  Rund um AutoCAD
  Reighenfolge der Paletten
Autor Thema:  Reighenfolge der Paletten (702 / mal gelesen)
erstellt am: 09. Nov. 2016 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo CAD-Freaks
Ich habe eine Situation, bei der ich keine Lösung finde.
Ich möchte am linken Rand von AutoCAD 2017 folgende Paletten Links andocken und als Text darstellen lassen in einer bestimmten Reihenfolge.
oben Eigenschften
darunter DesignCenter
zuunterst Werkzeugpaletten
Ich versuchte diese Darstellung im Arbeitsbereich abzuspeichern.
Jedes Mal wenn ich eine neue Zeichnung öffne ist die Reihenfolge der Paletten wieder anders.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die reigenfolge der Paletten fixieren kann.
Besten Dank für Eure Hilfe.
Herzlichen Dank
erstellt am: 10. Nov. 2016 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Noch eine Ergänzung
Wenn ich die Palette XRef Links andocke und diese auch unter dem aktuellen Arbeitsbereich abspeichere dann ist diese bei einer neuen Zeichnung wieder weg.
Wo kann ich dies abspeichern, damit die Reihenfolge bestehen bleibt aber auch alle nötigen Paletten sichtbar bleiben.
Ich habe bereits auch schon in der cuix Benutzeroberfläche nachgeschaut. Im rechten Bereich Arbeitsbereichsinhalte sehe ich unter Paletten die Paletten. Jedoch kann ich diese nicht anders Sortieren.
Was mache ich falsch?
Herzlichen Dank
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Nov. 2016 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beosurf,
ich habe auch ungelöste Probleme mit den Paletten. Anbei ein Link, der helfen könnte. Bitte mal prüfen.
Lothar
