  Rund um AutoCAD
  Kappen in 3D an Zylinder
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen
Autor Thema:  Kappen in 3D an Zylinder (2375 / mal gelesen)
Schneider-Furrer
Sehen Sie sich das Profil von Schneider-Furrer an!   Senden Sie eine Private Message an Schneider-Furrer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schneider-Furrer
AutoCAD 2009 + Athena 2009
erstellt am: 28. Okt. 2016 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin neu im Forum und konnte hier aber als passiver Leser immer wieder Hilfe holen.
Nun habe ich ein Problem, bei dem ich einfach nicht weiterkomme.
Ich habe eine Rohrstütze in 3D erstellt und möchte nun einen H-Träger an diese runde Oberfläche anpassen.
Dazu habe ich den Träger ins Rohr hineinragen lassen.
Die Darstellung würde mir so eigentlich genügen, aber ich möchte den gekappten Träger für die Produktion freistellen und einzeln darstellen und vermassen.
Wie kriege ich es mit AutoCAD 2009 hin, dass der Träger an die äussere Oberfläche des Rohres gekappt wird?
Ich arbeite selten mit 3D und bin darum für jede Hilfe dankbar!
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Okt. 2016 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneider-Furrer 10 Unities + Antwort hilfreich
_SUBSTRACT
und anschließend den Überschuss mit _SLICE kappen
Vorher das Rohr als Kopie z.B. auf anderem ausgeschaltetem Layer sichern
mfg Roman
Schneider-Furrer
erstellt am: 28. Okt. 2016 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sauber!
Hat einwandfrei geklappt!
Vielen Dank!!
PS: Wie muss ich den Befehl _slice (Kappen) anwenden:
Startpunkt von Kappebene angeben oder [planares
Objekt/oBerfläche/ZAchse/Ansicht/XY/YZ/ZX/3Punkte] <3Punkte>:
[Diese Nachricht wurde von Schneider-Furrer am 28. Okt. 2016 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Okt. 2016 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneider-Furrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es den Befehl schon gab in 2013 nimm lieber den folgenden um den Volumenkörper zu trennen:
VOLKÖRPERBEARB -> V -> T
mfg Roman
Schneider-Furrer
erstellt am: 31. Okt. 2016 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Mit dem Befehl "VOLKÖRPERBEARB -> V -> T" habe ich das perfekt hinbekommen. Ja, den Befehl gabs auch schon 2009 ;-)
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 05. Nov. 2016 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneider-Furrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nur der Vollständigkeit halber: wenn man sich das Erstellen von "Opfer"kopien der zu bearbeitenden Volumenkörper sparen will, kann man auch den Befehl Überlagerungsprüfung ("ÜBERLAG") verwenden.
Dort markiert man zwei Gruppen von Objekten, es werden Volumenkörper der Schnittbereiche erzeugt und hervorgehoben.
Im anschließenden Dialog muss man das Häkchen bei "Erstellte Überlagerungsobjekte beim Schließen löschen" abwählen, dann hat man prima Subtraktionsobjekte. Der Rest ist gleich, also "DIFFERENZ" und anschließend "VOLUMENKÖRPERBEARB" mit der Option "TRENNEN".
Die Befehle sind alle schon uralt, die gibt es mindestens seit 2004... Wie man es macht, ist dann Geschmackssache.
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 05. Nov. 2016 editiert.]
