über weiße Objekte freuen. Sollten unwerwünschte Schatten erscheinen, kann man den verwendeten Materialien als Eigenschaft mitgeben, daß sie keine Schatten werfen und keine Schatten aufnehmen sollen (in ACAD 2011 geht das noch). Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Inhalt überarbeitet: [Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clay
Gerade in ACAD 2011 getestet. Da braucht man nicht mal rendern, der Visuelle Stil Realistisch bringt schon ein aus meiner Sicht akteptables (aber natürlich verbesserungsfähiges) Ergebnis (z.B. Textur der Seitenwände noch um 90° drehen, den Visuellen Stil realistisch dahingehend modifizieren, daß unter Kanteneinstellungen selbige angezeigt werden und andere Nickligkeiten ). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Nov. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2016 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Der Tipp mit der Selbstilumination der Oberflächen war super. Ich hab genau das gewünschte Ergebnis erhalten. Musste Anfangs etwas probieren, aber nachdem mal die Einstellungen getroffen waren gings ruck zuck. Nochmal Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
