Thema: Befehlsschaltfläche an einem Objekt (763 mal gelesen)
erstellt am: 27. Okt. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leute Ich möchte in einem Objekt (zum Beispiel Rechteck) Ikons (eigens erstellte Zeichnungsobjekte) anzeigen lassen, wo ich direkt Befehle ausführen lassen kann. Kenn jemand eine Möglichkeit dies zu machen? - Ich möchte nicht übers Kontexmenü den Befehl aufrufen. - Ich möchte nicht ein Parameter setzen, da ich da zum Beispiel beim Spiegeln nicht den Dialog bekomme ob Quellobjekt löschen Ja oder Nein. Die Schwierigkeit wird auch sein, dass es ein Block ist und die Befehle im Block verpackt sind. Hat mir einer nen Tipp wie ich das lösen könnte. Besten Dank für jegliche Hilfe ------------------ Herzlichen Dank |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 27. Okt. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2016 11:04 <-- editieren / zitieren -->
Ist aber eine Lispprogrammierung oder? Würde also nur in der AutoCAD Vollversion funktionierenoder? Habe vergessen zu schreiben, dass es auch in LT funktionieren sollte. Hyperlink oder ähnliches geht nicht oder? ------------------ Herzlichen Dank |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 27. Okt. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von beosurf: Ist aber eine Lispprogrammierung oder? Würde also nur in der AutoCAD Vollversion funktionierenoder? Habe vergessen zu schreiben, dass es auch in LT funktionieren sollte. Hyperlink oder ähnliches geht nicht oder?
mit Hyperlink kann man was "dranpappen" aber in LT sicher nicht ein Menü mit Befehlsaufruf starten warum den auch in ACAD LT hat weder Lisp noch hat man zugriff auf die API ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 27. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2016 11:16 <-- editieren / zitieren -->
Ja erstellen kann ich das schon ich der Vollversion. Die meisten meiner Kunden haben jedoch AutoCAD Lt. Und da möchte ich was erarbeiten, das auch dort funktioniert. ------------------ Herzlichen Dank |
erstellt am: 27. Okt. 2016 11:19 <-- editieren / zitieren -->
Zur Ergänzung:Ich könnte das scho mit Parametern erstellen. Möchte aber eben den Dialog der Befehle haben. Also Drehpunkt selber bestimmen können, da er immer an einem andern Punkt sein kann. Oder eben beim Speigeln die Spiegelachse selber bestimmen können. Bei den Parametern ist das soviel ich weiss immer bestummen. ------------------ Herzlichen Dank |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Okt. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2016 14:47 <-- editieren / zitieren -->
Thja Eigentlich verwerfe ich diese Idee nicht gerne. Aber es scheint dass dies nicht (noch nicht) möglich ist. Denn in Inventor ist die Idee schon umgesetzt. Je nachdem ob ich an den Ecken oder an eine Kante klicke bekomme ich die Befehle die angewendet werden können. Also absolut Benutzerfreundlich. Diese Idee sollte eben auch im AutoCAD 2D ob Vollversion oder LT möglich sein. ------------------ Herzlichen Dank |
